103810
157
21
41
Регистрация: 11.10.2016 Последняя активность: 17.07.2017 19:08
Подозреваю что батарея старая и не может зарядиться до напряжения, при котором считается что она полностью заряжена. Поэтому контроллер батареи не прекращает процесс зарядки...
42
Регистрация: 30.10.2016 Последняя активность: 27.01.2017 03:07
- на аккумулятор я бы сказал - не жаловался, аккумулятор покупал тоже на АЛИ, купил его в сентябре 2015 года, тут сразу продал машину, т.е. пользовался им совсем немного. Месяца два назад "прогонял" аккумулятор, т.е. полностью разряжал, и заряжал, так он на аккумуляторе писал два часа, у меня новый регистратор столько не писал, регистратор куплен в 2011 году. Завтра опять попробую сделать тест - записи, на сколько хватит аккумулятора. Ну а потом опять на зарядку, посмотрю сколько зальёт.
43
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Возможно, видерегистратор после полной зарядки аккумулятора переходит на внешнее питание, таким образом ток никогда не упадёт до нуля.
Сталкивался с подобным поведением на примере плеера xDuoo x2.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
44
Тогда хорошо бы проверить эту батарею в чем-то другом, например сотовом телефоне...
45
В 10:56 поставил на зарядку. В 13:18 регистратор показал что батарея заряжена, залито было 915 mAh В 13:41 было залито 1050 mAh, т.е. сколько должно быть в батареи В 13:56, т.е. через 3 часа, заряд прекратил, было залито 1140 mAh. Надо попробовать еще раз, сколько продержится регистратор с 1140 mAh, а не с 2554 mAh. |
46
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
47
48
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
m55,
По вашему методу, вместо батареи, поставьте резистор на "тестирования" когда зарядится до 100500мАч можете его припаять к регистратору, заряда должно хватить на несколько лет
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
49
- а на 1140 mAh - всего лишь - 1 час 20 минут. А ты шуткуешь. ---- сейчас опять стоит на зарядке, подумаю до скольких mAh его заряжать, но разница почти в два раза о чем то говорит. [Исправлено: m55, 01.11.2016 в 18:59] |
50
51
я имел в виду попробовать зарядить батарею не в регистраторе а в телефоне.
52
53
С интересом жду результата зарядки imax b6.
У меня есть аналог, turnigy accucell 6, но пользуюсь редко, громоздкая конструкция.... |
54
------------ Прямо заколдованный круг, думаю что может "косячить" только контролер на аккумуляторе - как??? [Исправлено: m55, 02.11.2016 в 14:19] |
55
аймакс зарядил правильно, но поскольку у него отсечка чуть раньше, а соединение и проводки для подключения аккумулятора поганые, залилось чуть меньше, чем возможно было, вот и недостающие 13 минут съемки |
56
А что если принудительно отключить запись видео в регистраторе и попробовать зарядить через него. По идее если он не будет вести запись и отключит дисплей, то зарядка аккумулятора должна закончиться успешно...
57
59
60
С точки зрения логики, раз один и тот же аккумулятор в аймаксе перестает заряжаться, а в видеорегистраторе процесс заряда не прекращается, то проблема не в этом аккумуляторе. Иначе бы и в аймаксе зарядка бы шла бесконечно. Даже если ваш видеорегистратор включен в режим только зарядки, (точно он не записывает при этом видео?) кто знает что там сумрачный китайский гений намудрил? В-общем регистратор потребляет энергию во время зарядки....
