196174
251
45
41
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Я свой зарядник уже во всю эксплуатирую, но ничего не заметил. Попробовал жёстко закрутить корпус винтом, но он даже не скрипнул.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
42
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Подойдет ли эта зарядка, если мне нужно заряжать комплект из 4 аккумов 18650? Тоесть, заряжать естественно по два, а в фонаре используются одновременно 4 аккума. Или допустим использовать две таких зарядки сразу, нормально будет? или всеже взять что-нибудь вроде ХР4? Мне и шашечки и ехать охота, ну как-то так. В первую очередь конечно же ехать.
43
Регистрация: 25.08.2011 Последняя активность: 15.11.2017 23:18
Сказал(а) спасибо: 6
У меня писало что устройство, оригинально и все круто и 18-ти и 11-ти значным кодам, но кнопка все равно завалилась внутрь. Отправил в магазин обратно, написали что выслали блок зарядного, но новый или старый починили не известно. Получу увижу. Если старое, то по любому развалится через месяц, тогда уже непосредственно в ХТАR напишу.
Фонарик: Fenix LD40, ZebraLight H603c; Зарядки: LaCross BC1000, XTAR VP2 |
44
Если хочется быстрее то можно и две взять, сам так думал, но пока решил подождать, может "VP4" выйдет ![]() XP4, по моему, не стоит брать, думаю будущее за 4,35 аккумуляторами, а она их не поддерживает. [Исправлено: virus_59, 25.05.2014 в 13:19] |
99amper (25.05.2014)
45
Вот, как раз для тм26. И скольо по времени это выходит?
46
47
49
Прислали зарядку у которой провалилась кнопка. Кнопку то приклеили, но теперь напрочь днище отстает с одного угла. И это офф. дистрибьютор в Украине, который залил клеем из АТБ, а он пластмассу не взял. Не подскажете куда написать производителю, что дистрибьютор издевается над клиентами и торгует списанными зарядками, т.к. я сомневаюсь что Xtar выгодно себе портить репутацию и продолжать торговать браком. Из сообщения в котором ссылка на тему где люди возвращали, так и не понял где там тот пост. Там просто обсуждение зарядки.
Magvay (29.05.2014)
50
Регистрация: 08.05.2014 Последняя активность: 31.05.2014 09:19
52
53
54
Регистрация: 19.07.2014 Последняя активность: 30.07.2014 03:17
Купил неделю назад: 1) Фонарь для велосипеда Fenix BT20 2) Зарядник XSTAR VP2 3) 4шт. аккумуляторов Panasonic NCR18650B 3400mAh (защищенные) Вопросы: 1) Каким током лучше заряжать аккумуляторы (0,25А 0,5А 1А), чтобы они прожили подольше. В смысле не во время эксплуатации, а до того момента когда их придется выкинуть. Время зарядки НЕ имеет для меня значения. 2) Какое выставить напряжение. В инструкции написано 3,2V (заряд до 3,6V) 3,6V (заряд до 4,2V) 3,8V (заряд до 4,35V) Вроде как все пишут, что заряд должен быть до 4,2V, но некоторые утверждают, что конкретно данные аккумуляторы можно и нужно заряжать до 4,35V. 3) И вопрос по самому заряднику: в инструкции написано, что он на индикаторной панели показывает уровень заряда аккумулятора (полосочки на батарейке, как в сотовом), но у меня эти полосочки бегают. Или устройство показывает уровень заряда в первые секунды, когда только воткнул аккумулятор? Заранее спасибо! |
55
Третий вопрос отпал - разобрался в процессе эксплуатации.
56
Медленная зарядка будет бессмысленна, т.к. деградация по количеству циклов наступит.
Возлюбите google.com там легко ищется официальный datasheet от производителя на Ваши аккумы (а характеристику платы защиты можно уточнить у ее производителя). Так можно получить любую достоверную информацию, а не тратить время на бредни вроде: этим товарищам можете сообщать о фактах успешной дойки кур в крупных городах. [Исправлено: Magvay, 19.07.2014 в 23:29] |
konarevnikolay (21.07.2014)
57
Не заморачивайтесь этим вопросом, это отличная зарядка и в любом режиме она правильно и полностью зарядит ваши аккумуляторы. 3,6В - это и есть напряжение 4,2В на полностью заряженном аккумуляторе. И никаких вариантов. А с товарищами поступать как Magvay посоветовал
58
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: 01.11.2025 10:57
Сказал(а) спасибо: 619
"Заряд аккумулятора: - Вставьте сетевой адаптер в розетку и соедините его с зарядным устройством. VP2 выполнит самопроверку. Приблизительно после одной секунды индикатор состояния становится зеленым, зарядное устройство переключается в режим ожидания с установкой тока заряда 0.25А (по умолчанию). - Вставьте сильно разряженный аккумулятор (напряжение <2.0В) в зарядное устройство, соблюдая полярность. VP2 запускает функцию активации аккумулятора: если напряжение аккумулятора ниже 1.0В – индикатор состояния становится зеленым, если напряжение аккумулятора в пределах 1.0‐2.0В – индикатора состояния начинает мигать красным светом. После окончания процесса активации аккумулятора VP2 начинает интеллектуальный зарядный цикл."
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (08.11.2014), Кирилл (28.07.2014)
60
Воистину интеллектуальная зарядка!
А ссылку на инструкцию, куда смотреть, можно? А то у меня только на англицком. |
