75150
98
41
Волосатое чудовище
замечательно! невзирая на ваш ник))), можно я-таки спрошу?)) о каком именно приборе идёт речь?
п.с. ну просто сделайте квот от сообщения, к которому комментарий даёте - и уже проще понимать будет.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
42
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
=hairs=
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
44
Не новые конечно, но и не убитые в хлам. Рабочие в общем батареи были. Разрядный ток постоянный 0,5А. Такова конструкция этого приборчика.
Вы не заметили слово почти? Некоторые банки были с потерей ёмкости. [Исправлено: evrey, 30.03.2014 в 10:48] |
45
но вы его контроллировали? ведь достаточно попасться одному резистору обвески операционника, у которого отклонение приближается к допустимой границе, и вместо 0.5А получите 0.45. или шунт плохо пропаян. или он плывет при нагреве...
заметил. почти - это значит подавляющее большинство. а так не бывает, разве что батареи прошли не более десятка-другого циклов. |
46
Зарядный ток во время всего цикла разряда у меня составляет 0,502А. Замерял. Почитайте описание работы схемы что я привёл по ссылке.
Бывает. У меня был доступ к почти новым батареям. [Исправлено: evrey, 30.03.2014 в 11:30] |
47
Ещё нашёл 4 панасоника разряженных до 1в. cgr18650af все взяли заряд и все показали практически одинаковую ёмкость 2120 - 2180 мАч.
48
я ведь это сразу спросил
ответ я разбирал не новые. аккумуляторы которые остались "живыми" - от 70 до 85% от номинала имеют. да вы просто повнимательнее на схему посмотрите? что будет если вместо 5ом шунта R23 окажется случайно 5.2? что будет когда с нагревом его сопротивление вырастет? |
49
50
Регистрация: 14.03.2012 Последняя активность: 30.10.2015 11:39
Сказал(а) спасибо: 7
Народ, не знаю где и как искать, поэтому попробую спросить здесь. Ну а вы или подскажите или ткните где смотреть.
Вытащил из ноута 6 банок 18650 по маркировке самсунги емкость на этикетке не указана. Как вытащил померил на всех напряжение, оказалось на всех 2,5В. Поставил на зарядку, по окончанию получил на всех 4,17В. Но вот вставляю в фонарь, а из шести работают всего две. Фонарь EagleTac G25C2. В чем может быть дело? Может когда обдирал термоусадку и зачищал контакты от точечной сварки коротнул. Реанимировать их можно? Какие есть варианты? Заранее спасибо! |
kavtorev (05.02.2016)
51
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Замерять напряжение надо под нагрузкой. У вас четыре из шести банок видимо при включении фонаря сразу проседают по напряжению ниже, минимального порога для данного драйвера.
Доступный литий |
52
А не может быть так, что в фонаре срабатывает защита от переполюсовки? Все аккумы без термоусадки, полюсовой контакт плоский. У тех аккумов, что работают в фонаре, я случайно подвытянул плюсовой контакт, когда удалял приваренную пластину. Может эти аккумы касаются только плюсового контакта, а остальные еще и замыкают минус на корпус фонаря?
53
Регистрация: 01.03.2014 Последняя активность: 30.06.2021 22:30
Сказал(а) спасибо: 5
Подниму старую тему
![]() Тоже хочу протестить кучку банок. По схеме в топике - резистор на 3.9 Ом и мультиметр. Вопрос: какой мощности должен быть резистор? Я выбрал на 5Вт исходя из формулы P=I*U. И 5Вт кажется с запасом, но резистор сильно нагрелся. |
54
marlou, Ну давайте считать, 4,2В на заряженном аккуме, на резисторе на 3,9 Ом ток будет 4,2/3,9=1,077А, а мощность 4,2В*1,077А=4,52Вт. Сколько осталось запаса?
55
Да, именно так я и подсчитал. Получается запаса пол-ватта. В любом случае в пределах номинала, но резистор нагрелся так, что обжигал. Я не думаю, что это его рабочая температура.
56
marlou, А насколько он должен греться, нигде не написано?
57
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 08.07.2025 15:27
Сказал(а) спасибо: 12
можно посчитать, нужно знать хотябы приблизительный состав материала из которого сделан резистор.
58
mcnelly, А что, в документации не написано?
59
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
товарищи, поясните - мерить емкость мультиметром и резисторами это хобби, для души? зарядки с измерениями не кошерны?
60
резистор стоит 5 копеек, мультиметр 400р. считать секунды вслух - бесплатно. карандаш и листок бумаги для периодической записи напряжения - тоже не считаем. компьютер, для посчитать потом в экселе - тоже уже есть в наличии.
итого 401р 5 копеек. обойдутся дороже, а их показаниям веры нет. |
