Просмотров в теме 47288   Ответов в теме 104   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 20.06.2014, 17:12 Автор темы   41
Последняя активность: Сегодня 17:40
Сказал(а) спасибо: 17765
Поблагодарили: 40129 раз(а) в 14861 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Crelant CH10
Тёплый диод для налобника очень хорошо. Дильдоголову разобрать, рефлектор выкинуть вслед за драйвером, родить короткий безель со стеклом. И будет таки нормальный налобник на 18650. Лёгкий!
В эту сторону и думаю. Но если уж все равно столько городить - то тогда уж под трипл.
Но драйвер самому мне слабо переделать, а другого подходящего пока не нашел. Есть возможность санвеевский с C20C поставить, но там интерфейс еще хуже родного.
Старый 23.06.2014, 23:51 Автор темы   42
По ряду причин свалились на меня еще два креланта CH10. Один на XP-G2, один на XM-L2
Заодно можно измерить вес:
Полный с батареей:
Налобная часть:
И то же самое с неродным креплением от спарка:
ID:	108800 Нажмите на изображение для увеличения
Диоды не такие, как в первом.
XP-G2 внезапно оказался нейтральным, что-то около 4А. Очень приятный оттенок. Выдал ~8000 люкс с метра на свежей батарее.
XM-L2 около 7C, выдал 3900 люкс с метра. Свет как будто чуть пошире и чуть теплее, чем у первого фонаря на XM-L2.
Т.е. первый - прям дальнобой; к таком уналобнику хорошо опциональный рассеиватель. Второй более-менее универсален, хотя скорее для средних дистанций.
Вроде все. Если есть еще вопросы - спрашивайте.
PS. Вероятно, оба фонаря продаются за какую-то разумную цену.
[Исправлено: fnksb, 23.06.2014 в 23:53]
Старый 05.07.2014, 10:38   43
Последняя активность: Сегодня 16:14
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12705 раз(а) в 4605 сообщениях
Пришел и мне данный фонарик. Есть отличие от обзора и достаточно важное- выключение есть. В обшем фонарем доволен. Если не потечет поедет в абхазию вместо зебры.
P.S. за 15 мин не потек.
[Исправлено: AEDe, 05.07.2014 в 11:35]
Старый 05.07.2014, 16:13   44
Ой ,прочитал еще раз обзор ,с режимами все так же. Просто не верно понял фразу про отсутствие силовой кнопки.
И все таки течет он , под стекло попала вода, хоть и не много (cначала не заметил нигде. Но поработав мин 20 стекло запотело слегка.)
Старый 08.07.2014, 01:08   45
tommynok
Последняя активность: 16.07.2024 01:27
Сказал(а) спасибо: 25
А как этот фонарик держится в своем креплении наголовном ? Если башкой дергать ввер-вниз(бег,прыжок,катание на велосипеде по ямах ) ,он крепко держаться будет,или свалится вниз как при эректильной дисфункции ?
tommynok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 01:36 Автор темы   46
tommynok, нормально держится. Но я на велике по ямам не пробовал.
tommynok (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 12:46   47
vitalikintinec
Аватар для vitalikintinec
Последняя активность: 06.02.2017 15:58
Сказал(а) спасибо: 13
Отправить сообщение для vitalikintinec с помощью ICQ
Проверил свой на протекания! В ведре с водой держал где-то час, вытащил и ждал еще час, стекло НЕ запотело! У меня пыли только много под стеклом( больше проблем не вижу за свои деньги фонарь норм! На рыбалку и в лес пойдет)))
Eagletac TX25C2 NW, Fenix LD22, Spark ST5-190NW
vitalikintinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2014, 01:56   48
vitalikintinec
Похоже у фонаря есть предупреждение о разряде аккума, у меня на незащищенном аккуме фонарь включает строб если на нем менее 3вольт, и после этого строб не возможно выключить) только откручивать крышку)
Старый 28.07.2014, 17:08   49
Но сходу добраться до оптики не удалось, голова здорово заклеена фиксатором.
В моем экземпляре ничего не заклеено.Подобрав предмет нужной формы(которым оказался штангенциркуль) ) все легко открутилось. Так что фонарь отлично подходит под переделку, хоть драйвер сменить, хоть оптику.
Старый 28.07.2014, 17:10 Автор темы   50
Значит, повезло, я свой задолбался долбать.
Старый 09.09.2014, 13:38   51
vornic
Последняя активность: 16.01.2026 15:32
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
У моего экземпляра наблюдается иногда мерцание, будто не устойчивый контакт, при встряхивании пляшут режимы. Установил на плюсик батареи магинт, вроде прекратилось, но не на долго. Неоднозначное впечатление. Голову открутить руками не получается, разводным ключом курочить стрёмно (проверить, может быть дело в контакте драйвера).
У кого то есть такая проблема?
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
vornic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2014, 15:08   52
У меня все в порядке было.Но провода в фонаре тонкие и пайка не очень надежная была. Что бы голову раскрутить фонарик погреть надо(можно без всяких спец средств просто над печкой подержать градусов 50 и все раскрутиться должно)
vornic (16.09.2014)
Старый 16.09.2014, 10:10   53
vornic
Ок, придётся разбирать, посмотрю что там с пайкой. А драйвер там как держится, не болтается в пространстве? А то по скринам не понятно.
Старый 16.09.2014, 10:57 Автор темы   54
vornic, для начала контакты хорошо бы почистить. А то подозрительно, что магнит на плюс смог хотя бы временно что-то изменить.
Драйвер там держится как попало, по сути корпусом зажимается. И изолируется чем-то вроде изоленты
Старый 17.09.2014, 10:11   55
vornic
Контакты конечно же чистил, на вид они и чистые, я понимаю что алюминий склонен к окислениям и протёр их спиртом, но толку нет вообще. Видимо вскрытие только поможет.
Старый 19.09.2014, 01:52 Автор темы   56
Ну как-то так...
За реализацию спасибо kesha101178
[Исправлено: fnksb, 19.09.2014 в 01:54]
kesha101178 (24.09.2014), vornic (19.09.2014)
Старый 22.09.2014, 14:49   57
Roman_zp
Последняя активность: 28.10.2021 13:35
Купил такой теще (чтобы всю ночь могла на огороде работать). И конечно решил поставить две батареи 16340 (на тот момент я этот обзор не читал). И случилось ожидаемое- что то сгорело. Теперь на диод больше 2,5 V не приходит, но в этом диапазоне напряжение регулируется в обоих режимах. Подскажите как оьремонтировать? Не хочу менять драйвер, потому что придется куда-то лепить силовую кнопку, а ее нужно заказывать, ждать...
Буду рад любому совету!
Roman_zp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 15:13   58
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Ну как-то так...
А ликвидировать длинный хобот там никак не получится?
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 15:16 Автор темы   59
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
Просто так - увы, нет.
Посмотреть сообщение Сообщение от Roman_zp :
Выложить крупным планом фоточку драйвера Ну или хотя бы сослаться на мою https://forum.fonarevka.ru/...
Я так понимаю, что умер правый верхний элемент. У вас тоже?
Нифига не понимаю в смд-ках и драйверах, но если кто-то подскажет, что это и чем заменить - тоже буду благодарен. В целях повышения образованности.
Старый 22.09.2014, 15:31   60
triloded
Надо бы с лупой поглядеть что за маркировка на элементе на исправной плате. Может удастся по таблицам маркировки smd что то найти. А так напрашивается предположение, что это транзистор.
Время генерации страницы 0.13209 секунды с 16 запросами
