Просмотров в теме 57452   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 21.07.2015, 10:36   41
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
По умолчанию Re: Стоит ли брать 18650 производства Robiton?
Дело наверное в названии девайса. Как вы яхту назовете так она и поплывет.
In Fino verytas
Старый 01.08.2015, 05:04   42
lesnichi
Последняя активность: 17.02.2016 10:31
Сказал(а) спасибо: 6
Посмотреть сообщение Сообщение от ualery :
Длина 69.4 мм
У меня 71 мм. Вот такой http://www.robiton.ru/produ...
Из минусов - очень мягкий металл. После первой же установки в зарядное устройство глубокая вмятина.
lesnichi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2015, 03:11   43
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Снял этикеточку с одного - под ней чистейший samsung 3200 на 4.35. Так что берите без сомнения если недорого.
П.С. Кстати, имею зарядку от Robiton - единственная из всего множества имеющихся miller'ов, xtar'ов, которая заряжает до честных 4.20.
nab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lesnichi (03.08.2015)
Старый 03.08.2015, 18:55   44
Peta
Последняя активность: 06.02.2025 19:17
Посмотреть сообщение Сообщение от nab :
Была у меня такая, не понравилась. 18650 плохо засовываются и плохо держатся в силу конструктива самой зарядки. И, кстати, подскажите, как вы определяете конец зарядки в случае установки двух аккумуляторов? Там ведь индикатор на один канал. Я так и не понял, каким образом это работает...
Peta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2015, 19:39   45
Последняя активность: Сегодня 13:32
Сказал(а) спасибо: 17671
Поблагодарили: 39890 раз(а) в 14755 сообщениях
вот только про 4.35 вроде нигде не написано (и плата вряд ли позволит), а заявленных 3200 при 4.2 они не выдадут. нехорошо.
впрочем, это не только у Робитона, keeppower тоже так грешил...
Старый 03.08.2015, 21:21   46
nab
Не написано. Да и производитель сам не беспокоится по этому поводу - писал им с вопросом, ответили, что все верно, оригинальные банки это оные самсунги, сбросили даташит, но на сайте уже много времени висит некорректная информация по характеристике. Самое интересное что на основе тех же самсунгов есть вот такие с защитой и скорее всего верхняя граница срабатывания защиты у них те же 4.20.
Посмотреть сообщение Сообщение от Peta :
Засовываются не совсем удобно, я бы сказал - через зажатие специальной клавиши и удлинение отсека.
Честно говоря, заряжал всегда по одному, когда заряжал два одновременно не следил за логикой работы экрана. Дисплей показывает уровень зарядки первого вставленного аккум-ра. Возможно по окончании экран переключается на показания зарядки второго, но это предположения.
Тем не менее, оставлял два 18650 на зарядку на сутки без присмотра. По окончании проверка мультиметром давала "прыгающее" показание 4.20-4.21 на обоих. Считаю это хороший показатель
[Исправлено: nab, 03.08.2015 в 21:22]
Старый 16.10.2015, 15:06   47
ualery
Аватар для ualery
Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
ualery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lesnichi (17.10.2015)
Старый 16.10.2015, 15:24   48
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Хмм показательно вот те и робитон
Старый 16.10.2015, 15:34   49
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
Это добро еще и подделывают http://www.ebay.com/itm/10p...
Старый 16.10.2015, 16:58   50
AKlion
Последняя активность: 28.06.2016 11:12
И что они меньше по ёмкости? Или вполне нормальные? Если нормальные то в чём проблема? Хотя по такой цене врятли можно купить нормальные батареи.
AKlion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 17:22   51
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Посмотреть сообщение Сообщение от AKlion :
Эти акк гавнище и емкости там от силы половина. Касаемо оригиналов тоже нах надо! Проще сразу панасоник купить, а не переплачивать за наклейку.
Старый 29.12.2015, 22:57   52
Сергей Баканов
Последняя активность: 07.01.2016 23:50
Может кому будет интересно...
Приобрёл для резервного фонарика Robiton protected 3400 snr, перед испытанием дважды заряжал и один раз разрядил током 500 ma до 3х вольт.
Результаты испытаний таковы.
Ёмкость при разряде "в ноль" составила 3664 mAh. Аккумулятор оставался в рабочем диапазоне при работе с нагрузкой 1А до отдачи примерно 3350 mAh. График снижения напряжения оставался ровным до отдачи примерно 3450 mAh, затем резкий спад разрядной характеристики.
Но больших токах не тестировал (мой фонарик всё равно ток больше не возьмёт), но если кому будет интересно, пишите.
Я думаю это более чем вменяемые показатели для бюджетного аккумулятора. Если и время жизни окажется вменяемым, то этот аккумулятор станет хорошим выбором для фонаря с мощностью менее 4 Вт на аккумулятор.
Для разрядного теста использовался iMax RC X100 (при токе 1А просадка на контактах составляла 0,04В, это было учтено в подсчетах)
ID:	156916 Нажмите на изображение для увеличения
Сергей Баканов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chaldon (25.11.2016)
Старый 29.12.2015, 23:26   53
Сергей Баканов
По умолчанию Robiton 18650 3400 mAh
Если кому то еще интересно...
Взял Robiton 18650 snr 3400 mAh (protected) для резервного фонарика.
После покупки аккумулятор был заряжен, разряжен малым током до напряжения 3В и вновь полностью заряжен.
Для теста выбрал ток в 1А (Под фонарик для которого был куплен)
Итоги теста.
Отданная ёмкость при разряде в нуль - 3664 mAh
Аккумулятор держал нагрузку в 1А до отдачи примерно 3350 mAh, к отметке 3450 mAh напряжение снизилось до критичных 2,5В дальнейший разряд производился при этом напряжении со снижением тока.
График разряда ровный, нареканий а диапазоне ёмкости 3350 mAh не вызывает.
Для теста использовался зарядник ImaxRC X-100 (имеет место просадка на контактах аккумулятора в 0,04 вольта при токе 1А, что впрочем мало значимо)
Вывод. Для фонаря с мощностью 4 и менее ватта на аккумулятор это хороший выбор. И для бюджетного аккумулятора результаты на удивление хорошие.
Тестов на больших токах я не проводил (мой фонарь столько не ест), но если будет интересно, пишите.
ID:	156918 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.12.2015, 00:07   54
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:42
Сказал(а) спасибо: 685
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей Баканов :
Как-то сомнительно выглядит. Для аккумулятора 3400 это слишком много.
Moty (30.12.2015)
Старый 30.12.2015, 00:51   55
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Может ноль - это разряд до срабатывания защиты?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2015, 01:03   56
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
А чего, фантик не хуже других. Красивый. Кстати, "бюджетный", это сколько?
Время генерации страницы 0.12195 секунды с 16 запросами
