64992
210
41
Регистрация: 05.11.2014 Последняя активность: 28.03.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 22
Много чего перепробывал: И солнышко и термоэлектричество и повербанки ( правда раньше лития небыло. и в итоге пришел к выводу что нужен генератор от ДВС. |
42
Сказал(а) спасибо: 1077
И как график может быть уже, если его ширина от холостых до максимальных, у бензопилы максимальные обороты меньше чем у триммера? И он при этом форсированнее? |
43
Сказал(а) спасибо: 472
по4ти любой мотор будет генератор если его крутить, а что если модельныи ducted fan вставить в leaf blower?
44
Верно. Нагрузки на основные узлы меньше, условия работы смазки гораздо лучше. Чугунные гильзы вместо тоненького никасилевого покрытия тоже. При одинаковом обслуживании жигулёвский двигатель до капремонта проходит гораздо дольше современного японского. И точно дольше современного немецкого.
Найдите график момента и мощности от оборотов двухтактного двигателя, я вам прямо на картинке покажу. Уже не "от холостых до максимальных", а диапазон рабочих оборотов. Вращение прямо валом передать нельзя? Воздух очень неблагодатный медиум, слишком много потерь энергии на сжатии, расширении, и трении в потоке. Так "ducted fan" это обычный трёхфазный двигатель постоянного тока с прилепленными фаном и дуктом. Если его крутить, будет вырабатывать трёхфазный переменный ток.
45
46
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Сегодня 12:01
Сказал(а) спасибо: 1784
А сейчас литий есть.
47
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Бензопильные моторчики действительно работают на больших оборотах и это кстати, дополнительная проблема - не все генераторы смогут работать на 10000-12000 об/мин. Соответственно, нужен редуктор, а это дополнительный вес. По поводу времени работы бензопильных движков: большинство так называемых "бытовых" бензопил рассчитано на циклическую работу - полчаса-час попилил, изволь полчаса отдохнуть. Непрерывно, без ограничения, могут работать так называемые "профессиональные" бензопилы, но там уже и цена от 20000 рэ - не выгодно не фига.
Самое интересное, что есть "профессиональны" бензопилы Советского производства - "Дружба" и "Урал". И эти пилы ещё и низкооборотистые - то что нужно для генератора. Но вот вес и надёжность запчастей современного производства всё портят. Да и не всем дано заставить нормально работать подобные пилы. Четырёхтактный моторчик Honds GX35 - самое оптимальное решение (кроме цены от 12000 и дороже). Может работать в различных положениях. На базе этого моторчика делают промышленные насосы, генераторы и прочие конструкции. Цитата:
По поводу регулирования (стабилизации)оборотов. Диапазон оборотов любого бензомотора имеет довольно узкий диапазон, в котором отдаётся максимальная мощность. но вот самому сделать такой механический или электромеханический регулятор для карбюраторного не впрыскового моторчика - ещё та инженерная задача! Да и надёжность такого регулятора оборотов не всегда высокая. По этой причине, последнее время стали появляться, так называемые инверторные генераторы. Там вырабатывается какое то не большое напряжение, а дальше из него преобразуется необходимое стабилизированное выходное напряжение с помощь преобразователя напряжения. |
48
Листьедувки делают на основе тех же "триммерных" двигателей. Если можно снять вращение прямо с двигателя — будет то же самое, что уже предложено.
Всё так. Ротор мотоциклетного генератора в первую очередь работает маховиком. Массы в нём много, а магнитов — мало. Статор тоже многоцелевой, главное назначение его не выдавать электричество, а рассеивать лишнюю мощность при работе шунтирующего (замыкающего накоротоко то есть) регулятора напряжения. |
49
так ето не проблема, на базе тримеров люди делают лодочные моторы, прекрасно работают, не вижу по4ему он не будет крутить генератор.
50
Немного не соглашусь. Да, конструктивно листьедувки похожи на триммера. Однако есть маленькое НО: У них совмещено принудительное охлаждение и компрессор создающий поток для сдувания листьев. Причём крыльчатка весьма большая. Чтобы прислюнить генератор, крыльчатку придётся снимать. А без охлаждения, такая конструкция весьма быстро даст дуба.
Так что наиболее приемлемый вариант - "обычный" тримерный моторчик. Правда, для надёжности нужно найти вариант с двухопорным коленвалом, он будет понадёжнее. А то есть много моделей с одноопорным коленвалом - у них фактически половина классического коленвала: только одна щека с цапфой и всё висит на ней и родной генератор и от туда же идёт гибкий тросик к режущей головке. Когда то присматривался к листьедувке, хотел применить в самоделке, но решил не связываться. Будет крутить и ещё как будет. На базе триммерных моторов много чего делают: и лодочные моторчики (мотор-весло), и лёгкие мопедки собирают (Комета и подобные) и бензогенераторы делают. Проблема в весе, и проблема в создании нормальной регулирующей электроники. Без нормальной регулировки - грош цена такому бензоагрегату. |
John Jack (18.11.2014)
51
Всё это здорово и замечательно. Но колхоз дело добровольное.
Хотелось бы пробышленных образцов. Как я понял ни одна фирма ( даже китайская) не хочет выходить на этот рынок. Считают что наверное гена 100-200w никому не нужен. |
52
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
mva1401, а если подумать о стоимости разработки и окупаемости? Ведь продукт выйдет недешевым, так как нужно будет окупить потерю времени на разработку и тестирование для получения образца, пригодного для промышленного изготовления(выше уже объяснили о моторесурсе), да и себестоимость будет сопоставима с моделями чуток крупнее, но мощнее и с уже отлаженным производством. А рынок сбыта? Не будет много покупателей подобной вещи, я почему-то уверен.
53
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
ну а кому он нужен,разве что для туристов, а таких вот вы первый кто задался таким вопросом, есть инверторы на 100-200ватт, меньше удобнее, правда аккумы нужны, а себестоимость гены на 700ватт, ьтакая же как и на 200
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок |
54
Да, спрос на такие маломощные лёгкие генераторы может и был бы, но цена отпугнёт кого угодно. Поэтому подобные генераторы остаются уделом самодельщиков - экспериментаторов. Ещё можно для снижения габаритов и веса применить "модельные" бензиновые моторчики объёмом 10-40 кубиков. Но стоят они ещё более негуманно и ресурс у них ещё меньше. Да и к бензину они потребовательнее будут. А некоторые вообще только на специальной смеси работают.
А в плане портативного походного генератора мне очень нравится идея "гравитационного" или часового генератора: Генератор в виде безмена или ретрактора вешается на что нибудь на высоте пары метров. К крючку прицепляется груз - камень/ведро с водой. Груз под действием силы тяжести опускается и тянет верёвку(тросик) как в старинных часах с боем. Соответственно, верёвка через редуктор крутит небольшой генератор. Как груз опустился до самого низа, поднимаем его, сматывая верёвку обратно и процесс повторяется. Как то попадалась информация про подобные генераторы. Какая то фирма вообще выпускала радиоприёмники с подобным генераторов. По мне, пусть лучше груз крутит генератор, чем самому непрерывно крутить ручку. А поднять груз раз в час, мне не лень будет. Главное не забыть это сделать.
55
Сказал(а) спасибо: 657
56
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 09.11.2025 10:11
Сказал(а) спасибо: 4698
mva1401, а может,Вы все же расскажете, для каких конкретно целей вам нужен 100-вт генератор? Вы ночами животных снимаете,с прибором ночного видения, а потом прямо в походе на ноуте видео монтируете? И поделитесь опытом, какими источниками знергии пользовались, и почему они не подошли. А то какие-то смутные сомнения начинают одолевать...
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
57
Ну вот, сразу к словам придираетесь. Всё же можно модернизировать и оптимизировать. Можно вместо груза прицепить гамак с напарником. Вообще не проблема будет - как до земли опустится, сам наверх и полезет.
![]() А если есть аккумуляторы и зарядное, поддерживающие сверхбыстрый заряд, то тогда остаётся только один вариант - велогенератор. А что, человек может и 1 кВт вкрутить. Правда подготовленный человек , да и недолго. Вот такой: ![]() Можно ещё реверсировать "сапоги скороходы" - к ногам петлями крепятся шатуны, которые крутят коленчатый вал и при ходьбе можно вращать генератор, закрепленный внизу станкового рюкзака. А вообще, можно и вот тут почитать: http://www.membrana.ru/part... http://www.chipmaker.ru/top... http://popgun.ru/viewtopic.... http://forum.guns.ru/forumm... http://vampirchik-sun.nm.ru/ Вот ещё замшелая новость. Но там интересные факты для фонарёвщиков: http://www.mobipower.ru/mod... |
58
Вы серьезно в это верите? Энергия ни откуда не возьмется. Источником энергии будет человек, и он будет сильнее уставать, и в итоге есть придется больше))) Каков будет КПД такого преобразователя энергии с кучей лишних ступеней- пища, организм, шатуны, генератор, преобразователь? В итоге выгоднее будет пару килограмм 18650 взять, чем генератор весом несколько кг+ рюкзак тушенки.
59
triloded, верно заметили выше. Энергия она такая, просто так не возьмёшь. Это кажется, что если крутишь что-то, силы тратишь, то энергии дофига получишь - фиг там!
Вспоминаем физику: 1Ватт это 1 Ньютон на 1 Метр за 1 Секунду. То есть мы будет поднимать 100 грамм на метр за секунду. Один хороший 18650 это даже более 10Вт*ч, то есть он способен поднимать килограмм на метр за секунду в течении часа. Заставить вас делать эту работу - упаритесь, а это всего лишь 50-граммовая батареечка с палец размером. Не лучше ли их взять побольше с собой? |
60
ploop, спасибо! В таких расчетах я не силен, но даже я ожидал результат получше, в смысле, не думал, что в 18650 так много энергии в так сказать, механическом наглядном эквиваленте.
