17984
89
41
Регистрация: 30.11.2013 Последняя активность: 05.08.2016 17:21
Плохо, что ток, не выдаёт нужный.
42
Сказал(а) спасибо: 657
43
44
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
Напряжение уже замерил. только не стал писать заранее, чтобы Вас не огорчать.
4,16-4,17 холостого хода. На заряженных банках, емнип, в итоге было ровно столько же. С токами сложнее. Замерять сейчас нет возможности, увы. Но, когда ей раньше заряжал акки, сложилось впечатление, что где-то под ампер моя даёт. Ну может, немного меньше. Оценивал тогда навскидку, в сравнении с Ultrafire-139. First, тут вот какая закавыка. Вы на моё не смотрите, китайские производители были не раз замечены в удешевлении-упрощении хорошо продаваемых девайсов. И что там в ваш нынешний экземпляр запихнули, неизвестно никому. И на напряжение холостого хода (на контактах без вставленных акк) не надо смотреть. Надо так: высадить ваш акк в фонаре, до срабатывания его защиты, или до достижимого минимума. Вставить акк в зарядник, и вот тут уже ток мерить. Ибо максимум тока зарядник выдаёт в начале зарядки, а если вставить акк полуразряженный, то и токи там совсем другие будут, меньше. Вот так хитро заряжается литий-ион, это не свинцовый и не никелевый алгоритмы, тут своё. По напряжениям: контролируйте первый заряд, периодически замеряя достигнутое напряжение, на вставленном в зарядник акке. Не факт, что 4,27в холостого будут равны 4,27в на загорании зелёного диода. Хотя, всякое бывает. |
First (17.03.2014)
45
46
niki2000,
У меня есть другая зарядка выдаёт 4,18-4,19 300ма когда заряд банки доходит до 4v ток начинает спадать, всё правильно. У этой же, заряд на банке 3,60 поставил на зарядку ток 180ма зарядил до 3,83 ток стал 160ма |
47
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Но АКБ проживёт раза в 2 меньше, надо юзать норм мультиметры и обязательно их калибровать что бы обеспечить высокую относительную точность, а так же долговременную стабильность. Можно списать на погрешность отличный подход!
А погрешность вниз а там все 4.35 , да не сработает защита при 4.3В 90%там выше порог иначе от ложных срабатываний при динамическом заряда будет жарко. Я одну защиту от сотика проверял отрубилась лишь при 4.44В, вниз только при 2.2В. |
48
49
50
зарядил до 3,83 ток стал 160ма если до 3 разрядить ну будет 300ма а то и меньше На другой зарядке написано 300ма столько и выдаёт, как до 4 дойдет так начинает сбрасывать [Исправлено: First, 17.03.2014 в 21:20] |
51
52
53
Ну вскрыть тогда, глянуть что там. Всё равно толку от неё мало.
54
если аккум 3400mAh ну реальных наверно поменьше
зарядкой на 300ма пол дня будет заряжать |
55
Замерил на своей: аккум 3.8В, ток около 700мА. Измерял на соплях правда, может врать.
56
57
58
59
Только менять контроллер зарядки.
Зато (предположительно, не видно маркировку контроллера) есть не большой бонус -- аккум будет заряжать в любом положении (автоопределение полярности). Зы Этот контроллер, при 4,27В холостого хода, скорее всего аккум и до 4,2В не сможет зарядить. [Исправлено: ceramic, 18.03.2014 в 04:58] |
60
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
нафиг тогда нужа такая защита? смысл зашщиты - чтобы она срабатывала после выхода параметра за разрешенный диапазон. а не до.
действительно, шайзе какое-то. какая маркировка у 8-ногого таракана справа? если это что-то типа того, который в лягушки ставят, то так и будет, 300-400мА но на будущее, в подобных устройствах не обращайте внимание на напряжение холостого хода (без нагрузки) - оно мало о чем скажет. и ток измеряйте не штатными щупами, а короткими толстыми проводами. |
