Просмотров в теме 34871   Ответов в теме 124   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2014, 19:25   41
ilyasov1
Сказал(а) спасибо: 948
По умолчанию Re: Возрождение маленьких ручных зебр на 18650
Ну вот к сожалению не застали вы кликательных кнопочек лёгоньких, адски классная фишка была, интерфейс чуть ли не реактивным кажется из за этого. Как на мышке клик.
Я застал, у меня зебра включилась на поясе. Зебра была под кофтой и курткой и разогрелась до того что рука не держала. После этого я начал у нее крутить крышку и меня это немного напрягало. Был рад когда получил H600F с тугой кнопкой. Так что я за тугую.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20
[Исправлено: ilyasov1, 12.02.2014 в 19:40]
ilyasov1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 19:35   42
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Посмотреть сообщение Сообщение от Merlin :
зачем пользоваться ср123а
Если станете шурофилом - поймёте. )
Старый 12.02.2014, 19:41   43
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
ага, главное Дали не становиться, а то ниче не поймете)
Старый 12.02.2014, 19:47   44
Dali
читатель
Аватар для Dali
Что этим хотелось сказать?
Старый 12.02.2014, 20:05   45
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 21.10.2025 06:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Кому-то будет удобнее десять (условно) раз кликать тугую, чем перед и после пользования делать четверть оборота крышки.
В EDC я бы не простил крышкопредохранитель, на налобниках при транспортировке однозначно отворачиваю крышечки или отсоединяю провода.
Первой моей зеброй была Н51, там кнопка доступна и лёгкая, попытки таскать как EDC неоднократно заканчивались самовключением.
А вот в конструкции SC51, SC52, SC600, SC62 кнопка сама по себе глубоко находится.
Старый 12.02.2014, 20:26   46
ilyasov1
Выше писал про случайное включение на поясе - это была SC51. После нее по привычке у остальных фонарей крышку откручиваю, если есть даже небольшой намек на возможность случайного включения.
Старый 12.02.2014, 20:44   47
Mikkilighter
Я наоборот, хочу узнать зачем пользоваться ср123а! Я не нахожу в них преимуществ.
Она маленькая, лёгкая и сразу 3 вольта, если использовать фонарь с максимумом часы или десятки часов рантайма или вообще на бэкапе, то смысл есть. А толку от аккумулятора который годами всё равно не заряжается.
Относительно зебры и 2х123... Допустим сделали, но тогда логично делать фонарь который работает до 2х0.9=1.8v, тоесть ориентироваться изначально на батарейное питание, аккумулятор же работает от 4.2 до 2.7, тоесть придётся использовать защищённый аккумулятор и полагаться на отключение при помощи его встроенной защиты. Нет супер надёжного способа определить что вставлено в фонарь рядовым неискушённым пользователем.
Короче будет фонарь светляк на 30-90лм на одной CR123 в максимуме или соответственно вдвое на 2хCR123.
Это в разумных пределах, вне торговли фирмой собственными батарейками.
Если контора продаёт собственные батарейки, всё выглядит немного по другому, либо два режима много/мало и никакого среднего иначе в нём повиснет жадный пользователь, потому что средние режимы как правило и разумны, либо как выше написал делать тошнотский фонарь, чтобы его продать "разумным" пользователям и он почему то не самый дешёвый
John Jack (26.02.2014), Kelevratony (12.02.2014), MA57 (12.02.2014), Merlin (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 20:46   48
Merlin
Аватар для Merlin
Последняя активность: Сегодня 06:16
Сказал(а) спасибо: 386
я так понимаю вы хотите мне объяснить зачем не не нужно пользоваться банками ср123а?
Я бы наоборот с удовольствием выслушал Ваше мнение зачем ими пользоваться.
Merlin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 20:54   49
Merlin
Аватар для Merlin
Спасибо конечно, но понятней не стало. 2 батарейки вместе уже не очень легкие. В Зебрах стоит встроенная защита от переразряда. 2 батарейки это 34 грамма и 2600 ампер-часов. В АКБ 47 грамм и 3400 ампер-часов. В чем выгода?
Старый 12.02.2014, 21:07   50
Mikkilighter
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyasov1 :
Прошу прощения, пропустил пост. Не знал что такая проблема с SC51.
На поясе действительно есть вероятность верхней одеждой нажать.
Старый 12.02.2014, 21:19   51
Mikkilighter
Я и не говорил что в данном случае CR123 были бы выгоднее.
Привёл в общем.
Ампер часы не увеличиваются при последовательном соединении, напряжение растёт. Надо пересчитывать в Ватт часы.
Ну не продаёт зебра батарейки CR123, иначе тоже выносила бы мозг юзерам двумя режимами "сажу по быстрому"/ "света маловато".
Она просто сразу и по честному в массе своих фонарей ориентирована в основном на аккумуляторы.
CR123 выгодны когда за всю жизнь фонаря их будет потрачено меньше или равно стоимости зарядника и пары аккумуляторов. Покупаешь их на эти тридцать баксов и лежат десять лет, благо что хранятся даже дольше.
Merlin (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 21:22   52
Merlin
Аватар для Merlin
Вот теперь спасибо и понятно одновременно.
Старый 13.02.2014, 05:10   53
asket32420
Шурик с шуриком
что кое-кто слышал звон, да не в курсе, где он
мусьо походу не в курсе наличия серии аутдорсманов)
[Исправлено: asket32420, 13.02.2014 в 05:11]
Старый 13.02.2014, 05:39   54
Dali
читатель
Аватар для Dali
что кое-кто слышал
Мусье походу проще назвать Зебру "дерьмом", чем догадаться, что драйвер, заточенный под RCR не может взять максимум из CR? Это к вопросу о "догадливости".
Да в курсе, в курсе. И об отламывающихся клипсах, и о ШИМе, переходящем в строб на разряженных батареях, и о анодировании и пр.
Когда выбирал себе фонарь - начитался о Шурах достаточно.
[Исправлено: Dali, 13.02.2014 в 05:53]
Старый 13.02.2014, 07:11   55
Mikkilighter
Мусьё, в курсе. Так я и написал про разумные от 1х123й 30-90 лм максимума ( в зависимости от поколения этого самого аутдорсмана) и мелкий минимум, раза в полтора-два больше от двух, с ценником возвращающим не купленные у шурфаера батарейки в пользу фирмы. Второй вариант фонарей именно "сажу по быстрому"/ "света маловато".
Как бы чего такого, у всех фонарных контор свои заморочки, у зебры например тускляк-тухляк бесполезный многомесячный,хотя кому то он может и интересен как маячок, люксы всякие же мыргают и никто по этому пункту не срётся.
Ну да, зебра не военный фонарик, ну да лёгкий и настраивается,широкий свет, дофига кому 3-4 режима удобнее двух навязанных политикой партии.
Не надо свинчивать свой фонарь собирая и комбинируя его части со всего света чтоб распространённые аккумуляторы входили, не надо упирать в себя для включения малого если некая тактическая шурфаерина, на любой зебре установил три нужных режима и пользуйся хоть с малого, хоть с большого. Что не так?
Можно понять разве некие потребности в узком лучике, снобизм за два режима и корпус весь военный, когда интерфейс и внешний вид зебры утомителен. Но это не к фонарю относится, а к пользователю.
ilyasov1 (13.02.2014), John Jack (26.02.2014), Kelevratony (13.02.2014), LEV-UA (13.02.2014), shruzzzz (14.02.2014)
Старый 13.02.2014, 08:17   56
asket32420
Шурик с шуриком
ну я если так и называю, то это моя оценка
не буду я из колиткорректности сидеть и выдумывать как бы сгладить мое впечатление
максимум? а нафиг мне максимум? и о каком максимуме речь в сабже, учитывая токи?
я не собираюсь объяснять плюсы поддержки пары 123а, чай не маленькие
мне лично этого в этом фонаре бы не хватило
еще один начитанный пони нашелся
осталось начитаться о том, какую жену выбрать и какую мечту в жизни заиметь
Mikkilighter, все это как всегда упирается либо в отсутствие батарей, либо финансов
а если нет проблем с батареями, то по этому поводу не заморачиваешься ведь совсем, светишь и светишь
актуальность это приобретает только тогда, когда батарей можно взять с собой только в притык, но лично мне никто не мешает в этом случае взять бэкапом зеброида
хотя я с трудом могу представить себе, когда это я не смогу бросить дополнительный бокс с шестью банками ср123а в рюкзак
[Исправлено: asket32420, 13.02.2014 в 08:21]
Старый 13.02.2014, 09:02   57
Merlin
Аватар для Merlin
т.к. и сам о них не знаю
Старый 13.02.2014, 09:55   58
asket32420
Шурик с шуриком
Merlin, слушай, друх, ты перестань меня подъ*бывать своими тупыми мыслями вслух, ок?
Старый 13.02.2014, 09:59   59
Последняя активность: Сегодня 10:28
Сказал(а) спасибо: 17492
Поблагодарили: 39253 раз(а) в 14543 сообщениях
у sc51 она прям массовая, случайных нажатий много больше, чем на Н51.
Старый 13.02.2014, 10:08   60
оу, шурозебросрач, забавно
а поддержка cr123 в качестве альтернативы 18650 важна в первую очередь тогда, когда есть другие устройства, заточенные под cr123.
и не обязательно шуры - скажем, если юзер h31 использует на голове и берет пачку cr123, то ему будет полезна и поддержка 2*cr123 в ручном фонаре.
плюс на морозе cr123 надежнее.
Время генерации страницы 0.14543 секунды с 16 запросами
