Просмотров в теме 65203   Ответов в теме 109   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 4
Старый 23.02.2014, 21:31   41
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
По умолчанию Re: Armytek Wizard Pro 5500K
Вы меня не так поняли. Четыре клика - это включение индикации разряда аккумулятора. После этих нажатий зебра моргает. 4, 2, 3, 1 по мере разряда аккума.
Теперь ясно. Одно из этих морганий у армитека заменяет светодтодик под кнопкой - достаточно одного взгляда.
но их можно запрограммировать под свои нужды
поясните что значит "запрограммировать по нужды"? для меня запрограммировать==установить нужную мне яркость, а не выбрать три самых нужных режима из Х или Y имеющихся. поясните что вы вкладываете в понятие "программирование режимов".
имел ввиду запасные резинки и крепления, в том числе светонакопительные.
да, резинок нет. не вижу кстати проблемы в случае чего общнуться с производителем и попросить выслать. оринги вообще вещь стандартизованная. можно подобрать по размеру.
то и в сумке или кармане может произойти.
крышечку на пол оборота. привыкнуть думаю можно.
ЗЫ спасибо всем, кто делится впечатлениями и сравнивает фонарики.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2014, 22:01   42
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
Максимальный - 1090 люмен (2 часа) + 660 люмен (2.5 часа)/ 350 люмен (3.9 часа)/ 160 люмен (11 часов);
Средний - 70 люмен (30 часов) + 32 люмен (66 часов)/ 12 люмен (172 часа);
Минимальный - 3.7 люмен (16 дней) + 0.4 люмен (2.5 месяца)/0.06 люмен (4.6 месяца)/ 0.01 люмен (5.5 месяцов)
Т.е. там три режима, а вот настроить какая яркость будет у этих режимов, можно выбрав из списка на определённый режим.
Например, не нравиться вам, что средний режим 70 лм. перепрограммируем его на 32 лм. теперь средний режим будет всегда включатся только в режиме 32 лм.
Все три режима можно настроить на определённую яркость.
[Исправлено: KyTy30B, 23.02.2014 в 22:03]
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kelevratony (23.02.2014)
Старый 23.02.2014, 22:28   43
ML102_4.35V
KyTy30B, ясно, т.е. просто выбор из имеющихся. к примеру 450лм мделать нельзя.
Старый 23.02.2014, 22:33   44
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Только выбор из имеющихся.
Тут уж придётся выбирать 660лм или 350.
Хотя с этой фигнёй балуешься первые 2-3 дня. Потом пользуешь только 1-2 режима и не заморачиваешься.
Например у меня основной режим на визарде 115 лм, и турбо на 5-10 сек, другие использую крайне редко.
Старый 23.02.2014, 23:02   45
ML102_4.35V
ясно. а где ловчее покупать визард? на hkequipment он стоит как на оффсайте но доставка бесплатная. где еще есть?
Старый 23.02.2014, 23:09   46
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Дел с забугорными инет магазинами не имел. Брал в Террасвете на Украине.
По поводу покупки - в профильный раздел.
Да и тут на форуме могут найтись представители магазинов или продаваны.
+ не забудьте, для участников Фонарёвки в некоторых магазинах действуют купоны на скидку. И порой весьма существенные скидки.
[Исправлено: KyTy30B, 23.02.2014 в 23:11]
Старый 26.02.2014, 11:40   47
ML102_4.35V
у местных нет в наличии. закажу с HK
Старый 26.02.2014, 11:42   48
ML102_4.35V
у теплой версии цвет безеля выбирать нельзя?
Старый 26.02.2014, 13:26   49
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Насчёт выбора, не скажу точно. У меня серебристый безель.
Старый 26.02.2014, 13:49   50
ML102_4.35V
спросил у официалов - теплый визард только в "серебристом исполнении".
Старый 28.02.2014, 09:43   51
ML102_4.35V
ни у кого теплых визардов нет - ждите говорят.
Пока жду прочитал мануал - написано что с LiFePo4 аккумами работает - но порого отключения не переключается - выходит и без того небольшая емкость нанофосфата используется не полностью?
Старый 28.02.2014, 13:08   52
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
При достижении 2.8 В, фонарь уходит в мунлайт. И всё.
По поводу литий-фосфата. Всё что между 3.6 и 2.8 В фонарь скушает. Дальше звиняйте, мунлайт онли. Т.е. фонарь будет использовать не полную ёмкость литий-фосфата, а только ту, которую аккум может отдать в пределе 3.6-2.8 В.
Разрешите поинтересоваться. А накой вам литий фосфат? Морозы -30?
Обычный литий вполне спокойно работает до -10. существенная потеря ёмкости (50% и более) пойдет где-то с -15 - 20.
Кроме работы при отрицательных температурах и высокой токоотдачи, преимуществ у LiFePo4 перед Li-ion нет никаких. А ёмкость значительно меньше.
Старый 28.02.2014, 14:02   53
ML102_4.35V
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
да вобщем то никакой, но раз производитель пишет что будет работать - должна же быть и поддержка напряжений.
кстати - 4.35В аккумы фонарь переваривает? у лыж как раз до 2,75В.
Старый 28.02.2014, 14:14   54
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Производитель заявляет, что будет работать. Но в спецификации нет полной поддержки литий-фосфата.
Работать он будет, от всего чего угодно, что может дать 2.8-4.2В и нормальный ток.
По моему допуск в 0.2В для фонаря очень даже допустим.
На ганзе чел говорил, что фонарь работал даже от 2Х16340. Вот это уже экстремизм.
А 4.2 или 4.35 - не столь существенно.
[Исправлено: KyTy30B, 28.02.2014 в 14:18]
Старый 28.02.2014, 20:57   55
Последняя активность: Вчера 17:49
Сказал(а) спасибо: 27388
Я использовал фонарь и в -20, ноу проблем.
Старый 03.03.2014, 16:46   56
ML102_4.35V
в -20, ноу проблем.
в принципе да, светодиод греет корпус и аккум, поэтому последний работает при температуре большей, чем окружающая.
Старый 03.03.2014, 20:20   57
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
А вот летом, не помешает и дополнительный обдув. Ибо в максимальных режимах греется весьма неслабо, при этом, так же разогревая и аккум.
Так что колбаскофонари - палка о двух концах, в плане подогрева батареи.
Старый 03.03.2014, 22:13   58
ML102_4.35V
а нужен он (максимальный режим) надолго?
Старый 03.03.2014, 22:22   59
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Лично я, дольше 20 сек не включал.
Но и в режиме 515 лм, греется некисло.
Старый 07.03.2014, 18:45   60
ML102_4.35V
hkequipment привез новую партию армитеков и я заказал теплый белый. со скидкой 85баксов получилось. теперь осталось дождаться.
omsk (07.03.2014)
Время генерации страницы 0.12589 секунды с 16 запросами
