77621
126
41
42
закрыто
![]() ![]() Я заказал таки одну штуковину на пробу. Если вдруг на пенсии будет нефиг чем занаться - займусть ламой-паровозом |
43
Лолшто? NaCl ←→ Na+ + Cl- уже не реакция?
Скажи ещё что растворение спирта не реакция, а воду можно лить в концентрированную кислоту, там тоже реакции нет. Разница температур нас как раз волнует. Чем ольше разница температур, тем лучше работает тепловая машина и тем хуже — тепловой насос.
44
Сказал(а) спасибо: 340
Больше разница - больше сможем отобрать энергии, но работать будет с разницей и в 1K на температуре нагревателя 1000000K, если позволит степень термодинамического совершенства конкретной реализации устройства. Не? Всё равно непонятно? Тогда вот: Нагреватель отдал мегаватт энергии, температура миллион кельвинов: Q=1K/1000000K=0,000001, верно? Т.е. наша машина выработала 1МВт*0,000001=1Вт энергии. У нас осталось 99999Вт тепла с температурой 99999K - попробуем закинуть их обратно этим же циклом, но теперь мы механическую энергию тратим, а тепло течёт в обратном направлении: Q=1K/1000000K=0,000001, верно? Да, одинаковый результат и для насоса, и для мотора, потому что цикл идентичен, считается он одинаково, и он - реверсивен! Сколько мы затратим механической энергии? 99999*0,000001=0,99999Вт. С каких это пор 0,99999>1? Мы получили 1мВт разницы. Положительной разницы!.. Я приношу свои извинения за резкость, просто надоело с самого первого поста объяснять одно и то же. Теперь более реальный пример, ещё раз: На этот раз мы допускаем, что температура нагревателя у нас 20°C, холодильника - -150°C. Разница - 170°. Эффективность идеального двигателя в этом случае - Q=170/(20+273)=0,58. Насос будет расходовать столько же энергии, сколько будет вырабатывать мотор при равном количестве перекачанной тепловой энергии (в конкретно этом случае, специально уточняю!). С этим, надеюсь, вы согласны? На практике наша машина имеет не максимальную степень термодинамического совершенства. Допустим 20% энергии теряется на трение, утечки тепла куда не просят и т.п. Т.е. реальный КПД двигателя будет 0,58*0,8=0,464. У насоса та же история, но т.к. он расходует механическую энергию - у него эта величина должна изменится в обратном направлении: 0,58/0,8=0,725. Это число показывает, что для перекачивания 1кВт тепла ему потребуется 725Вт механической энергии. Да, это действительно не в разы меньше, чем с небольшой разницей температуры, но у нас ведь с этой значительной разницей и мотор не мало энергии даёт? И тепла мало оставляет. С этим вы согласны? Теперь смотрим что получается: Мотор - 1кВт*0,464=464Вт мех. энергии. Холодильнику достаётся 1кВт-464Вт=536Вт. Насос - 536Вт*0,725=388,6Вт затраченной мех. энергии. Разница - 464Вт-388,6Вт=75,4Вт Да, это лишняя энергия, которую мы можем отобрать у системы, и она не заглохнет! От циркулирующей в системе (реактивной) мощности мы можем отбирать 1000/75,4=13,26 часть. А если степень термодинамического совершенства выше? Тогда и производительность системы будет выше, но мне главное добраться до критического уровня, чтоб хотя бы заставить его вообще работать... Если я тут где-то ошибся в расчётах и есть что-то, что не даст этой системе работать - с удовольствием выслушаю критику. Только обоснованную, и подкреплённую теорией... Кстати, добавлю сюда: Очень интересно тепловыми насосами утилизировать тепло в самом доме, а не выкачивать его откуда-то из недр, как это обычно делается. Если вмуровать в стены, пол и крышу теплообменники, с внутренней и внешней стороны отдельные, то можно реализовать активную компенсацию потерь тепла. Дом превращается в термос, и нет никакого вреда экологии через промораживание грунта, скважин и т.п. И летом прохладно. Да и насосу работать проще - стены то теплее... Тут, конечно, ещё и с вентиляцией поработать придётся - рекуператор ставить и т.п. Отдельная тема - сточные воды. Я вот купаюсь в душе, и мне не нравится что я так много потратил энергии на прогрев бака воды, которую сейчас сливаю в сточную яму. А ведь разница температур незначительная, и энергии пришлось бы затрачивать совсем немного. Проточный "бойлер" жрал бы меньше энергии, чем обычный (у которого ещё и объём воды ограничен, и время для её прогрева требуется). Только что замерил расход воды и температуры. Когда я купаюсь - проточный бойлер потреблял бы 17,2кВт в текущих условиях (13°C->50°C*400л/ч). С пассивным рекуператором мне бы пришлось расходовать 6,042кВт, что существенно ниже (именно столько тепла теряется в душевой кабине). А вот если в него ещё и тепловой насос встроить, то идеальный бы расходовал всего 707Вт. Правда при 13-ти градусах в трубе и 50-ти градусах в душе сточные воды будут остывать до нуля, что не очень хорошо. Реальный тепловой насос на обычном компрессоре от кондиционера, с такой производительностью, будет потреблять около полутора киловатт, а температура сточных вод будет немного выше. Да и соседи подогреют . Т.е. нагрузка на сеть сопоставима с нагрузкой от накопительного бойлера, но насос работает в реальном времени, неограниченное время, и расходует значительно меньше энергии...Тааак... Сделать рекуператор и врезать его в линию подачи холодной воды в бойлер не сложно, а экономия серьёзная. Нужно браться за реализацию... [Исправлено: INFERION, 26.01.2014 в 05:20] |
45
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Мне кажется это будет в тему.
Один мой приятель, химик, (целый доктор наук ), на данный момент работает над проектом горячего водоснабжения, именно на основе аккумулирования тепловой энергии. То есть суть такая - имеется параболическое зеркало, в его фокусе установлен некий теплообменник, через который прокачивается жидкий теплоноситель. Хим состав теплоносителя это его ноу хау. Далее, разогретый теплоноситель попадает в змеевик, который является как бы нагревателем в баке, размером 1,5м Х 1,5м Х 1,5м.И этот бак, это и есть тепловой аккумулятор. В нём, (как я понял из его скудных обьяснений), имеется некое вещество, (опять же его ноу хау), которое способно под воздействием температуры переходить в другое состояние, поглощая энергию, а при падении температуры - обратно, эту энергию возвращая. Единственное, необходимо создать небольшое давление, для этого у него там есть подпружиненый поршень, который создаёт небольшое давление на эту массу. По расчётам, (да и он модель серьёзных размеров уже делал), аккумулированного тепла должно хватать на большой дом, на пару суток, причём и на отопление, и на горячую воду. Весь цимес в том, что нет никаких промежуточных переходов, как это часто делается - тепло в электричество, а электричество потом обратно в тепло, и.т.д. Само зеркало он уже испытывал - несколько литров воды, в металлической ёмкости, установленное в фокусе зеркала вскипают, даже в пасмурный летний день, когда прямого солнца нет. Причём достаточно быстро. И это при том, что в качестве зеркала он просто обклеил зеркалами старую параболу. ![]() В данный момент вроде бы идёт монтаж этого дела в жилом доме, посмотрим что получится. Если получится. Это я к тому, что вполне рабочие проекты есть, по добыче халявной энергии.
46
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
47
Hoвичёк фонарёвки.
Sckipper
Два движка, по двум осям, через червячную передачу. А электронику, управляющую этими движками, я ему сделал. (Там простая схема, ничего сверх-ординарного - два датчика (фоторезисторы), дают отклонение по одной оси, два по другой). А вообще очень забавно наблюдать, как в пасмурный день, картонная коробка помещённая в фокус параболического зеркала начинает мгновенно дымится, и через какое то время загорается, хотя никакого зайчика на ней нет. ![]() Или руку начинаешь подносить в зону фокуса, и чувствуется такой мощный жар, а солнца то нет! Но прям в фокус не засунешь, конечно, слишком горячо. [Исправлено: Rime, 26.01.2014 в 11:28] |
48
зритель
Rime, я к тому, что без электричества никуда.
49
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: Сегодня 05:02
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Я не говорю о "нельзя" , я говорю о целесообразности. То же самое с рекуперацией вентиляции, там много тонкостей с предельной нижней температурой , делать её на хлебозаводе -гуд, в жилом доме неокупаемо.
50
зритель
Мне идея понравилась. Слышал в Германии есть уже дома. Котлован наполняют камнями, определенного размера. Сверху строят дом. Нагнетают в дом воздух, пропуская через "ходы" этого подвала с камнями. В течение лета камни постепенно нагреваются, отбирая тепло из воздуха и работают "сплит-системой". Зимой же, напротив, отдают тепло воздуху и уже обогревают дом. Постепенно остывают, "готовясь" к лету.
51
Hoвичёк фонарёвки.
52
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:25
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
53
Накопитель тепла на фазовом переходе штука тоже известная. Проще всего использовать парафин без давления. С пасмурным днём да. Солнце доставляет кучу инфракрасного излучения, а оно через облака проходит лучше видимого. |
54
Hoвичёк фонарёвки.
А что - солнечная не халявная? На неё вроде пока никаких налогов нет.
![]() да, он сперва на парафине и пытался, но по расчётам вышло что бак с парафином должен быть совсем неразумных размеров, чтоб запасти такое количество энергии. А у него там именно химическая реакция, а не просто фазовый переход. |
56
закрыто
57
Rime, на зеркалах и солнечные электростанции так работают. Только там система проще и удобнее - зеркала вогнуты только в одной оси, приводятся в движение только в одной оси, а в фокусе тонкая кварцевая трубка с маслом в качестве теплоносителя. Это если хочется возится с зеркалами. Закипятить воду можно зимой в пасмурную погоду и дешевыми вакуумными трубками от солнечного коллектора. Без какой-либо механики и даже рефлекторов. Они для этого и проектировались, и никаких ноу-хау...
Зеркала не практичны для бытового юза. Система должна быть максимально простой и пассивной, имхо. И не должна боятся грязи. Mikkilighter, я и не говорил что дом не требуется проектировать с нуля. Мне шаблонные решения никогда и не нравились, себе я всё равно буду проектировать с нуля. Экономическая сторона меня тоже мало интересует. Если аммиачный насос с солнечным коллектором на крыше и теплообменниками в стенах обойдётся дороже пожизненного запаса газа для отопления этого дома - всё равно это мой выбор, поскольку автономность на уровне и вред экологии минимальный. Ещё и на сторону электроэнергию можно вырабатывать. На окнах, к примеру, экономить тоже неинтересно. Ведь можно поставить стеклопакеты с i-стёклами и криптоном в камерах. Это дорого, газ дешевле, да, но газ неинтересен... Что касается отбора тепла у почвы - мне больше нравится вариант не прокачивания через дом, а удержания этого тепла в нём. И пусть система рекуперации будет стоит как весь дом, мне в нём жить всё таки... Есть. У нас так не одного умника налогами обложили. За использование гос. ресурсов и выработку электроэнергии. Ставишь ветряк - если он с карданным валом и без генератора - прокатит. Если есть генератор - ты попал .
[Исправлено: INFERION, 26.01.2014 в 19:45] |
58
Hoвичёк фонарёвки.
На данный момент, выработка солнечной энергии подчас граничит с маразмом. Я когда ехал из Праги в Плзень, мы проезжали мимо полей с солнечными панелями. Чех который нас вёз, разве что не матерился. Потому что там отличная земля, на этих полях можно выращивать отличный урожай, но вместо этого эти поля переделали под солнечные электростанции. Бред бредовый. Просто какой то дебил сверху утвердил проект, а хули - это же модно! Солнечная энергетика, и всё такое.. И пиндец полям. Вот и с теми про которые ты говоришь, подобная ситуация. Громадная площадь, дорогое оборудование, а используется 10...30% льющейся энергии. |
59
Вот, такого плана: Цитата:
А вообще - я б между зеркалами грядки посадил ...
[Исправлено: INFERION, 26.01.2014 в 20:28] |
60
![]() Но это просто аккумулирующая технология, как и дома на камушках, есть и более ёмкое, рассолы например, но в целом всегда одно и тоже, чтобы избушка что то там из себя представляла дольше чем на пару недель холодов, надо под неё целую египетскую пирамиду вкопать, в российском климате и геологии это в основном не актуально, приходится весьма прилично этот великий объём разогревать, просто воздуха уличной температуры не хватит. Огромная проблема теплопотерь в окружающий грунт, подземные воды и тд. Много нюансов короче говоря и дорого для гражданского строительства. Люди себе домик еле еле осиливают из всякого хлама построить. Да, тепловые насосы и бескомпрессорные бывают, на аммиаке к примеру. Только нагреватель, клапана и форсунка. |
