14006
50
41
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
42
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
43
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
это который Конвоями "сделай сам" барыжит ? - так эти Конвои все на одно лицо , а многорежимная турбо-лейка это эксклюзив ((-:
44
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
При попытке припаять пружинку к контакту кнопки, нехватка знаний привела к тому, что корпус кнопки проплавился и все внутренности выскочили наружу.
Теперь придется ждать кнопку с фасттеха. Пока высверлю остатки кнопки и посмотрю что там с расстоянием получается. Новую кнопку думаю заливать эпоксидкой, так ? ![]() Пробка так и не выбилась, вылетели остатки кнопки. [Исправлено: Пронин, 14.11.2014 в 19:56] |
45
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
у меня пихается. вставил и проверил - работает.
46
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Замерил внутреннюю длину корпуса - 82мм без кнопки.
Врядли туда можно впихнуть 18650. Собрал голову, места еле хватило, до конца не заворачивается на корпус. Придется распиливать шайбу на 2 половинки. Свет - ну фокуса нет вообще, освещает стену , точно флудер. Но 90 люмен светодиода маловато, если только до 3 метров что разглядывать. Для налобника может и нормально, но это же ручной фонарик и куда им флудить на такой дистанции ? Можно сказать доволен, хотя хотелось бы фокусировки хотя-бы градусов 30.
witalen (14.11.2014)
47
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Сегодня 02:04
Сказал(а) спасибо: 335
witalen, прочтите,пожалуйста,к чему написан этот помт.Спасибо.
48
что-то из этого http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... Если найдёте где-то ещё http://www.fasttech.com/pro... [Исправлено: Qwertus, 15.11.2014 в 00:25] |
49
решил не создавать новой темы, напишу здесь.
Есть фонарь, очень нравиться корпус, покрытие похоже на лак. В небрежной эксплуатации несколько лет, а выглядит неплохо. Хочется сделать хорошую бюджетную вещицу. Есть доступ к несложной токарке. Планирую однорежимку, вместо драйвера 3 шт. 7135. Втулку под кнопку буду перетачивать, и колхозить кнопку со старого конвоя (сегодня получил десяток) Помогите подобрать светодиодный модуль, что нибудь впихнуть в голову диаметром 32 мм. (идеальный вариант что-то типа кайдомановского трипла). |
50
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Ну, во первых, надо примерить как встаёт 18650. Не будет ли он налезать на кнопку. И исходя из этого, точите новую втулку под кнопку. Надо будет ещё сделать втулочки или распорки, что бы 18650 не болтался в корпусе.
По поводу светодиодного модуля могу посоветовать присмотреться к светодиодным лампочкам формата MR16. Лучше выбрать лампу с более узким световым пучком. Я себе подобрал подобное чудо для впихивания в корпус "народного фонаря от Хокума". Можно ещё поставить отражатель от Конвоя М1/2, либо TIR линзу такого диаметра. Линза правда будет слегка не бюджетна. Можно ещё выковырять диод с линзой из такой лампы: |
witalen (11.02.2015)
51
18650 влазит. Втулка -распорка под кнопку будет перетачиваться.
