Просмотров в теме 15923   Ответов в теме 67   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 25.02.2014, 23:56   41
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Большой бадабум или Кто и как устраивал короткое замыкание
есть такие чудо приборы, которые сеть за километр чуют, толку с них никакого
Есть у меня такой пробник. У него трехпозиционный переключатель - "молчать", "орать всё время", "работать как надо". Причем последнее положение было найдено методом тыка, на корпусе не подписано. Вполне юзабельная вещь.
Старый 26.02.2014, 00:11   42
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
[Sergey@yeisk][/@]
Тот что мне показывали, он реально где то с полметра фазу чуял, и вольтаж высвечивал. Хз насколько правдиво, но учитывая что с такой чувствительностью он на всех стенах по всей площади показывал фазу, толку от него ноль. ((
И переключателей на ём никаких не было.
Старый 26.02.2014, 00:26   43
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Ищу проводку в стене только индуктивным датчиком, подключённым к микрофонному усилителю. Разумеется при поиске проводки в близлежащие розетки следует включить мощную неотключаемую нагрузку (нагреватель), а свет включить. Точность определения 3 - 5 см.
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Rime (26.02.2014)
Старый 04.03.2014, 00:31   44
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Рассказываю как нечаянно устроил подлянку сотруднику.
Работали как-то на трамвайном фидерном ящике. 2 кабеля силовых (800 мм/кв) оба плюса. Выходят из земли, и через разъедениель, переходят дальше на контактный провод.
Один отключен, в ремонте. Второй, в полуметре от другого исправно тянет нагрузку (500-1200 А).
Открыли мы значит ящик, чтоб поставить заземление. А индикатор забыли на подстанции.
Ну видно же, один отключен, другой включен. Но один хрен страшновато. А за индикатором полтора километра бежать впадлу.
И тут вспоминаю, что в кармане есть дешёвый китайский мультиметр, с пределом по вольтажу 750 В. (На контактной сети трамвая ~600 В). Говорю значит сотруднику, щас проверим, есть там напруга или нет.
Достаю мультиметр, и тут сотрудник ( по праву старшинства ), Выхватывает мультиметр, ставит 750 В постоянки, и тычет щупами в отключенный кабель.
Ну кажет мультиметр, мол нихрена там нет. И тут вспоминает соотрудник, что надо-бы мультимер проверить, там где точно есть напруга.
И тыкает в соседний, рабочий кабель.
Ну че, хлопок. Сотрудник стоит с перекошенной рожей, и отгоревшими щупами мультиметра ( провода от щупов отгорели моментально)
Выясняем, что случилось. 750 В то он поставил, а вот клему с амперметра на мультиметре, не перетыкнул.
Но слава богу отделались сгоревшими щупами, и перекошенной рожей соотрудника.
Мультиметр кстати остался жив.
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 00:35 Автор темы   45
Nivavod
Аватар для Nivavod
Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
Так это ж классика :-) Покажите мне человека, который ни разу не забывал переткнуть щупы из тока. :-)
Nivavod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 00:35   46
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Он не успел сообразить, что погореть надо - щупы быстрее испарились
Старый 04.03.2014, 00:39   47
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
При номинальном токе для этих линий 2000 А, а в толчке, до срабатывания защиты и до 5000 А. Там даже сварочный кабель испариться.
Старый 04.03.2014, 00:43   48
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Посмотреть сообщение Сообщение от Nivavod :
Этот же сотрудник умудрился ИНДИКАТОРОМ (поиск-3), замкнуть 2 фазы по 127 В.
При том что провода торчали из стены на высоте 1.5 м, были разведены на расстоянии ~5 см. И концы зачищены на 0.5 см.
Электрик от бога блин.
Старый 04.03.2014, 00:53 Автор темы   49
Nivavod
Аватар для Nivavod
умудрился
Про умудрился можно вообще отдельную тему заводить. Вот я в родительской квартире в дореволюционном доме (где вся проводка открытая), сверля стену дрелью в силуминовом корпусе (была такая, БЭСМ называлась), умудрился попасть в единственный замурованный в стену провод.
Старый 04.03.2014, 00:57   50
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Есть такое чудо на работе. Только прошивет на корпус безбожно. И в проводку попадать не надо.
Мы ей по необходимости, в диэлектрических перчатках сверлим.
Старый 04.03.2014, 10:35   51
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Я тут недавно инструкцию от мультиметра листал... Так там написано, что "щупы отключать после каждого измерения"
А так я сам ток на автоаккуме пытался мерить на работе, кстати, мультиметр ругается, если щупы на токе, а выбрано напряжение.
А так у меня сосед, вешая полочку, умудрился попасть в одиноко идущий провод. Со словами "оооо, там что-то светиться! "
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 19:25   52
Griver
Аватар для Griver
Последняя активность: 08.09.2025 13:43
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 54 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для Griver с помощью ICQ Отправить сообщение для Griver с помощью Skype™
Мну как то мерял напряжение под нагрузкой на аккуме с бесперебойнике. Один мультик включил на ток второй на напряжение. Потом взял другой аккум. А поскульку щупы одинаковые и мультиметры тоже, вот я их и перепутал.
А второй случай был недавно. Включал мультик в переменку с тороидальным трансформатором для подбора витков для первички. На всяк случай дополнительно включал через лампу 220В. зная что при включении тор тянет нехило. А после пуска закорачивал лампу. Ну и после 10 таких включений выкинул лампу. Включал мультик через тор и мерял ток х.х. Ну раз 5 включить успел. НУ и доматывал ещё. А ещё при одном включении.....внутри мультика молния сверкнула, небольшой хлопок. И бобик сдох. Обошлось правда только одним предохранителем. Хоть я им и не особо и доверяю, и не надеюсь на них на этот раз повезло.
Griver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 04:06   53
Eugene Morshnev
Аватар для Eugene Morshnev
Последняя активность: 28.07.2021 10:30
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Траншея, 4 кабеля 10 кВ, два новых и два старых, один под напряжением, студент из одного конца траншеи отслеживает кабель который нужно отрезать, где он там ошибся фиг знает, но мы с начальником лаборатории чуть не попали под напряжение, благо были диэлектрические перчатки и ручки кабельных ножниц изолированы. Я лишился волос на лице, а от искр спас Nomex. Про устройство дистанционного прокола кабеля в курсе, но до того момента не пользовались им никогда.
До моего прихода, попал один парень под напряжение, но там вина и лень одного человека, делали фазировку в ячейке 10 кВ на кабеле висевшем в воздухе, итог, наполовину лишился руки и пластина в голове. Только после этого случая стали выдавать Nomex,ы.
Eugene Morshnev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 23:49   54
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Посмотреть сообщение Сообщение от Eugene Morshnev :
Шикарно Вам. Нуксами режете. А мы вот по-старине - ножик и молоток.
Десятку на воздухе, под напругой. А если ещё и под нагрузкой, хлопок не хуже чем у гранаты.
[Исправлено: KyTy30B, 07.04.2014 в 23:59]
Старый 08.04.2014, 00:06   55
sumro
Аватар для sumro
Последняя активность: 22.11.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nokiaf :
в конце подумал те лейтенанта дадут,а нет, благодарность
а могли объявить врагом народа. И все, кирдык! 15 лет расстрела - 3 раза в день!
Всё написанное мной является исключительно моим личным мнением как пользователя если явно не указано иначе
sumro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 00:14   56
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Была ситуация.
Задели нам кабель 6 КВ.
Аккуратно задели, трактором, даже оболочку не продрали. кабель не стрельнул.
Мегометром кажет вполне приличную изоляцию 300-350 МОм.
Но и ежу понятно что держать он долго не будет.
Вообщем черти что нам задели говорят - докажите что он не выдержит испытания в это месте - поставим муфты.
Ну мы - говно вопрос.
Кенотроном его жарим. 20 КВ - дежит. 25 КВ - держит. 30 - КВ держит падло.
Больше поднимать страшно. Лаборатория 70х годов.
Ну черти отвалили на обед значит.
Мы не долго думая, забиваем в кабель шиферный гвоздь.
На подстанции прикручиваем наконечник кабеля, сварочным проводом к запасной шине +600В, через автомат.
Для справки. С шины можно снять до 4000А.
Автомат с уставкой 2000А.
Ну оставили меня на яме контролировать это безобразие.
Звонят, говорят включаем.
Нихрена.
Отключили.
Говорят вытащи гвоздик.
Вытащил.
Опять включили автомат.
Опять нихрена.
Говорят забей гвозь в 2-3 см от первой дырки. Забил.
Говорят - включаем.
В 3-4 м от ямы бабака с дерева груши собирала.
Я ей говорю - бабака, отойди-ка ты отсюда. Она - та всё нормально.
Ну тут и началось.
Фонтан чёрного газа 4-5 м в высоту.
Хлопок. и огненный шар диаметром с футбольный мяч.
Бабка упала на колени и как давай крестится, молится, просить у бога прощения.
В итоге. Выгорело 30 см кабеля АСБ 3х150, за 4 сек.
Бабака жива и здорова, и даже грушами заделилась.
А черти таки влепили нам 2 муфты и кусок кабеля.
Старый 08.04.2014, 00:24 Автор темы   57
Nivavod
Аватар для Nivavod
Посмотреть сообщение Сообщение от sumro :
Не, врагом народа я чуть не стал несколько позже. Эту историю я пока не дописал. Будет называться "Сказ о том, как я закоротил электрощит и оставил без освещения вверенный мне военный объект, потом бухал всю ночь и получил за это... снова благодарность".
sumro (08.04.2014)
Старый 08.04.2014, 00:53   58
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Красотишша!
Старый 08.04.2014, 13:42   59
Eugene Morshnev
Для меня по-старинке, эт ножовка с полотном по металлу)
Наблюдал и такое, хоть линейщиком не работал.
Может я уже кое-что позабыл, но вроде 200 МОм нижний предел для 10 кВ, у нас половина кабелей с такой изоляцией была.
У нас в основном джамшуты топорами или ломами пробивали, и никого не убило ведь. Я для пробы брал кусок кабеля на 70, черт, все позабыл название, с бумажно-масляной изоляцией, фигачил по нему топором, раза с 10-го пробил только.
Старый 08.04.2014, 16:14   60
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
Однажды в детстве, рыская по подвалу в поисках какой-нибудь интересной и любопытной хрени, наткнулся на бытовой советский радиоприемник.. Приемник тот был спроектирован для воспроизведения программ сети проводного радиовещания (наверное многие помнят, белая коробка с динамиком и трансформатором)
Раз есть вилка с проводом, - подумал я, значит она должна включаться в розетку
В принципе я был недалек от истины, приемник действительно включался в розетку
Бадабум был не столько ярким, сколько гроооомким и оочень вонююючим
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ko54 (08.04.2014), KyTy30B (08.04.2014), sumro (08.04.2014), Svetogor (09.04.2014)
Время генерации страницы 0.14567 секунды с 15 запросами
