39944
100
41
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
42
Регистрация: 16.01.2014 Последняя активность: 22.01.2016 06:28
Что и требовалось доказать, зарядился до 2400, всё таки что-то с ними не так...
43
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:00
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
правда?
в таком случае я бы озаботился либо поиском поверенного вольтметра, либо заменой зарядки, потому что ее калибровка тут уже не поможет 9 из 10 - что-то не так с методикой тестирования. [Исправлено: galex, 26.02.2014 в 07:31] |
44
мне кажется всё таки дело в акках, попробую позже через мультиметр подсоединить и проверить показания силы тока на приборах... |
45
а ничего смешного тут нет.
надо прежде всего понимать, что и как вы делаете. допустим зарядка ваша неоткалибрована и врет на 0.05В, т.е вместо 2.6В разрядит до 2.65 провода с сопротивлением 0,1Ом дадут просадку еще на 0.1В, итого 2.75В. ну и холдер с пружинками добавит 0.3В к падению запросто. в итоге вместо ожидаемых 2.6 (которые вы установили вместо положенных 2.5) аккумулятор разрядится лишь до 3,05В а это 3000мАч ,вместо 3200 далее, ток, вместо 1А например 1.02 (у меня именно так и было) - -2%, т.е еще около 60мАч долой. |
46
Сказал(а) спасибо: 657
Кстати, [
$P@X][/@], а вы контролировали напряжение непосредственно на аккуме во время разрядки? Только не через ЗУ, а отдельно - мультиметром? Многие домыслы исчезли бы.
47
Регистрация: 04.05.2013 Последняя активность: 11.01.2016 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 21 раз(а) в 18 сообщениях
падение на 0,3В на пружинках, 0,1В на проводах, крокодилах и прочей лабуде будет лишь при сколь-нибудь существенных токах разряда
если уделить время и задаться целью выяснить полную емкость аккума, то можно и током в 0,1А разряжать банку, или еще лучше соединить их штуки 4 в параллель и всех скопом разряжать током 0,1А (8150 меньше не умеет, у самого такой) тогда все эти потери, практически будут нулевыми и будет в итоге на аккумах 2,51В не думаю что ТС полный профан в отношении зарядки лития, раз имеет хоббийные акки, худо бедно приличную зарядку и с каких-то аккумов высасывает таки 2800мАч к тому же 8150 можно подключить к компу и посмотреть на график разряда, чтобы понять: то ли отключение по вольтажу происходит на "плоской" ну или медленно равномерно убывающей кривой, то ли там уже пошел относительно крутой спад напряжения во времени и аппроксимация (или интерполяция, че у нас там?) кривой разряда до 2,5В даст нам еще лишь сотенку мАч [Исправлено: D505, 26.02.2014 в 08:42] |
48
49
зачем стардать фигней тратить время, разряжая связки аккумуляторов, если можно просто уменьшить порог разряда на разницу между показаниями дисплея зарядки и напряжением на аккумуляторе?
трудно потратить на это 30 секунд? |
50
чтобы ток разряда еще меньше стал чем умеет зарядник и при этом не уйти ниже 2,5В под нагрузкой
чтобы разрядить много аккумов сразу до 2,5В и привести их все к одному знаменателю как можно более низким током да и связку разряжать до нужного напряжения всегда быстрее чем каждый аккум по отдельности в общем объединим способы =) [Исправлено: D505, 26.02.2014 в 08:58] |
51
если
причем это даже не нужно каждый раз делать, просто запомнить/нацарапать на корпусе поправку для этого набора проводов с этим холдером. кто понял жизнь, тот не спешит? Цитата:
на кой мне сдались цифры от разряда 0.1А, если интересует емкость на рабочем токе? |
52
аа, тут речь о емкости на рабочем токе и о том что сдалось конкретно вам... ну простите, пойду страдать фигней дальше
заряжать тогда тоже лучше так: дать 5В и 10A на банку, выловить мультиметром на ней значение 4,2В, нацарапать че-нить где-нить и куча времени чтоб жизнь понять [Исправлено: D505, 26.02.2014 в 10:19] |
53
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
тема похожа на не очень толстый троллинг
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике |
54
да запросто. единственное что, ловить 4.2в надо будет не под напряжением, а на хх.
останется отлько банку найти, для которой 10А - допустимый ток заряда. ну или связку сразу заряжать. нет. видимо все остальные кроме меня озабочены выявлением подделок среди панасоников. ну флаг в руки. только не 1000 и не 100мА тогда надо разряжать, а конкретно 680. |
55
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
, неужели нет норм отсека а не этот огород городить.
[Исправлено: Разряд, 26.02.2014 в 12:40] |
56
я в курсе.
тоже предлагаете разряжать аккумулятор пару суток, затем вычислить внутреннее сопротивление и пересчитать его емкость на интересующий ток? или все же за час получить результат, заодно и практически проверив как ведет себя аккумулятор под рабочей нагрузкой. |
57
В общем измерения проводил мультиметрами
1. UNI-T UT58D http://masteram-online.ru/r... 2. Российский стрелочный Ц4352 http://zapadpribor.com/ts4352/ по ссылке М1 конечно, но характеристики те же. На его показания сильно можно не опираться, т.к. шкала деления крупная и точное показание снять трудно. И так: - Заряд 0.8А 4.2В, на приборе 1 4.15В 0.85А, на приборе 2 ток не удалось замерить(больше 0,2А помчему-то на зарядке не поднимается), напряжение 4.2В - Заряд 0.5А 4.2В, на приборе 1 4.15В 0,53А, на приборе 2 ток не удалось замерить(больше 0,2А помчему-то на зарядке не поднимается), напряжение 4.2В - Разряд 0.5А 3.95В, на приборе 1 4В 0.54А, на приборе 2 4.02В 0.55А - Разряд 1А 3.85В, на приборе 1 3.99В 1.07А, на приборе 2 4В, 1.09А - Разряд 2А 3.76В, на приборе 1 3.89В 2.14А, на приборе 2 3.9В ток не удалось замерить. Вот как-то так. |
58
59
ну вот вам сразу + 7-9% к циферкам емкости. и разряд на 0.15В ниже ставить для 1А так вместе с падением на приборе фаза CV началась |
60
