Просмотров в теме 262092   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 5
Старый 31.01.2014, 18:24   41
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
новая печатка (и тут форумные линейники в большом выигрыше)
Смотря по каким критериям.
Старый 01.02.2014, 15:25   42
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
И где же 7135 выиграют?
Volosaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 15:34   43
oleg235
Простота сборки, например.
Старый 01.02.2014, 16:00   44
Volosaty
Ой ли?
В случае Кинга нужно припаять от 12 до 24 (а в случае четырёхглазого - до 32, если влезут) 7135. V4M/V7 в этом плане намного проще.
По деталям - форумники чуть трудноступнее (низкоомный резистор и операционник). С другой стороны низкоомники водятся в тех же местах, где и 7135, а операционник в худшем случае применится сверхширокораспространённый LM324 (мощные n-канальные полевики водятся в первом попавшемся компьютерном сервисе и зачастую бесплатно)
Старый 02.02.2014, 00:49   45
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Олег, это временный вариант. С рампингом и не заметным глазу ШИМ.
А колхозить гирлянду АМС7135 совсем не хочется...
Есть еще вариант переделать управление полевиками. Чтоб тремя ножками управлялись три транзистора отдельно, по аналогии с прошивкой Тамагочи для нродного драйвера. Светодиоды я уже запаралелил, т.к выставить на них одинаковый ток не получилось резисторами ОС. На минимуме явно виден был перекос.
Но тут у меня затык с программированием. Я просил у Керамика хотя бы добавить коментарии к его прошивке под тактову кнопку. Т.к. в том варианте, что сейчас управление замороченое и постоянно забываются комбинации нажатия (у меня она на налобнике).
Можно конечно выкинуть тини13 и купить тини85, прошить тамагочи под тактовую... но я хочу оставить свои режимы. Хотя скорей всего прийдется ставить тамагочи
[Исправлено: MSS, 02.02.2014 в 00:54]
Старый 02.02.2014, 14:35   46
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 18.12.2025 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
Наконец-то пришёл так долгожданный, мной, драйверок - LD35.
Кстати, где-то мелькала инфа, что с Tao они идут без кольца на плюсе. Так вот - ничего подобного! Полноценное кольцо в 1mm. Можно брать. Хотя он уже есть и у Simon'a.
Колец светящихся (зелёных/синих) под стекло Кинга (55mm) никто не встречал, случаем?
[Исправлено: Grammaton Cleric, 02.02.2014 в 14:44]
Volosaty (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 15:24   47
Volosaty
Тогда прошивка под тактовую кнопку по вкусу, в стабилизаторах выставить нужные токи, да и дело с концом
Старый 02.02.2014, 19:01   48
MSS
Аватар для MSS
по вкусу - придется доделывать свое.
Старый 03.02.2014, 12:13   49
spekul
Аватар для spekul
Последняя активность: 25.01.2021 18:17
Друзья, подскажите пожалуйста, это нормальный продавец? Уж больно цена подарочная 19,44. http://www.aliexpress.com/s... Правда всего на неделю такой коммунизм, но все равно что-то подозрительно дешего.
spekul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 13:01   50
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Подкормил немного своего King'a!
LD-35.
L2 T6-3B
AR Coating Glass
Первые слюни:
Хотел нейтральный белый - есть. Полноценная работа с тремя режимами. Скрытый strobe (быстрое нажатие два раза)
- прикольный. Включение при секундном удержании с макс. режима. Далее, при одиночном нажатии - средний и низкий (круговое переключение). Выключение - секундное удержание из любого режима.
В низком режиме немногим превосходит Tank 007 - E09 (который стоит на максимуме).
В сравнении с тем, комплектным драйвером... Короче, фонарь полноценно ожил!
[Исправлено: Grammaton Cleric, 03.02.2014 в 13:02]
Старый 03.02.2014, 15:09 Автор темы   51
eXment3
Аватар для eXment3
Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от spekul :
Я увидел 29,99. Продавец нормальный (своего Кинга я покупал у него). Фонарь за такую цену в принципе сойдёт ,но переделывать однозначно (драйвер паршивый).
Кстати - в этом конкретном фонаре безель алюминиевый.
Фонари: Nitecore TUBE (black) ,Convoy S3 (XML-U2-3C amc7135x6) ,Convoy M2 (XML2-T5-5B amc7135x6) ,Convoy C8 (XML2-U2-1A amc7135x ,Sky Ray KING (3XML-T6)
Зарядки: Nitecore i2 и LiitoKala Lii-260
eXment3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 16:00   52
spekul
Аватар для spekul
Ну ****** китайцы! Только сегодня с утра добавил себе в корзину но не успел оплатить, а они опять цену назад отыграли. Вот скриншот с незакрытой и необновленной страницы.
[Исправлено: spekul, 03.02.2014 в 16:33]
Старый 03.02.2014, 16:21   53
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Делать режимы через ШИМ - фу.
Можно подробнее, в чем проблема-то?
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 20:50   54
Volosaty
Надо было нажать "Place order" - на оплату потом даётся неделя, что ли
Хотя продавец мог бы и поныть о доплатах или отменах заказа
spekul (03.02.2014)
Старый 04.02.2014, 22:36   55
mirage
Аватар для mirage
Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Всем привет! Пришел несколько дней назад четырехдиодный (XML2 t6 заявлены) http://www.aliexpress.com/i... , темы по нему не нашел поэтому пишу здесь. Пришел в белой картонной коробке, темляк и уплотнительное кольцо в комплекте. Свет сразу разочаровал совсем, оказалось ток потребления в максимальном режиме составляет 3.6 А (т.е.) 0.9А на диод. При вскрытии оказался драйвер (на фото) все четыре диода включены параллельно, провода естественно нано Ну и самое плохое охлаждение- а именно все четыре диода смонтированы на одном основании, которое прижимается к корпусу только по краю без всякой резьбы, прижим осуществляется только давлением со стороны безеля(он кстати алюминиевый) . Сначала хотел заказать LD35, но он как выяснилось на три диода рассчитан. Решил разогнать этот драйвер , три резистора R100, R030, R030 включенные в параллель были закорочены каплей припоя накоротко, ток в максимальном режиме теперь составляет 7.8А , минимальный- 1.15А , думаю если откинуть сопротивление щупов то будет 8А в максимальном режиме, никакой стабилизации естественно нет, да мне она и ни к чему, разница по сравнению с тем что было и что стало просто огромная , теперь на заряженных батареях на диод приходится около двух ампер, что для этого корпуса наверное оптимальный режим, во всяком случае теперь фонарь со своими вау-функциями справляется 2800 люмен (если верить калькулятору http://ledcalc.fonarevka.ru...) или около того в начале работы способен давать, что от него и требовалось
p.s. Охлаждение пришлось колхозить(забыл сфотографировать) двумя кусочками алюминиевой жилы от кабеля(сегмент 120мм2) , теперь на корпусе начинает ощущаться нагрев на 30-40й секунде, через 5-7 минут очень некомфортно держать в руке.
Китайцы как всегда продают конструктор, покупать можно только если есть желание дорабатывать, в стоке вообще ниочем
mirage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
=hairs= (12.09.2014), Grammaton Cleric (05.02.2014)
Старый 04.02.2014, 22:59   56
MSS
Аватар для MSS
У меня такой же драйвер. Не самый кошмарный вариант. Те резюки - стоят для ограничения тока. Из расчета 50мВ падения напряжения на них - вход обратной связи идет на микросхемку АМС7136. Если грубо - для 3А тока через полевик нужно 0.016Ом (6шт в параллель по 0.1Ом)
Драйвер управляется МК с частотой шим 192Гц (в моем). Свой я выкинул, перепаяв туда МК атини13 и заменив прошивку. Работаю теперь над переделкой прошивки под тактовую кнопку.
Свои диоды тоже запаралелил - нормально они не горели с одной яркостью. Перекос на трех полевиках хорошо заметен на минимальных режимах, когда один диод уже не горел, второй тлел и третий светился немного...
Старый 05.02.2014, 20:08   57
OlegAn1962
Аватар для OlegAn1962
Последняя активность: 04.04.2015 09:47
Сказал(а) спасибо: 14
Посмотреть сообщение Сообщение от mirage :
Заказал себе месяц назад там же, значит мне тоже прийдется дорабатывать, три резистора- это которые R16 R17 R18? Вы их выпаяли а потом закоротили припоем?
OlegAn1962 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 20:47   58
mirage
Аватар для mirage
Посмотреть сообщение Сообщение от OlegAn1962 :
Ну если Вас устроит примерно 1400 люмен в стоке -можно ничего и не переделывать, но тогда нет эффекта ВАУ
Резисторы 16,17, 18 это пустые места на плате, те, про которые я говорю стоят справа(на моем фото) их не видно из за проводов. Все четыре диода включены в параллель, хоть и идет от них две пары проводов- коммутирует их один транзистор(тот что на фото справа) , резисторы не выпаивал, мне они без надобности, просто закоротил, можно конечно уменьшить- добавить еще параллельно , но для получения тока в 8 ампер- только закорачивать, во всяком случае в моем фонаре так. только что измерил на заряженных до 4.2 вольта батареях- ровно 8 ампер, вчера мерил на полуразряженных до 3.8 вольта- в максимальном режиме 5.5 ампер
OlegAn1962 (06.02.2014)
Старый 05.02.2014, 21:06 Автор темы   59
eXment3
Аватар для eXment3
нет. по 2А. чтобы получить 3А на диод надо делитель на оу обратной связи менять. вместо 15ком поставить 10.
Попробовал поставить в Кинга хорошие аккумы (новые Sanyo 2600) - ток увеличился с 5700 аж до 5950.
Поскольку я не настолько силён в схемотехнике - ткните плиз пальцем на фотке драйвера HX-1189A1 какой именно 15-ти килоомный резистор нужно заменить на 10-ти килоомный для повышения тока на выхлопе.
P.S.Я прекрасно понимаю что для трёх амперов на диод в Кинге охлаждение слабовато ,но поскольку максимальным режимом пользуюсь редко и кратковременно ,хотелось бы чтобы этот режим действительно был максимальным.
[Исправлено: eXment3, 05.02.2014 в 21:11]
Старый 05.02.2014, 21:11   60
Сказал(а) спасибо: 6707
Посмотреть сообщение Сообщение от eXment3 :
их там три. два в рамочке с маркировкой 153, третий под правым дросселем
eXment3 (05.02.2014)
Время генерации страницы 0.15577 секунды с 16 запросами
