Просмотров в теме 9745   Ответов в теме 49   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 25.10.2014, 17:53   41
sntla
Аватар для sntla
Последняя активность: Сегодня 02:12
Сказал(а) спасибо: 76
По умолчанию Re: Подбор компонентов системного блока
Посмотреть сообщение Сообщение от pripyat :
апгрейд на 1155-стоит ли меня что нить?
Что-то не устраивает? Парочка новых игрух играет не шустро?
Апгрейд ради апгрейда, точно затевать не стоит. Но если желание что-нибудь поменять нестерпимо, поменяйте видео.
Старый 25.10.2014, 17:57   42
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
а что железо еще нормальное???? ну игры тормозят бывает... да как то тормоза случаюца
pripyat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 18:04   43
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 27.11.2025 17:54
Сказал(а) спасибо: 1135
шас железо такое
материнка ASUS P8H77-V
проц Intel® Core™ i5-2320
куллер на проце Thermaltake Contac 30
под систему и проги SSD 2.5" 90 Gb OCZ SATA 3 Vertex 3 (VTX3-25SAT3-90G)
видюха PowerColor AX6850
блок питания OCZ 600W ModXStream (OCZ600MXSP)
оперативка DDR3 4Gb (pc-10660) 1333MHz Samsung Original 4 планки
парочка хардов по 2 T под файл помойку на сата 3 и все это в корпусе Zalman Z11 Plus Black
Стоит ли пока что нить менять?
компу уже 2 года
Прежде чем об этом думать, надо задаться вопросом "Зачем?"
Hello there
Старый 25.10.2014, 18:11   44
sntla
Аватар для sntla
Железо нормальное пока выполняет требуемое от него.
Я и говорю, смените видео, если тормоза раздражают. Если нет - не тратьте деньги.
Апгрейд выгоден только когда он непрерывный процесс. Т.е. раз в квартал (не реже) Вы меняете "какую-нибудь железку" на более крутую, а старую немедленно продаете (чтобы терять в деньгах минимум или не терять).
В противном случае проще "заигрывать" комп до упора и менять целиком. В крайнем случае если "заигрывание" затягивается можно добить памяти (но у Вас и так 16 Гиг) поменять видео или сменить посыпавшийся винт. Все. Остальное баловство и ненужная трата денег.
pripyat (25.10.2014)
Старый 25.10.2014, 18:13   45
pripyat
Аватар для pripyat
тормоза системы? из за памяти могут быть? система иногда подвисает -останавливаеца и не чего не происходит! или мне кажеца это?
по мне все должно летать а на самом деле нет
[Исправлено: pripyat, 25.10.2014 в 18:19]
Старый 25.10.2014, 18:26   46
sntla
Аватар для sntla
Вот это "иногда" может иметь массу причин. И "по телефону" не лечится.
Когда виснет? В играх, в определенных программах, когда хочет? "отвисает" само или только резетом? и т.д.
Зачищайте темпы и кэши. Тестируйте железо (память, диски). Меряйте температуру. Ищите вирусы и ненужные процессы в системе.
Самое радикальное и быстрое (в итоге) - переставить систему начисто. Или все пройдет (если софт) или всплывет само (если железо).
Старый 25.10.2014, 18:33   47
MA57
Аватар для MA57
А еще пылюка забивается в радиаторы и комп тупить начинает страшно.
Старый 25.10.2014, 18:50   48
sntla
Аватар для sntla
У pripyat корпус Zalman Z11, там все решетки в фильтрах. Скорее они забьются (и это будет видно и слышно), но это надо в доме вообще не убираться.
Старый 25.10.2014, 19:12   49
pripyat
Аватар для pripyat
Да нее- с этим нет проблем- пылесосица и продуваеца воздухом каждые 2 месяца все
температура железа
видюха изначально была в простое 50 градусов
в играх под 70 где то
пасту не менял давно - это не в этом дело
[Исправлено: pripyat, 25.10.2014 в 19:21]
Старый 25.10.2014, 19:45   50
MA57
Аватар для MA57
Для видях 70 градусов это нормально
Время генерации страницы 0.10098 секунды с 15 запросами
