Просмотров в теме 46795   Ответов в теме 174   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 19.02.2014, 14:57   41
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По умолчанию Re: Карманные прожектора Recoil Led
Узость
Старый 19.02.2014, 15:19   42
ТС. выпей айду купи фонарик по второму посту. так и поймёшь что к чему в этих рекойл системах, и денег не очень много выкинешь на ветер
в зенитных прожекторах с дуговыми лампами бесконечной мощности потери 40...60% света мимо отражателя оправданы высокой дальнобойностью.
в рекойл фонарике дальнобойность конечна. для 40 мм головы это будет 8...12 ккд. поставь туда хоть XR-E на 1 ампер, хоть хмель на 3 ампера.
как фонарик recoil - полная хренотень. даже вау не будет. а театральный свет можно получить и от hugsby P2 (тоже с артефактной засветкой)
Старый 19.02.2014, 15:53   43
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
как вариант - добавить рефлектор вокруг диода, какой-нибудь от Сonvoy S3, чтобы меньше света попадало на стенки,а больше на зеркало.
предположительно или замеры?
Старый 19.02.2014, 15:59   44
или замеры?
лежит у меня этот девайс. и люксметр. помню, что очень слабенький из него дальнобой, на уровне D26
PASHA (19.02.2014)
Старый 19.02.2014, 16:19 Автор темы   45
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
я Хотел посоветоваться, на то он и форум, стоит ли ставить мощнее светодиод, будет ли он заметно сильнее светить, а не услышать в ответ - Купи и сам розберайся....
Старый 19.02.2014, 16:21   46
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Жаркое из него получить хотите? Тепло-то куда девать?
Старый 19.02.2014, 16:27   47
дофига вопросов. ноль внимания на ответы. лечение по фоткам из интернета.
покупка живого фонарика избавит от вопросов на 100%
хотел, не хотел - как ты правильно заметил, это форум. обсуждение на пальцах предполагает знание основ и владение фактическим материалом
[Исправлено: blindnick, 19.02.2014 в 16:28]
Старый 19.02.2014, 16:30   48
я Хотел посоветоваться... а не услышать в ответ - Купи и сам розберайся....
Не-а, не хотел. Хотел за поговорить.
установить вместо штатного светодиода допустим XPG2?
XP-G2 мощнее XR-E
ответ дан ещё в первом посте.
можно. ставь
Старый 19.02.2014, 16:38 Автор темы   49
Niko0O
Аватар для Niko0O
Если не сложно, какой диаметр драйвера?
Что поставить XP-G2 или XM-L2?
Фокусировка не ухудшиться?, так как у диодов кристалл разного размера
Старый 19.02.2014, 16:43   50
XP-G2 мощнее XR-E
250 люмен с 1 кв.мм или 450 с 1,5 кв.мм...
удельная плотность соответственно 250 VS 300 люмен на кв.мм
20% прироста дальности... игра не стоит свеч, особенно на фоне:
1. тепловыделение на 60% больше - при системе охлаждения рекойла явно будет критическим для светодиода.
2. монтаж - размеры термалпада XR-E и XP-G отличаются в разы. а ведь ещё и провода нужно припаять к контактным площадкам....
3. 20% легко могут стать 0% или уйти в минус по сравнению с XR-E - 250 люмен старого диода собраны на интегрирующей поверхности шарового сектора с апертурой 90 градусов, а у XP-G - 120 градусов, то есть примерно на вдвое большей поверхности
4. не. жестоко.
я бы поставил XP-G2 в такой фонарик годика 2 назад, ещё до побоища с дмитрий66, но щас неинтересно...
Niko0O (19.02.2014), PASHA (19.02.2014)
Старый 19.02.2014, 21:21 Автор темы   51
Niko0O
Аватар для Niko0O
заказал
Ultrafire WF-008 и Cree XP-G2 R4-1A
с учетом купона +$0.28(доставка) вышло $17.50
Что ж, придет, буду калдовать...
Старый 19.02.2014, 21:36   52
Niko0O, попробуй обрезать звезду по размеру площадки XR-E, потому что просто заменить XRE на XPG не выйдет - размеры разные, очень разные... ну а на зздезде зачистишь дорожки контактов и тогда будет шанс подпаять провода
Старый 19.02.2014, 21:49   53
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Ну прожектором этот фонарь можно назвать с большой натяжкой, светит он в разы слабее любого с современным светодиодом, нормальной ориентации.
Замена светодиода ничего не даст, скорее всего будет только хуже. Угол свечения у них больше, соответственно меньше света попадет на зеркало, а подать побольше мощность - теплоотвод не позволит.
Старый 19.02.2014, 22:11 Автор темы   54
Niko0O
Аватар для Niko0O
судя по фото, светодиод припаивается на латунную шпильку, которую можно выприсовать и аккуратно перепаять и заново за присовать
Старый 19.02.2014, 22:12 Автор темы   55
Niko0O
Аватар для Niko0O
я просто выпаяю светодиод с подложки
Старый 19.02.2014, 22:16   56
как хочешь. придёт фонарик - вернёмся к теме пайки...
Старый 19.02.2014, 22:26   57
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
вроде ж XPE лучше чем XPG в деле фокусировки
http://************/bez-rubr...
[Исправлено: PASHA, 19.02.2014 в 22:27]
Старый 19.02.2014, 22:43   58
PASHA, все светодиоды (по крайней мере фонарные CREE) практически одинаковы в плане фокусировки. но для достижения результатов, идентичных (+/-) XRE/XPE под током 1 ампер на XPG нужно подать 1,5 ампера, а на XM-L 3 ампера. дело в площади кристаллов, которые соответственно имеют значения 1.0, 1.5, 4.0 кв.мм. на максимальном токе каждый диод в фонаре будет выдавать примерно одну и ту же осевую плотность, разница будет только в подводимой мощности. нога рекойла с трудом вытягивает 3 ватта от XR-E, может быть сможет как-нибудь работать с XP-G, но с XM-L уже точно не справится.
никто не запрещает подавать на любой диод одинаковый ток, 1 ампер к примеру. но дальнобойность фонаря снизится, по сравнению с XR-E, для XP-G - 1,5 раза, для XM-L - в 4 раза. а с реальными апертурами более современных диодов (120 и 140 градусов против 90) дальнобойность упадёт гораздо хуже
[Исправлено: blindnick, 19.02.2014 в 22:45]
alexturkin (20.02.2014), PASHA (20.02.2014)
Старый 19.02.2014, 23:00   59
66magic99
Аватар для 66magic99
Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
сущий кошмар!!!! первые четыре страницы - вообще, лютый бред. читал и ждал, когда же появится кто-нибудь адекватный(читал сейчас).
66magic99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2014, 01:27   60
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Посмотреть сообщение Сообщение от 66magic99 :
гг, главное чтобы такой момент неприменно наступал. Иначе можно навсегда остаться лечащим "врачом" палаты N6
Время генерации страницы 0.13878 секунды с 16 запросами
