Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 40228   Ответов в теме 97   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 05.12.2013, 00:16   41
rasim933
Аватар для rasim933
Последняя активность: 14.02.2020 23:05
Сказал(а) спасибо: 205
По умолчанию Re: Автономное освещение дачи
А обычный резистор так же греет воздух, но ток не стабилизирует!
Как не стабилизирует? Зачем тогда его цепляют к светикам?
Фонарёвка - лучик света в сердце каждого человека.
Не позвольте темноте поселиться в вашем сердце.
Заходите к нам за своим лучиком.
rasim933 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 00:20 Автор темы   42
Magistrche
Последняя активность: 06.01.2014 13:59
Сказал(а) спасибо: 4
Посмотреть сообщение Сообщение от rasim933 :
Закон Ома - изменилось напряжение (подсел источник) - изменился и ток.
Продам участок в Подмосковье.
Magistrche вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 00:29   43
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Никак не стабилизирует. Цепляют ибо дешево.
Старый 05.12.2013, 00:35   44
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Magistrche :
берите за априори, что 6 вольт
может и не пару последовательно, а по одному подключить? Тож вариант, только тогда драйвером придется таки обеспечивать!
Тогда по одному, да. PT4115 можете не смотреть, там от 6 вольт строго. Смотрите AX2002 и, с небольшими хитростями, но заметно дешевле, AMC7135.
если мощности хватает и аккумулятор не успевает сесть - тогда и драйвер со своими потерями явно лишнее устройство, которое только тратит и не производит полезного действия!
Э, что?
Читайте вот в качестве ликбеза: https://forum.fonarevka.ru/...
Кратко, с драйвером люмен-часов вы получите значительно больше, чем без него. Потери на эффективность драйвера гораздо меньше, чем потери на перегретом лишней мощностью светодиоде.
Вы ещё учтите, что на аккумуляторе не ровно 6 вольт. А примерно от 5.5 до 7.5.
аккум можно одновременно использовать в качестве источника и при этом под заряжать его?
Кто ж вам запретит? Кроме того, что днём обычно и и так светло.
Немного таки стабилизирует. Ну, ограничивает максимальный ток и делает разрядную кривую более пологой.
[Исправлено: John Jack, 05.12.2013 в 00:37]
Magistrche (05.12.2013)
Старый 05.12.2013, 00:38 Автор темы   45
Magistrche
Я б ещё добавил, кроме дешевизны ещё и скорость!
Старый 05.12.2013, 00:54   46
John Jack
"каптоновой ленты"
Kapton tape. Разновидность изоленты, тонкая и термостойкая. То есть хорошо помещается под ножки светодиода и не боится того, что прямо на ней будут припаивать провод. Ещё тепло хорошо проводит, но это тут не важно.
Старый 05.12.2013, 00:56 Автор темы   47
Magistrche
Э, что?
Э, что?
Может я и не прав, однако пробежал глазами по диагонали и так и не увидел научного обоснования. Так что пока что останусь при своем, ну упертый я! Не хочу терять, если можно этого и не делать!
М... Дело в том, что как не пытайся перезарядить щелочной аккумулятор собранный из батарей НК-120 на 6 вольт, больше 6,5 не получишь! И эти 0,5 вольта пропадают буквально за первые минуты использования или пару часов стояния. Понятно, что этого может хватить при неправильном расчете поджарить диоды, однако!
Теперь насчет 5 вольт - это для такого аккумулятора достаточно сильный разряд - вариант не рассматривается - аккум будет уже отключен контроллером.
Ещё раз вам большое спасибо! Будем посмотреть!
Старый 05.12.2013, 04:47   48
John Jack
Посмотрите вольт-амперную характеристику любого светодиода. И просто поверьте, что стабилизировать необходимо ток.
Но всё равно, даже один вольт разницы для светодиодов без всякого ограничения тока - это разница в токе порядка на три. Также слишком велика зависимость от индивидуального разброса характеристик, одна пара может от 6 вольт ярко светиться, другая тускло тлеть. Подключение хотя бы через резистор позволяет такой ерунды избежать, но для него нужен излишек напряжения, а его у нас нет.
И всё же не понимаю, почему никак нельзя включить две такие батареи последовательно. Солнечные батареи тоже можно так соединить же.
Будем посмотреть!
AX2002 лучше работает на больших токах, ампер-два. Если брать готовые драйверы, можно ставить по три-четыре светодиода параллельно на драйвер.
AMC7135 - линейный стабилизатор на 350 мА. Если удастся найти светодиоды, которые будут работать на напряжении меньше 3.0 В, можно использовать его для ограничения тока. Подключать его к 6+В надо хитро: один стабилизатор к светодиоду, плюс второй светодиод (или несколько, для других напряжений) последовательно к этой сборке.
Старый 05.12.2013, 06:55   49
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 04:45
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
да, FX30 это недешево. 120 долл в любой комплектации для небольших заказов (минус фонаревочная скидка, кстати). Получается примерно как китайский фонарик аналогичной мощности
Когда в крыму что строили со времён графов Толстого и Воронцова? Клетушка из фанерок и извёстки 3х3 для роскошных отдыхающих, советский аккумулятор который есть по определению, технологии и расчёты излишни
Старый 05.12.2013, 09:33 Автор темы   50
Magistrche
Это то мне и без вас известно! Где обоснование в той ссылке, что вы давали?!
Просто возьмите за априори, что вам этого не понять. Это не обсуждается в теме, дабы не флудить. Есть вопрос - задавайте в л.с., отвечу.
Спасибо, гляну, что из себя представляет AX2002.
Старый 05.12.2013, 09:35 Автор темы   51
Magistrche
А это что у вас, желчь пошла в мозг? Вообще, ваше сообщение мало того, что чушь, так ещё и пустой флуд!
Потрудитесь держать себя в руках, или вам просто надо сообщений побольше набить?
Старый 05.12.2013, 09:38 Автор темы   52
Magistrche
Вообще я предлагал и повторюсь ещё раз - пока нет каких либо данных для разговора - стоит прикрыть временно тему. Ответы на большинство своих вопросов я уже получил, остальное стоит проверить.
Старый 05.12.2013, 10:08   53
Mikkilighter
Да не было никакой желчи, всё разумное John Jack начиная с поста #33 вам уже высказал, как видно безуспешно, совершенно ясно что хотите сделать не хорошо, а чтоб было.
Что было под катом- сказано разработчику осветительной техники.
Старый 05.12.2013, 10:11   54
нету. 6 вольт, светики 1 Вт и полное нежелание менять условия - это не данные
Старый 05.12.2013, 10:14 Автор темы   55
Magistrche
Вы не можете адекватно рассуждать не имея полной картины, а вы её не имеете, так что как я хочу сделать - это не более чем ваши домыслы, впрочем как и про Крым в целом, однако это флуд.
Старый 05.12.2013, 10:14   56
Последняя активность: Вчера 22:34
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36248 раз(а) в 16748 сообщениях
AVSel - без обид - вы тему почитайте - там вроде говорилось (буквально в первом сообщении) про питание 6 вольт...
оттлчно будет работать от 6в. диоды только цепляйте параллельно. хоть 10 штук на 1 драйвер.
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
если под потолком то лучше без оптики.
без оптики можно зайчиков словить если посмотреть на маленькие яркие точечки.
либо прикрывать чем-то матовым, либо есть специально придуманные для таких диодов
1-ваттных светодиодов (обычный китай, что продается на каждом углу - т.к. продается на каждом углу и дешево стоят)
широкоугольные линзы и прочая рассеивающая оптика
а то много оффтопа от не читающих.
то что вы считаете оффтопиком вполне дельные советы от людей, представляющих себе что такое вольт-амперная характеристика диода
а это вполне в ваших силах.
Старый 05.12.2013, 10:16 Автор темы   57
Magistrche
Мда... "менять условия" - простите, это и есть по вашему данные?!
Или же вы считаете, что светодиоды одноватные (извините, крайне режет глаз слово "светики") не возможно запитать от 6 вольт? Странно...
Старый 05.12.2013, 10:19   58
эффективные (считай отработанные) схемы рассчитаны или на литий (до 5 вольт) или на свинец (12 В) или на 110...220 вольт (с вариантами).
а вы хотите экзотику. занедорого и на каждом углу
Mikkilighter (05.12.2013)
Старый 05.12.2013, 10:20 Автор темы   59
Magistrche
Ага, вот только я вполне представляю, о чем пишу. Кстати, если уже говорить так сурово, то стоить оговорится о ВАХ именно светодиодов, бо различные диоды имеют различные ВАХ (простейшее - сравнить выпрямительный и обращенный).
Старый 05.12.2013, 10:23 Автор темы   60
Magistrche
Эффективность - вариант оценки при данных условиях, ваша же первая фраза предлагает все подставить под одну гребенку. А что мешает разработать эффективную схему под 6 вольт? Только упорство в то, что должно разделятся "на литий (до 5 вольт) или на свинец (12 В) или на 110...220 вольт"? Не согласен.
И да - ни чего экзотического не представил пока, а "занедорого" и на каждом углу - это об светодиодах, а не более чем.
Время генерации страницы 0.15236 секунды с 16 запросами
