93010
128
41
Шурик с шуриком
тогда дешевле зебру взять, h51 жрет у меня до 0,8 нормально
1,15 - ваще не айс
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
42
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 08.11.2025 20:27
Сказал(а) спасибо: 503
У микрухи то входное напряжение до 3,2В. Прямо так и просится Cr123.
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) |
43
Шурик с шуриком
а по диаметру она залезет? может с проставочкой или подрасточить
44
45
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
По напряжениям батарейки, у меня такая картина маслом получилась:
Родная GP из комплекта, 1,5 вольта: Работает то с 4 режимами, то с 3 режимами яркости. Причем, если удерживать кнопку включения для смены режимов очень долго, то по два - три раза волной меняет 4 режима яркости, а потом несколько раз изменяет уже 3 режима яркости. Долго пытался понять или поймать алгоритм - нифига не понятно, живёт своей жизнью. 1,25 вольта: работает с двумя режимами яркости. Иногда отказывается включаться с первого раза - пару раз такое было. 1,0-1,05 вольта: Не желает включаться вообще. Чуть моргает красный светодиодик и усё, фиг вам. Из за того, что нифига не нашел инструкций, долго сам догонял про режимы. И как результат, так и не написал обзорчик, хотя фонарь уже больше месяца у меня. Кстати, нашел ещё один вариант переключения режимов, не описанный ТС: Удержанием кнопки выбора цвета, включается сигнальный маяк (стробом ЭТО назвать, у меня язык не поворачивается). Что бы выйти из этого режима, возможны два варианта: - кратковременно нажать кнопку включения - фонарь полностью выключиться. - дабл клик по кнопке включения - фонарь переключится в режим белого света. Фактически, дабл клик по кнопке включения, переводит фонарь из любого цветного режима и из режима маяка, в режим белого света. По поводу недостатков, присоединюсь к предыдущим мнениям: невозможность выбора цвета свечения до включения фонаря - ну совсем не айс, особенно учитывая его предназначение. Отсутствие УФ или ИК диодов - думаю не проблема. Просто должны быть соответствующие модификации фонарей. Тот же Сайдваиндер имеет модификации с различными типами и цветами дополнительных светодиодов. Форма корпуса может и немного страшновата, но зато в полной темноте с первой попытки на ощупь находятся кнопки включения. Выступающая крышка батарейного отсека позволяет легко заменить батарейку на ощупь и позволяет заменить батарейку в перчатках. Если бы крышка не выступала, то замена батарейки в полевых условиях, да ещё и на ощупь, превратилось бы в цирковой номер. Из фонарика получился зачётный прикроватный ночник. Разумеется используется рассеиватель.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alexandr8253 (26.11.2014), John Jack (26.11.2014)
46
Мдэээ... Ответ америкосам получился, мягко говоря, слабенький такой, писклявеньким голосом
47
sasha6464, уже расхотели?
48
Пока не знаю, но разочарование есть
50
Да, с сайдваиндером вообще никаких проблем не было. И батарейку он высасывает куда сильнее.
51
Волосатое чудовище
Alexandr8253, а как покупал? по почте заказывал или в Новосибе есть где купить? а то я скоро к вам туда в гости собрался. хотелось бы в руках сие подержать и принять решение о покупке такого девайса.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
52
=hairs=, заказывал из Сталин Волгограда.
53
Волосатое чудовище
54
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.08.2017 19:00
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 155 раз(а) в 36 сообщениях
А вот и я разжился ФСС-ом от Сталинградского продавца! Сразу же сравнил с Компактом! Свечение в максимальном режиме сравнивал с версией на 2 АА, т.к. батарейки там свежие, а в Компакте прошлогодние. Если интересно еще что-то пишите, сравним более детально.
Мои фонари: "Streamlight sidewinder compact", "Streamlight sidewinder", "Fenix LD20", "Fenix LD01","БН-1-003","ФКБ",5. "ФКБ-3", "ФКБ-1" "УТФ","ФКБ-16", "БН-0-004 ", "Устройство светосигнальное трехцветное", "Светлячок", "БН-1-004", "БН-1-001" |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
56
Гм...Ваш- слева, sidewinder- справа!Sidewiner-s на 2АА есть темно-зеленые и черные. Правда черные- фэйковые, но "родная" плата с диодами в них спокойно встает!
[Исправлено: skydiver78, 01.04.2015 в 20:12] |
PASHA (01.04.2015)
57
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
58
Судя по бимшоту, ФСС имеет более яркий желтый хотспот.
На мой взгляд, главный недостаток ФСС - это невозможность не включая фонарь, предварительно выбрать цвет свечения. А так фонарь прижился в качестве ночника дома и бекапа в в поездках прогулках. |
Alexandr8253 (21.04.2015), PASHA (02.04.2015)
59
Для меня преимущества ФСС- это низкая цена, прочность и АА-элемент. Из-за АА хотел купить "Compact-2" но теперь не куплю.
60
Волосатое чудовище
у знакомого ФСС-014 вошёл в непонятный режим: при вставлении батарейки зажигает красный светодиод и всё. ни на что не реагирует.
кнопки обе живые, разбирал фонарь и прозванивал. включал без них - по фигу. красный и досвидос... |
