Просмотров в теме 10907   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 26.04.2014, 18:41 Автор темы   41
ям щик
Последняя активность: 10.11.2020 14:35
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Безымянный UltraFire
Про ультрафайр вообще
Ну хорошо, если ультрафайр кактус, то что посоветуете из гвоздичноцветных не такое колючее?
ям щик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 18:42   42
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
У полностью заряженного li-ion напряжение 4,2В. Бывает ещё 4,3 и 4,35В.
Старый 26.04.2014, 18:44   43
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от ям щик :
Выше же конвой советовали.
Я присоединюсь к рекомендации.
Добавлю только немного важных мелочей:
Велокрепление
Аккумуляторы
Зарядное устройство
Старый 26.04.2014, 18:54 Автор темы   44
ям щик
Sergey@yeisk, спасибо за советы, возможно в дальнейшем это будет моим следующим фонарем. Сейчас пока буду пользовать свой Сипик на 1.2 вольтовом аккуме, так как 14500 не устраивает по времени работы.
Старый 26.04.2014, 18:55   45
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Полностью устраивает данный вариант!
Зря! 14500 - вещь! И фонарик с этим аккумом будет классно светить. Лучше 40 минут нормального света, чем 2 часа не пойми чего!
а кто-то обещал работать от трупов?
Так я это и писал. Фонарик нормально работает только от 14500 (или от NiZn). От NiMh токи требуются слишком высокие, немного акумов могут их выдавать. А народ всё питает их от батареек АА, или от каких-нибудь GP старых, а потом жалуются, что на 20 Лм. светит.
все хорошо будет. сгорит не сразу,
Чего с ним будет? Если под звездой не дыра и паста на месте - всё нормально. У меня и поменьше на 1,05 А от аккума работает без проблем. Правда больше двух баночек подряд на максимуме не пробовал.
Старый 26.04.2014, 19:00   46
Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
без проблем
а деградация на глаз незаметна. пока со свежим не сравнишь
или журнал не вести, сколько люмен какого числа выдавал от свежего аккумулятора
Старый 26.04.2014, 19:03 Автор темы   47
ям щик
Не, дыры нет, про пасту не знаю, открутить аллюминевую заглушку так и не смог, при долгой работе от свежей батарейки 1.5 вольт радиатор теплый.
Старый 26.04.2014, 19:05   48
Не, дыры нет
ну вот откуда про дыру тогда так уверены, если даже
радивтор теплый
а диод горячй. потому что теплоотвод плохой.
Старый 26.04.2014, 19:06 Автор темы   49
ям щик
Ну так батарейку вытащил, там плата с контактом и все, ну я и подумал что дыры нет......иль не так чего?
Старый 26.04.2014, 19:08   50
иль не так чего?
аха. дыра обычно прячется где-то между платой с контактом и подложкой диода
Старый 26.04.2014, 19:09   51
vl-per
galex, Ну Вы же знаете у меня люксметр есть. Я фотки делаю периодически. И потом сколько он у меня наработал? Ну часов 100 точно не набрал. Он же не один и с другими надо побаловаться.
при долгой работе от свежей батарейки 1.5 вольт радивтор теплый
Да от АА ему вооще ничего не будет. Он максимум на 1/3 работает!
Старый 26.04.2014, 19:11 Автор темы   52
ям щик
аха. дыра где-то между платой с контактом и подложкой диода
Ну да, по сравнению с ветеранами боец я не стреляный
Нужно учить мат. часть.
Старый 26.04.2014, 19:19   53
были случаи и гораздо быстрее деградировали. при изначально никаком теплоотводе
Старый 26.04.2014, 19:32   54
vl-per
galex, Даже мелкий на 16340 работает на 1,0 А от аккума. Греется хорошо, но он так - посветить на лестнице, дверь открыть. Тоже ничего ему не будет.
А на 14500 - драйвер заменил, всё там очень даже хорошо!
Старый 27.04.2014, 10:25   55
GoldenEye
Последняя активность: 24.11.2015 14:41
Сказал(а) спасибо: 15
ям щик,
GoldenEye,
Во даёте, всё в кучу свалили. Простых ответов нет. Слишком много непонятного в этом клоне Сипика.
Попытаюсь объяснить: если в нём боль-менее какой драйвер есть, то он будет пытаться сохранить постоянный ток через светодиод (значит и постоянную мощность потребления от баночки).
Теперь первый вариант - питание NiMh 1,2 В, а драйвер пытается взять 4 Вт. (если правда 330 Лм. ток около 3,0 А.), аккум (средний или плохой) отдаёт только 2 Вт. (к примеру) - фонарик будет гореть так, сколько ему сможет дать аккум.
Гореть может долго, очень долго с постепенным угасанием. До двух часов и больше!
Вариант второй: хороший 14500, мощность фонарик пытается взять те-же 4 Вт - аккум её легко даст (ток 1,2 А.) - фонарик горит ярко, но не долго. В лучшем случае 40 минут и либо у аккума сработает защита, либо он "умрёт". (если защиты нет)
С батарейками вообще ещё хуже. Есть которые могут дать некоторое время и 3 А, но в основном хлам не даст и 0,5 А. - значит светит долго, но не ярко!
Так что выбирайте сами: хотите ярко, но не долго - 14500, устраивает "бычёк" батарейки АА.
Если мощность порядка 4 Вт, то 14500 при полной яркости выиграет у любого NiMh.
Я менял драйвер чтобы работать только от 14500. Не стоят остальные баночки внимания. (это моё мнение, не навязываю!)
"друг, что бы яркость поддерживать постоянную при понижающемся напряжении ток нужно увеличивать" И что, а если дохлая банка не сможет отдать повышенный ток!
ты наивный, если думаешь что в фонаре за $5 есть стабилизация и нормальный теплоотвод.
поповоду дохлых банок и тока, я просто опустил этот момент. нормальная банка 70-80% рантайма сможет отдавать повышающийся ток
GoldenEye вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2014, 11:47   56
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от GoldenEye :
Это Вы просто так написали или есть аргументы? У меня к сожалению кроме "Полис 5Вт" - за 80 руб. нет по 5 баксов.
Если фонарь может работать с 0,9 до 4,2 В, то драйвер там есть по определению. Самый дешёвый мой на комбинированном питании ($11) стабилизировал яркость на УРА! Разница яркости от 4,0 до 3 В. не превышала 10% по люксметру.
Заменял у него драйвер, с теплоотводом всё нормально.
Вот-вот! Если ток повышается, значит драйвер пытается стабилизировать яркость светика.
Нормальная это какая? Любая АА такой фокус не могла показать, а NiMh не использую. "70-80% рантайма" - это сколько по времени и какой ток?
Старый 27.04.2014, 19:52   57
GoldenEye
Повторяю я не заявлял что там нет драйвера. он есть он плохой. Читайте пожалуйста внимательно.
$5 не $11
Да у меня есть несколько говонофонарей таких же по 5$ есть даже два линзовика не хмеле за 10$ все говно!
извините вы упорот? кто то с этим спорил???
И кто сказал что в этом фонаре есть стабилизация? Нет там ее и в помине. Вообще я за стабилизацию начал писать только упомянув конвой.
Короче не вижу смысла продолжать. Вы такой тип человека, который любит поспорить.
[Исправлено: GoldenEye, 27.04.2014 в 19:53]
Время генерации страницы 0.12811 секунды с 15 запросами
