201587
469
49
41
VoronNew, ну как? ещё разряжаются?
42
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
вы будете смеяться но ДА!
вот фото аккумов тех что живые в самодельном холдере и рядышком 2шт те что издохли. на 2х скриншотах показания при старте и буквально 5 минут назад. вольтаж из за длинны проводов и фигового контакта в холдере (я плохо зачистил места точечной сварки на аккумах) зарядник занижает на ~0,15V |
43
Я чего-то не понял или вы их разряжаете подключенными параллельно током в 4А?
44
да именно так.. они и использоваться будут именно в таком режиме.
Лениво мне гонять каждый индивидуально током в 1А. Блин оказалось выбранная программа разряжает только до 3,2V поэтому по достижению 8430mA разряд закончился. Условно по ~2100mA в кажом аккуме осталось. И именно все эти 4 аккума имели по доставанию из повербанка вольтаж ~0,2V |
45
46
это ОЧЕНЬ неудачный случай..
я уже 2й раз откачиваю аккумы разряженный в хлам\ноль. Предыдущие были слегка похуже - из начальных 2600mA в них осталось по 1800-2000mA и то из за того что у них очень высокое внутреннее сопротивление и до 4,2V их фактически невозможно зарядить.. после 4,16 начинают неумеренно греться. А изначально не удавалось и выше 3,9V зарядить всё в тепло уходило. Но раз за разом "раскачались". Вчера ради интереса промерил их - за 40 дней лёжки на балконе вольтаж упал с 4,16 до 4,13. Перезапустил программу и удалось ещё откачать с аккумов ~400mA в итоге на выходе ~8800mA. На ночь на работе поставил заряжаться посмотрю утром чего вкачается. А сегодня вечером дома буду "развлекаться" с промерами тока и падения вольтажа на предыдущих откачанных аккумах и электроотвёртке с попытками записать сиё действо на видео. [Исправлено: VoronNew, 11.08.2014 в 17:44] |
47
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
48
вот например из даташита на LG D1
Cell shall be measured at 1kHz after charge per ≤ 70 mΩ |
49
не, мне интересны акки вытащенные из ноутбучных батарей. мне попадались с сопротивлением от 110 до 400. если, например, сопротивление 200, сто́ит с ним возится, или сразу в утиль?
50
Наверно всё зависит для чего планируется использовать аккумы и от остаточной ёмкости.
Если честно я не знаю коррелируются ли между собой внутреннее сопротивление аккума и его ёмкость.. Вот сопротивление и токоотдача да связаны напрямую. |
truck (12.08.2014)
51
Регистрация: 15.06.2014 Последняя активность: 01.11.2024 17:20
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
По итогам 2-х недельного тестирования.
1. Протестировал все 8 АКБ из "ноутбука" сначала фонарем с драйвером 1.4А, акб показали результат от 1 часа 26 минут до 1 часа 28 минут. т.е. разброс минимален, остаточная емкость около 2000 mAh. 2. После этого все акб были полностью заряжены, все показали 4.2 В. И оставлены лежать с последующим ежедневным замером оставшегося напряжения. Сегодня как раз 2 недели. В результате четыре акб потеряли по 0,04В, ещё четыре по 0,05В и один 0,06В. Думаю достойный результат для более чем 10-и летних батареек
JP (12.08.2014)
52
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 30.12.2025 09:57
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
Вот такой вопрос назрел у меня: проверял акки из ноутбучной батареи и один из акков показал емкость 197 мач.(дохлый). Я его полностью зарядил, разрядил 1 ампером: 197мАч; снова зарядил- влилось 199 мАч. теперь разряжаю 100 ма. Уже показал емкость 1500 и напряжение еще 3,39. Дак вот вопрос: если туда влилось 199 мАч, то как может вылиться оттуда 1500+ мАч? Откуда они берутся? заряжал-разряжал на хоббизарядке turnigy accucell6.
[Исправлено: Al1177, 21.08.2014 в 12:12] |
53
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:31
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36221 раз(а) в 16736 сообщениях
54
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 19:32
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1561
У товарища в годовалом ноуте сдох акк (сообщение системы об опасности типа отключите, обратитесь в сервис и бла бла бла). Он не долго думая раздербанил его на банки т.к. благодаря мне уже является владельцем ml102 и s2+ на велике. банки samsung 22fu, 4 шт вполне живые, а 2 отдал мне - грит не заряжаются и зарядка трещит.
на одной 0.4v - сунул в sp1, сейчас восстанавливает помаргивая краным. на второй вообще кз. - походу в костер.. |
56
Огурец
Полное восстановление и зарядка на токе 0.5А заняли около 36 часов. банка выжила - спокойно отдает токи в районе 2А. емкость корректно замерить нет возможности, но по косвенным признакам близко к номиналу.
[Исправлено: yurezz, 23.08.2014 в 17:27] |
JP (23.08.2014)
57
Регистрация: 28.08.2014 Последняя активность: 28.08.2014 18:49
Приветствую всех. Сорри, нет времени прочитать все сообщения в обоих темах. Пишу вопрос, не сочтите за труд ответить, даже если было.
Раздербанил батарею от нетбука (перестала держать заряд совсем), в ней 6 аккумуляторов, маркировка LGABC11865. В фонаре работают все. Скажите, их можно заряжать самой обычной зарядкой и использовать также как обычные? В смысле, они бывают protected, не protected. Может их как-то специально надо заряжать? Как определить, какой акк битый, а какие нормальные? нести к специалистам только, или можно самому? Может вопросы наивные, но я не очень шарю в электронике, разломать батарею с ноута могу, а чего дальше - тут я теряюсь... Спасибо! |
58
Всё уже расписано много раз...
Обычная зарядка пойдёт. заряжать до 4,2 Разряжать до 2,7-3,0 Если на банках меньше 2,5 В можно попробовать оживить, но это потенциальные претенденты в помойку |
59
спасибо. А как их в фонаре разряжать до 2,7-3,0 ??? Они же в фонаре разряжаются сами, до нуля, пока не погаснет. Нет?
60
После этого точно в помойку
![]() Смотря какие фонари. В нормальных есть или защита или предупреждение о разряде. В обычном китайском хламе быдет разряжаться до победного 0 (как только яркость заметно упадёт - пора заряжать) |
