Просмотров в теме 52713   Ответов в теме 104   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 13.04.2014, 12:34 Автор темы   41
Zixel
Аватар для Zixel
Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Re: Ni-Cd AA сегодня
Ёмкость маленькая, по опыту экспл. шуруповёртов долго не живут
Но кстати кадмий хорошо восстанавливается. Шуруповерты всегда бытро дохнут т.к. там зарядка только заряжает, а банки после использования ставят на рефреш и они перед зарядкаой разряжаются до конца.
Zixel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2014, 16:35   42
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Zixel, У меня баночек от шуруповёртов штук 200 на работе валяется. Из них примерно десяток подают признаки жизни - напряжение 1,1 В. на мульт в КЗ 0,1 А. отдать могут. Остальные полный 0! Заряд не берут - обрыв!
Толку пробовать их восстановить!
"Полагаю никель-цинк сегодня дал бы тот же результат что и кадмий"
Не так. NiZn стартует с 1,8 В. (!) номинал 1,6, а не несчастные 1,2 (или 1,1). Гораздо проще с такой напругой жить. Кадмий ни в фотике, ни в GPS работать просто не будет. Не отдаст и эти мизерные 1,0 А.ч.
[Исправлено: vl-per, 13.04.2014 в 16:42]
Старый 13.04.2014, 21:44 Автор темы   43
Zixel
Аватар для Zixel
Кстати, никто не пробовал эти?
Старый 13.04.2014, 22:53   44
KAR2009
Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Zixel, давйте голосовалку.
Типо кто бы в светлом уме и трезвой памяти в 2014г от Рождества Христова приобрёл для себя за честно заработанные деньги никель-кадмиевый аккумулятор типоразмера АА ном. ёмкостью 1000 мАч прим. за 2$/шт
Я покупал за эти деньги. 1000 мА*ч честные и стабильные! Я могу быть уверен, что и через 5-10 лет там будет 1000 мА*ч. Зачем мне нужен 2700 аккумулятор, который быстро свалится на 2000 мА*ч и менее и помрет за несколько лет. Никель-кадмиевые использую в одном из фотоаппаратов Минольта 414 уже 10 лет и в радиоприемнике YAESU VR-500, где NiMh аккумулятор просто может угробить этот дорогой карманный радиоприемник из-за постоянных перезагрузок в момент разряда. Стандартный модуль для него:
Советский НКГЦ-0,5-IIIC живет и работает с 1992 года (22 года!), емкость в 2007-м была 671 мА*ч.
[Исправлено: KAR2009, 13.04.2014 в 23:05]
KAR2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2014, 23:15   45
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
не совсем очевидно преимущество кадмия над металлгидридом, на основании того что расплавились линзы пластиковые и сработала аварийная защита в литий-ионе
Да, иеталгидрида в тот момент не оказалось. Но и кадмий не нормируетя на работу при температурах 150+ градусов, однако выдержал без проблем, т.е., что самое главное, не ухудшил своих характеристик. Металлгидрид имеет температурный диапазон поменьше кадмия по заявке, а в реальности пару раз случалось достичь предела этой самой заявки (всего +60*С, кстати) и аккумам после этого плохело.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 07:48   46
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
обычный гидрид или LSD?
обычный если - неинтересно.
еще раз хочу обратить внимание выбирающих- 75р за 1000мАЧ кадмия или 90-100р за 2000-2300 мАч LSD гидрида, который практичемки ни в чем не уступает кадмию, а во многом - превосходит. впрочем, для тех, кому надо именно 1000мАч есть eneloop lite подешевле.
[Исправлено: galex, 14.04.2014 в 07:49]
Старый 14.04.2014, 08:50   47
KAR2009
Уступает по числу циклов и времени жизни. Для качественного кадмия 20 лет и несколько тысяч циклов перезаряда не проблема. А насчет LSD гидрида я не испытываю восторга после взрыва Кварка на 2*АА (январь этого года), без сильного его перегрева и в котором стояли 4-х летние Eneloop 2000.
[Исправлено: KAR2009, 14.04.2014 в 08:51]
Старый 14.04.2014, 09:37   48
Последняя активность: Сегодня 14:24
Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39931 раз(а) в 14773 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KAR2009 :
(услышал знакомое слово) можно с этого места поподробнее? что надо сделать с кварком и lsd, чтобы получить бабах?
Старый 14.04.2014, 09:39   49
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:41
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
KAR2009, ну так можно начать использовать 1-гиговые флэшки вместо 16-32-гиговых, ибо надежнее и всякое-разное в том же ключе.
У меня до сих пор в пользовании телефонный аппарат с дисковым намеронабирателем года так '78 выпуска. Работает себе....но это не значит, что я считаю его лучше "новых двух" и если он сломается, пойду искать такой-же..
Старый 14.04.2014, 10:31   50
KAR2009
Ничего не делал экстраординарного, а просто включить на режиме около 100 лм (не турбо!). Поставил как свечу. Вышел в другое помещение, минут 15, наверное, прошло. Слышу, что-то упало. Возвращаюсь, лежит кварк. Поднял, положил около себя. Еще минут 5-10 и хлопок, как когда КЗ случается в электропроводке. Хлопок был около фонаря. Вырвало давлением резиновый уплотнитель кнопки (пыльник) полностью. Отключил фонарь. Тело и аккумуляторы умеренно теплые, т.е. обычный нагрев. За много лет первый раз такое. На следующий день восстанавливал кнопку, благо на плате множество дырок и газ не повредил переключатель. Пересел на литий в этом фонаре 1*14500 + заглушка. Больше желания туда совать Eneloop нет. Энелопы были 2010 года покупки, не подделка, визуально повреждений на них нет.
Не надо утрировать и полемизировать с несопоставимыми аналогиями.
fnksb (14.04.2014)
Старый 14.04.2014, 11:10 Автор темы   51
Zixel
Аватар для Zixel
Т.е. Лсд так же хорошо отдает большой ток, и такая же ппологая кривая разряда?
Старый 14.04.2014, 11:19   52
KAR2009, забавно.
А где и как заряжались? Может, одна разряженная была?
Энелупы обычно мучают как попало, без каких-либо последствий...
В любом случае, кадмий как бы не панацея:
http://www.mastercity.ru/sh...
Старый 14.04.2014, 11:23   53
KAR2009
KAR2009, забавно.
Заряжались в LaCrosse BC-900 на токе 1А.
Я писал, что в этом фонаре перешел на Литий. На фото, для примера, изображен Турбо с заглушкой.
В шуроповертах там вообще стоят часто банки непонятного происхождения. Нечто подобное у меня взрывалось в 90-х на токе заряда 50 мА.
ID:	102935 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: KAR2009, 14.04.2014 в 11:33]
Старый 14.04.2014, 13:17   54
Посмотреть сообщение Сообщение от Zixel :
да вроде неплохо
Старый 15.04.2014, 16:29   55
vl-per
Об этом можно подробности? Как аккум с большей ёмкостью может "угробить" дорогой приёмник?
Я не использую ни NiCd, ни NiMH - прошло их время. Используя терминологию Фонарёвки NiMH - г... первого сорта, NiCd - г... даже не третьего!
Не надо о 20 годах безупречной службы!
На первой фотке аккумы из шуруповёртов - самые старые из них четырёхлетней давности, но учтите, что пару лет они уже не подавали признаков жизни.Это из последних шуриков, переделанных на литий.
На второй акумы от кардиографов - космические цены, не прожили и трёх лет. Перепаковывал раза три - было 4 таких блока. Пожили ещё у меня около года.
Третья фотка упомянутые Вами ЦНК - было вообще кг три - эти были самые лучшие, но не выдавали и 0,5 от заявки. Сейчас тоже дохлые. Кстати заметьте не с рынка - использовались в какой-то авиационной аппаратуре.
Четвёртая - всякие разные Д 0,25, Д 0,5, ЦНК - всяких годов выпуска, все дохлые.
А такие GP, как у Вас, списывали десятками, когда обслуживал рации - больше 100 аккумов. (по два комплекта к рациям)
Так что тема меня смешит - нет никакого применения этому хламу. Ну или только если вера не позволяет использовать другие.
Не выбрасываю потому что некуда. У меня на работе стоит большая коробка в кладовке.
Кстати для информации ЕС не рекомендует выпуск NiCd. Очень ядовитое производство.
ID:	103073 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103074 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103075 Нажмите на изображение для увеличения
John Jack (16.04.2014), Linx (16.04.2014), Mikkilighter (10.06.2014)
Старый 15.04.2014, 18:48   56
KAR2009
У этого радиоприемника стоимость до 500 зеленых, разработанного к началу 2000-х имеется недоработка менеджера питания. При пороговом напряжение он отключается и как только напряжение поднимается - он снова включается. На NiMH это приводит постоянному выключению и включению, которое у многих привело к потери информации во флеше и мертвому радиоприемнику. На батарейках этого не происходит и на NiCd эффект минимизирован.
Фонаревка это сообщество людей увлекающихся определенной тематикой. Терминология г... типична для школоты. Если вы перешли на литий, то что хотели доказать? Я активно использую и литий. В рациях мрет за 1-2 года.
Именно, то что на 3-й фотке я не упоминал. Что касается сроков службы то превышением токов разряда и заряда можно за лето угробить аккумулятор. Экземпляры ваши в большинстве продемонстрировали интенсивное газообразование и вздутие...
ЕС, ну никак не является примером! Тем более, что ядовитое производство развитые страны давно сплавили в бедные. Именно из-за запрета в ЕС я купил побольше этих аккумуляторов и отвез в ЕС.
Еще в ЕС заставляют за собакой убирать результаты жизнедеятельности и бросать в специальный мусорный контейнер. В обычную мусорку нельзя, так как в них постоянно бездомные и бедные копошатся и ищут еду. Это, так сказать, "европейская" забота о людях, чтоб не отравились!
[Исправлено: KAR2009, 15.04.2014 в 18:52]
Старый 16.04.2014, 11:39   57
vl-per
"При пороговом напряжение он отключается и как только напряжение поднимается - он снова включается."
Я понял, что когда аккум на издыхании (у приёмника рабочий диапазон питания 2,2 - 3,5 В.), а NiCd или NiMh находится на грани издыхания с начала работы! (2,4 В. только!) Возможный вариант..
Приёмник сканирует, потребление небольшое (батарея подсела, напряжение 2,3 В. ток потребления 30 мА.), внезапно поймал сильный сигнал, а громкость большая, ток резко увеличился до 100-200 мА. Напряжение просело до 1,05 В. (2,1 на двух банках) и приёмник вырубается. Напряжение увеличивается, приёмник включается и т.д.
А допотопный NiCd – один раз вырубится и больше уже не очнётся.
Выход простой и не в использовании NiCd - есть дырка внешнего питания (до 12 В. стационарное питание) и прекрасно пойдут NiZn (автономное) - напряжение начальное 1,6 В. большие токи не проблема (от 200-300 мА. даже не вздрогнет!), ёмкость по крайней мере в два раза больше чем у NiCd. Ради дорогого приёмника можно и на затраты пойти!
Я уже два года использую их в GPS - плохо GPS работает от NiCd или NiMh. Маловато напряжение. Поэтому и ушёл от них.
Баночки тоже надо куда-то девать - ядовитые они! Нет никакого оправдания применению ядовитых старых элементов.
"Еще в ЕС заставляют за собакой убирать результаты жизнедеятельности и бросать в специальный мусорный контейнер." Поддерживаю на 200%! Ещё бы и штрафы выписывали!
Старый 16.04.2014, 12:18   58
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
за 20 лет не скажу, но за 30 ручаюсь ) у вас они на четвертой фотке, те, которые Д 0,25, находились в калькуляторе и впоследствии 15 лет очень не частого использования, перекочевали в фонарик
почти такой, переделанный на светодиоды, где то у тещи на даче валяется, но все еще светит если я его подзаряжу ))
и похожая АКБ, как на первом вашем фото, работает в шурике уже 4 года. после зимнего лежания в гараже, разобрал и прогнал поочередно все банки, кои по 1,3А. из них где то 3-4 смогли отдать по, около 900мА, остальные 1,1-1,2А.
это из личных наблюдений. при бытовом пользовании не все так плохо с кадмием )
Старый 16.04.2014, 12:48   59
майн гот. советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире.
потому и калькуляторы такие беспощадные. ладно хоть не на свинце
Старый 16.04.2014, 12:55   60
vl-per
Так 1/3 от этих аккумов (если их отмыть от солей) ещё процентов 20 ёмкости имеет. Было 0,25 - стало 0,05 А.ч, зачем они нужны?
Были у меня такие фонарики - частое использование, задолбался аккумы менять и ёмкость гасящая (МБМ на 400 В!) постоянно с пиротехническими эффектами выгорала.
Свежезаряженная, из сети только, сколько времени будет гореть на лампу 0,25 А? Минут 10 с угасанием? Или у Вас индикаторный светодиод стоит? Там радиатор не предусмотрен. "Суперяркий" 1 Лм?
Время генерации страницы 0.16197 секунды с 16 запросами
