36789
53
41
Сказал(а) спасибо: 20
А какой, собсна, ток на диодах в этом экземпляре?
43
В турбо - полтора на всю последовательную цепочку, в максе - 0,5.
XM-L, соответственно, 2,1 и 0,7А |
44
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:26
про 500mA помню, да.
мой средне-старший 400, так что сравнить впрямую эффективность оптики снова не выходит, но похоже ЛедЛинк даёт лучшую боковую засветку и не худший (точно – не намного) спот. |
45
Можно попробовать ниже опуститься. У меня там 167 и 56 мА.
47
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Классно светит,как же я его не заметил.... Наверно гулял по этому коллектору когда снимали.
48
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Но мне больше повезло, т.к. я Аргус успел поюзать в метро, когда мы с dsche ехали на Фонаревку от моего дома) |
49
Вчера выкроил таки пять минут и впаял в свой Аргус геркон.
Первые выводы: Шариковый 6-мм магнит с DX корпус пробивает, геркон тикает, остаётся даже запас порядка миллиметра Управление одной рукой возможно, но требует сноровки (тренировки?) Включение в полной темноте возможно Предварительные выводы – как дополнительный контур управления (возможноая применимость: сохранение тишины, толстые варежки) вполне. Как основной – что-то сомневаюсь. ![]() Так что предварительно от шлейфа во втором Аргусе уйти не получается, нужно совершенствовать это направление. |
50
Регистрация: 24.10.2010 Последняя активность: 28.07.2014 11:52
Сказал(а) спасибо: 31
Vf XP-G~3.3V. Из линейников лично знаком только с AMC7135, однако мне тут только Buck видится. Понимаю, что чего-то не понимаю
51
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
3*(4,2-3,3)=2,7Вт пойдет в тепло в момент включения. И ток на диодах будет прекрасно стабилизироваться Далее эта величика будет стремиться к 0...
52
53
Голоса сказали мне, что и AMC7135 можно использовать. Ему всё равно, у какого напряжения он работает стабилизатором, главное чтобы питание было не выше 6В. Соответственно, если его запитать через, скажем, один-другой сверхъяркий светодиод, то он будет стабилизировать ток для двух-трёх последовательных аккумуляторов и светодиодов.
Даже меньше, напряжение на аккумуляторах таки проседает же.
54
