Просмотров в теме 209690   Ответов в теме 515   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 5
Старый 17.09.2014, 17:49   41
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
По умолчанию Re: обзор зарядного устройства Opus 3100 V2.1
KAR2009,
Вообще, мой не очень обширный опыт использования разных ЗУ для никеля показывает, что с обнаружением -dV большинство зарядок справляются из рук вон плохо. Я так понимаю, это связано с малым уровнем изменения напряжения "горба" в конце зарядки, в сравнении с тем же NiCd. Там что-то порядка 5мВ, на разных акб эта цифра может меняться, думаю, и в меньшую сторону, особенно, когда заряд идёт небольшими токами. Таким образом, качество исполнения китайских зарядок, разводка, экранирование, компоненты и схемотехника БП... ставят под сомнение сам факт юзания дельты. Такая маленькая величина запросто может прятаться под шумы/наводки/помехи по питанию и прочий радиоиндустриальный мусор. Отдельного упоминания заслуживают микроконтроллеры, которую эту дельту мониторят. Да и мониторят ли? Если на распространённые МАХ хоть официальная документация есть, то что на эти "капли"? Что там напихано и как работает - одному богу известно.
stranix вне форума   Вверх
Старый 18.09.2014, 04:08   42
hohol_m
Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
Два года пользуюсь младшим братом BM 100. Никель заряжает также как и Ля кросс. В общем то и сильно не греется. ВТС3100 беру в основном для Лития (в наличии I4), но конечно хотелось бы и никель чтобы тоже заряжала как положено. А то так можно и D4 взять. Что то она после нескольких видеообзоров стала еще больше нравиться)))
hohol_m вне форума   Вверх
Старый 18.09.2014, 07:21 Автор темы   43
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
у меня есть повербанк, который с первого использования очень странно работал - очень долго заряжался, ну а потом в телефон вливал не больше 10 процентов. Разобрал, в нем сильно легкий 18650 без никаких обозначений, синий. Разрядил в 3100 - в нем 100 mah. Поставил функцию TEST - пошел спать. Проснулся - 200 mah емкость аккумулятора. Доволен Опусом. Поставлю другой 18650, думаю вылечится пауербанк.
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Вверх
Старый 18.09.2014, 08:18   44
stranix
Аватар для stranix
viperxp,
Как там поживает недавно приобретённый 2.1? Есть какие-то новые замечания/наблюдения?
Старый 18.09.2014, 09:30 Автор темы   45
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
новых нет, но вот то что есть:
1. Когда вентилятор работает то к нему прислушаться не надо, слышно очень хорошо
2. При операциях с двумя 18650 вентилятор то включается то выключается. В начале несколько минут молчит, потом работает с переменным успехом.
3. Хороший комплектный блок питания. Получил усилитель, который работает от 12 вольт и минимум 3 ампер. С блоком питания от опуса работает очень достойно.
Старый 18.09.2014, 10:04   46
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
у меня есть повербанк... Разобрал, в нем сильно легкий 18650 без никаких обозначений, синий. Разрядил в 3100 - в нем 100 mah. Поставил функцию TEST - пошел спать. Проснулся - 200 mah емкость аккумулятора. Доволен Опусом.
Много еще открытий предстоит. Например, на фото поддельный аккумулятор Самсунг для смартфона. Паспортная емкость 3100 мА*ч. Реально на индикаторе - 1647, при тестировании током 300 мА.
[Исправлено: KAR2009, 18.09.2014 в 10:05]
KAR2009 вне форума   Вверх
ualery (18.09.2014), viperxp (18.09.2014)
Старый 18.09.2014, 11:34   47
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
мой опыт использования 5 или 6 различных зарядок предназначенных исключительно для для никелевых аккумуляторов говорит о том, что с ловлей дельты они справляются в целом отлично.
дело в том, что дельта ловится не сиюмоментно, а анализируется на протяжении довольно длительного времени. да и шумы при грамотном подходе можно использовать для увеличения точности измерения. так что отловить 3-4мв с напряжения около 1.5В - совершенно не проблема.
все дело в жадности и криворукости современных разработчиков
galex вне форума   Вверх
Старый 18.09.2014, 11:44   48
stranix
Аватар для stranix
Можно попдробней, что за приспособа залитая чем-то на фотке?
Что за зарядки?
К слову о литии, три дня подряд гоняю полумертвые банки UR18650A, долго были к эсплуатации в ноутбучном акб, и вот что замечаю в очередной раз: вопреки всем заверениям о химии лития мол "не восстанавливается" наблюдаю увеличение ёмкости с каждым циклом. Первый замер - 900, далее 1200, потом 1350 и сейчас уже 1600 из положенных 2.1А*ч Циклирую на imax b6 оригинальном в таком режиме - заряд током 1А, разряд в режиме NiMH до 2.7 током 0.3А. И это замечаю уже не в первый раз, и что новые акб нужно "раскачивать" полными циклами тоже.
[Исправлено: stranix, 18.09.2014 в 11:46]
Старый 18.09.2014, 11:48 Автор темы   49
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
Хочу тоже сделать похожий на ваш холдер для аккумуляторов. Спасибо за фотографию - хоть и не очень фотогеничная, но получил пару идей. Да, идея проверить телефонные аккумуляторы очень импонирует.
Старый 18.09.2014, 12:19   50
KAR2009
Да, делалось перед сном за 15 минут. 2 многожильных провода обжал коннекторами, и термоклеем зафиксировал на площадке. Имеется упор для BL-4C (5C), который на фото не виден. Cо стороны зарядки любой аккумулятор и изолируем минус. Можно сделать и уникальный разъем из переходников. "Живую лягушку" (универсальная зарядка для телефонных литиевых аккумуляторов) было жалко убивать ради донорства корпуса. Первое что пришло в голову сделать площадку с контактами. Планировал для BL-5C (4С), которых у меня с десяток и потом выбросить. Но не выбросил и на резинках подключал разные аккумуляторы. В дальнейшем надо красивее сделать на основе "лягушки" типа такой:
Старый 18.09.2014, 12:39   51
Что за зарядки?
какая-то старая часовая или двухчасовая жипи с переключателем кадмий-никель,
sinopux spx-936d и ее предшественник с кайдомана и различные варианты сошановских зарядок с дислейчиками с пиктограммами аккумуляторов и кнопкой разряда.
вопреки всем заверениям о химии лития мол "не восстанавливается" наблюдаю увеличение ёмкости с каждым циклом. .... И это замечаю уже не в первый раз, и что новые акб нужно "раскачивать" полными циклами тоже.
надо разобраться, что вы делаете неправильно. не должно быть такого. особенно с новыми аккумуляторами. может контакт улучшается между циклами...
Старый 18.09.2014, 13:29   52
hohol_m
KAR2009
Не совсем понял, аккум подключен напрямую, или через микросхему от донора (то что залито на фотографии)?
[Исправлено: hohol_m, 18.09.2014 в 13:30]
Старый 18.09.2014, 13:58   53
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 1546
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
так, чисто для статистики : на днях получил зарядочку - вентилятор реально кошмар(, завывает не по детски, причем интенсивность и высота звука зависит от ориентации устройства в пространстве, более менее спокойно крутит когда зарядка стоит на торце со стороны кнопок. колхоз неизбежен..
с другой стороны функциональные возможности безусловно радуют, уже выкинул кучу банок из ноутбучных сборок. никель пока не гонял, но надеюсь будет приемлемая замена BC-700.
yurezz вне форума   Вверх
Старый 18.09.2014, 14:05   54
KAR2009
Посмотреть сообщение Сообщение от hohol_m :
KAR2009
Напрямую подключен через крайние контакты и напрямую на BT-C3100.
hohol_m (18.09.2014)
Старый 18.09.2014, 14:25   55
hohol_m
Прошу прощения за оффтоп. Через переписку на форуме, получил трекномер. Но в личном кабинете так и висит обработка заказа. Трек номер в кабинете не появился. Это так и должно быть?
Старый 18.09.2014, 14:57   56
Gomola Ivan
Последняя активность: 20.03.2017 07:34
Нет у меня появился:
"Order Status
Shipped out
Track your Shipment"
по "Track your Shipment" щелкаешь и накладная выходит в которой есть трек номер! Еще и 65 пойнтов накинули!
Трек через http://www.russianpost.ru/t... начал через пару дней только пробиваться!
[Исправлено: Gomola Ivan, 18.09.2014 в 15:02]
Gomola Ivan вне форума   Вверх
Старый 18.09.2014, 18:17   57
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
Возвращаемся к заряду NiMh
Изображен конец фазы заряда током 700mA, акки АА
Это конец заряда, что посмотреть где же здесь указанный разработчиков конец заряда по минус дельте или по нулю...
Сами посмотрите как же заряжает Opus.
Огромный плюс, что и говорили ранее - это уменьшение тока заряда, в конце заряда.
Некоторые считают, что это СС/СV. Я так не считаю.
Но разработчик об этом молчит. Но говорит, что дельта и ноль?
Я давно решил проверить этот тезис.
[Исправлено: +Alexp, 18.09.2014 в 18:31]
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 18.09.2014, 18:45   58
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
давайте все же расставим точки над ё.
изображены 2 независимых друг от друга графика. так?
Старый 18.09.2014, 19:38   59
stranix
Аватар для stranix
Да, там что-то странное нарисовано. Ток на некоторых участках стабилен, а напряжение падает.
Да, вроде, всё надёжно, тем более что эта динамика наблюдается у всех 6 банок, вытащенных из бучного акб. Сразу показывают 900, а потом рост, до 1300-1500, и у некоторых больше, о чём писал выше. Алгоритм во всех случаях одинаков. imax проверен ранее - работает надёжно, показывает вменяемые результаты на свежих банках, в аккурат +/- 50мА*ч от номинала.
Я не упомянул, что это уже второй опыт с этими банками спустя полгода, как я их вытащил и протестил в первый раз. Была точно такая же история - ёмкость росла с циклами, я их помучал, 3 штуки отобрал, остальные положил в шкаф. Ну и вот достал - вижу схожую картину полугодичной давности.
[Исправлено: stranix, 18.09.2014 в 19:47]
Старый 18.09.2014, 20:06   60
stranix, что там происходит с дохлыми банками оставим пока в стороне. вы там заикнулись про
еще никто, насколько мне известно, не наблюдал эффекта "раскачки" новых литиевых аккумуляторов. максимально возможная емкость уже с первого цикла отдается.
ну это можно было бы списать на проявление эффекта -dV/dt которое опус со своими нечастыми контрольными замерами тупо игнорирует.
гораздо эффектнее смотрятся участки где напряжение скачкообразно падает при ступенчатом повышении тока, но это просто
угу. два физически независимых друг от друга графика сведены на одну картинку.
[Исправлено: galex, 18.09.2014 в 20:10]
Время генерации страницы 0.15491 секунды с 16 запросами
