Просмотров в теме 65205   Ответов в теме 159   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 27.09.2014, 13:27   41
Последняя активность: Сегодня 18:36
Сказал(а) спасибо: 17531
Поблагодарили: 39350 раз(а) в 14578 сообщениях
По умолчанию Re: Мини-обзор Spark SG6
несколько не догнал, это же фонарь под 18650 или я что-то путаю? какие 1,8в?
А вот так
Можно юзать 2*CR123, защищенную 18650-LiIon или незащищенную 18650-LiFePo4.
А вот обычную незащищенную Li-Ion он будет убивать.
[Исправлено: fnksb, 27.09.2014 в 13:29]
asket32420 (27.09.2014)
Старый 27.09.2014, 13:48   42
Сорри за рекламу, но продам его в Питере по себестоимости. Наверняка есть люди, которым такое питание подходит.
Старый 27.09.2014, 14:59   43
mistic
Последняя активность: 10.05.2017 07:12
Сказал(а) спасибо: 15
Это что за аккумы в 750mAh вы ставите в SG6?
Что такое режим 90%?
это незащищенная банка из ноутбучного акка. (NFGA 4B)
90% - ну если турбо это 100% то 90 чуть ниже чем турбо, но ярче чем 400лм, хз откуда у меня это, да и вообще фонарь живет своей жизнью...
Сейчас еще раз поставил на тест с незащищенной 750
Время работы примерно такое же, 20мин (+-5 мин)
Далее опять моргания и снижение яркости на 400 люм (в первом тесте было по другому, там можно было опять включить турбо, в этом включение турбо -1 сек и сброс на 400, хотя по факту даже и не 400 а меньше на вскидку 40-50лм (методом тыка в кнопку проверил действительно режим 400)
на этом режиме тело отработало 10 мин и отключилось вовсе (в первом тесте фонарь гас как свеча, снижая режимы до минимума а потом как свеча гас)
повторное включение, опять режим 400 (по факту 15-20 люм) и через 1-2 мин опять резкое выключение.
В состоянии покоя разряженная банка показала 2.75V, на заряд встала без проблем (зарядник imax b6).
To би континид..
mistic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2014, 15:02   44
mistic
что еще не нравится, то это нагрев акб вместе с фонарем, что не есть хорошо
Температура на протяжении всего времени колеблется в районе 61С, но это при том что у меня дома 25-27, а температура железяки на момент запуска 21,5С
Старый 27.09.2014, 15:06   45
mistic
скажите как потестировать мой экземпляр, может у нас разные партии и этот баг устранен (или добавлен)
Может я то то не так делаю и не понимаю?
В работе замеры напряжения же на свето диоде делаются, правильно?
Сейчас попробую высадить акб на сколько это возможно и запустить тело.
[Исправлено: mistic, 27.09.2014 в 15:21]
Старый 27.09.2014, 15:16   46
Посмотреть сообщение Сообщение от mistic :
Может быть общедоступными Li-ion 18650 нормальной ёмкости - Панасоник/Самсуг/Лж -
с незащищенной 750
а не этим непонятночем, м?
ЗЫ.
И лучше под видео, а то второй раз не могу вкурить по тексту чо там происходит.
[Исправлено: Qwertus, 27.09.2014 в 15:20]
Старый 27.09.2014, 15:20   47
Ну, если вас интересует напряжение на аккуме, то надо измерять напряжение на аккуме.
Старый 27.09.2014, 15:26   48
mistic
И лучше под видео,
видео есть могу залить и показать что тело выключается резко, а вот сколько люмен там будет не понятно
Ок сейчас поставил панас 2600 махов, но ждать долго, и меня очень сильно напрягает нагрев акб вместе с фонарем.
какое напряжение у вас на убитой банке в покое?
У вас как себя ведет фонарь так же , сигнал - морганием , потом снижение яркость и потом отключение = речь про не защищенныую банку ?
Старый 27.09.2014, 15:38   49
Не страшно.
Старый 27.09.2014, 15:43   50
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
"Физику не обманешь."
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2014, 15:56   51
mistic
Не страшно.
после 30 мин турбо - 70С
Старый 27.09.2014, 16:06   52
atm
Аватар для atm
Однозначно хуже было бы, если бы фонарь в таком режиме оставался холодным. Тут была бы налицо проблема с теплоотводом.
Старый 27.09.2014, 16:10   53
Это ж на поверхности тушки.
И зачем так долго турбо?
Старый 27.09.2014, 18:40   54
mistic
тест на тему того что тело не поддерживает заявленные 18650 без защиты
Старый 27.09.2014, 18:41   55
Так, а турбо тут при чём, если нижний порог вместо 2,7В(2,5/3В) получился на 1,8В?
Старый 27.09.2014, 19:03   56
mistic
турбо - скоростной режим высадить акк и проверить эту теорию
Старый 27.09.2014, 19:15   57
Хм, ну, для этого существует мокрое полотенце/стакан с водой.
[Исправлено: Qwertus, 27.09.2014 в 19:31]
Старый 27.09.2014, 19:36   58
Внезапно. А у него ещё и турбо без каких-либо ограничений?!
Нерв (27.08.2015)
Старый 27.09.2014, 20:03   59
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 6544
Зато отличный повод 20 баксов сэкономить на зебре. Лучше бы hl55 брали, чесслово
Старый 27.09.2014, 21:30   60
mistic
а как тут принято видео заливать? (на ютюб и ссылку?)
Время генерации страницы 0.13851 секунды с 16 запросами
