Просмотров в теме 139104   Ответов в теме 173   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 5
Старый 30.06.2014, 18:05   41
Hooligan
Последняя активность: 12.03.2015 01:03
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Re: обзор зарядного устройства Xtar SP1
попробуйте поменять шнурок зарядки
Hooligan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2014, 18:25   42
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Посмотреть сообщение Сообщение от dejv :
там как будто подается ток большой и в телефоне какой то ключ закрывается.
Не нравится выходное напряжение, а ток телефон сам откушает сколько надо.
Старый 01.07.2014, 00:19   43
dejv
Последняя активность: 08.06.2024 19:53
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 15 раз(а) в 5 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Hooligan :
Да шнур самопал из усби и 2мм штекера,другого не найти,раритет уже,и на 2х других повербанках работает без проблем
dejv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2014, 01:15   44
Hooligan
напряжение меряйте на выходе шнурка из разных повербанков, может тогда ясность появиться
Старый 06.07.2014, 14:01   45
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Ради интереса решил проверить работу режима PowerBank с LiFePo4 - переключатель напряжения оказывается работает только для заряда, в режиме PowerBank он пороги не переключает, но заряжать от такой батареи то-же можно, но использоваться будет не вся емкость батареи (защита сработает раньше чем она сядет, так как настроена на Li-Ion). Так как у меня ферумных акумов нет, и как повербанк я использовать его особо не собираюсь - меня этот факт нисколько не волнует.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2014, 20:25   46
Zaan
Аватар для Zaan
Последняя активность: 22.12.2025 09:57
Сказал(а) спасибо: 221
Поблагодарили: 62 раз(а) в 43 сообщениях
dejv, Nokia n9 заряжается, медленно правда, с 2% до 100% примерно часов 7. Банка LG ICR18650D1.
Zaan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 11:03   47
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 14:54
Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
У меня пои зарядке Samsung Note2 был случай: зарядка остановилась и не шла! (телефон был заряжен до 70%, батарея была полная на 50%)
И разъемы переключал, и выключал и заново включал зарядку... помогло только установка новой батареи
Старый 13.04.2015, 13:06   48
Flaver
Последняя активность: 13.11.2018 16:43
Проверял в режиме PowerBank`а...
Аккумулятор Samsung 3200mAh с защитой.
Заряжал самртфон Samsung Note3 (у него аккум тоже на 3200mAh).
Так вот, два раза пробовал заряжать, и каждый раз удавалось зарядить только на 50% смартфон.
напряжение полностью заряженного аккума в заряднике было от 4,29в и падало до 3,49в (вроде бы, по памяти, вчера мерил один раз) сразу после отключения.
Печалька.
Хотелось бы, чтоб зарядка в режиме повербанка шла до отсечки защищенной батареей, ну или около того.
И чтоб при этом учитывался переключатель рабочего вольтажа батареи.
Flaver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 13:16   49
Посмотреть сообщение Сообщение от Flaver :
купи. когда найдёшь. фукция повербанка в зарядке лишняя, более специальные агрегаты вроде enb или xiaomi справляются лучшее и ёмче
если учесть, что циферки заряда акума без монитора питания при зарядке довольно условные, то 50% - вполне приемлемый результат. чуть чуть не дотянул до предельно идеальных 66%
Старый 13.04.2015, 13:34   50
Flaver
В инструкции написано: "Напряжение срабатывания защиты от переразряда аккумулятора 3.00±0.05В"
При этом: "При работе в режиме зарядки мобильных устройств через USB, SP1 автоматически отключится в случае срабатывания защиты от переразряда аккумулятора, при повышенной нагрузке и коротком замыкании."
Прямо сей-час, сразу после отказа дальше заряжать Note3, воткнул мелкий MP3-плеер, и он заряжается!! При этом даже индикатор всего-лишь ГОРИТ красным, а не мигает.
Как только я вытащил заряжающийся плеер и воткнул Note3 - зарядник отрубился от режима повербанка!!
Старый 13.04.2015, 13:36   51
Flaver
Что за идеальные 66% ??
У меня от одного аккума 3200 заряжается другой 3200.
Таким образом можно зарядить один от другого только на 66% в идеале??
(простите за безграмотность в физике )
Старый 13.04.2015, 13:42   52
DooMmen
Аватар для DooMmen
Flaver, есть такая вещь как КПД, и оно не всегда равно 100%. В зарядке используется импульсный повышающий преобразователь до 5В с КПД предположим 75-85%, а вот микросхема заряда в телефоне может быть обычным линейным стабилизатором с КПД как у паровоза. Если и выжимать из батарей все до отсечки - уменьшится ресурс батарей, и разница будет почти незаметна.
Старый 13.04.2015, 13:56   53
Flaver
Да, я про КПД в курсе, спасибо
Я про его величину не в курсе )))
Думал что не так далеко от 100%
Спасибо за разъяснение.
Старый 13.04.2015, 14:00   54
Flaver
И еще про xtar sp1...
Замерял я с 2х аккумуляторов(новые, всего пару циклов у каждого), Samsung 3200, вольтаж сразу после заряда.
Независимо от выставленных ампер(0,5; 2А), напряжение было у них 4,29в.
Хотя, вольтметр у меня бомжовский, стоимостью примерно как один аккумулятор
Но с "китайского" зарядника, шедшего бонусом к 2м этим аккумуляторам, который заряжает до 4,2в,
этот вольтметр показывает 4,19в.
Так что есть повод верить его достаточной точности для измерения данного напряжения.
[Исправлено: Flaver, 13.04.2015 в 14:02]
Старый 13.04.2015, 14:13   55
DooMmen
Аватар для DooMmen
Опять-же - производитель заботится о увеличении срока службы батарей.
А по поводу отсечки - все зависит от кривой разряда батарей, и в случае с самсунгами - все правильно, и если подключить телефон и замерять напряжение на батарее в самой зарядке - в момент перед отключением оно будет 3В (это уже внутреннее сопротивление батареи участвует), а без нагрузки, или с небольшой нагрузкой - напряжение будет больше.
Старый 13.04.2015, 14:39   56
Flaver
Спасибо за ответы.
Я так понял, что всё ОК и не надо бежать менять зарядку на другую такую же, более "удачную"?
Старый 13.04.2015, 15:28   57
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Последняя активность: 20.12.2025 14:43
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Мой экземпляр, при среднем положении переключателя напряжения и токе 0,5 А заряжает акки на фото до 4,19 В, при токе 1 А до 4,17 В. После вынимания акка из зарядки и прошествии немного времени, в зависимости от убитости акка напряжение на нем может еще чуть опуститься...
Качественные Панасоники 3400 заряжаются до 4,2 и держат это напряжение месяцами при хранении..
По поводу функции повербанки скажу не лишняя, а про запас. Ну мало ли, а вдруг пригодится...Хотя если серьезно она побаловаться интересна на один раз
Хотя, может кому и нужна постоянно... Мне ее наличие не отвратительно.
зы. можно например брать с собой на улицу тем, кто летает на мелколетах, акки по 150-200 мАч заряжать...
[Исправлено: Gosha_ex, 13.04.2015 в 15:31]
Gosha_ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 15:40   58
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Посмотреть сообщение Сообщение от Gosha_ex :
Так и использовал, очень удобно. Там акки мелкие, токи зарядки тоже, одного 18650 на долго хватает, ну и компактно всё.
А так, в режиме банка редко её использую. Если банк постоянно нужен, наверное лучше купить отдельный.
Старый 13.04.2015, 16:15   59
Flaver
Мне лично его хватит в роли повер банка.
На всяк случай иногда, чтоб фот зарядить, или на пикнике радио чтоб от него играло.
Впринципе и всё
Старый 17.04.2015, 00:08   60
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
По поводу функции повербанка.
Моему телепону надо в начале зарядки 1,7 и более А. С этим проводом и этим синеньким.
Аккум использованный в фонаре. На ХХ на нем 3,8 В.
Подключаю и вуаля.
Обычно, слабенькие повербанки от млего телепона отказываются, типа короткое замыкание.
А этот прям молодес. Тяжко ему, но тянет. Уважуха! Небось даже подзарядил бы чуть... В следующий раз проверю на свежем акке сколько зальет. В телепоне вроде 4000 мАч акк стоит...
Время генерации страницы 0.13568 секунды с 16 запросами
