27067
89
41
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 30.08.2020 20:26
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 63 раз(а) в 43 сообщениях
Спрошу в этой теме тоже(если не против).
Нужен простой бюджетный и надежный фонарик(желательно на 18650) из ассортимента дх. Условия эксплуатации самые простые(подсветить на пару метров и исключительно ближний свет при работе с мелочью). Сильная яркость не нужна,важнее надежность корпуса и схемы. Из ассортимента дх присмотрел следующие модельки: 1 https://d******/p/new-861-os... интересен ип6 влагозащ и алю корпусом,позволяет заряжать на ходу 2 https://d******/p/cree-q5-31... 3 https://d******/p/new-6531-c... 4 https://d******/ru/p/flood-t... 5 https://d******/ru/p/new-k9-... что посоветуете? |
42
весь список не соответствует. сильно дешёвые фонари без переделки ненадёжны и корпусом и схемотехникой (включишь его на пару минут - и всё, пропали режимы или хуже того, свет, а чаще просто - не включишь прибывший в посылке фонарик)
вот этот фонарик по-моему имеет положительные отзывы по работе, но тоже - дешёвка (бесплатно за деньги) да. есть ещё китайский бренд, наверно уровня пецеля. Sunree. про него на форуме отзывались хорошо, а кто-то по моему даже рискнул ими торговать. правда про 18650 придётся забыть....
трол. |
43
Я изучил отзывы по всем продуктам,понятно что в таком бюджете сложно найти идеал.
Каждый по своему интересен. 1 алю корпус,конечно не полная,но частичная влагозащита(хотя бы от дождика небольшого),подзарядка не вынимая батареи(возможно в данном бюджете это конечно скорее минус,но можно и не пользоваться ей),опять же он довольно маленький и функциональный(в сумке места много не займет или кармане),с другой стороны не известно как там сделан монтаж и можно ли будет открыть и сделать его если что. 2 и 4 одна и та же конструкция (отсек аккума сзади,провод витой,кнопка наверху) 3 аналог 2 и 4,за исключением самого фонарика и его механизма вверх-вниз. 5 аналог 1 с тем лишь отличием что нет подзарядки,немножко другой корпус и механизм поворота. Если честно так и не разобрался какая конструкция скажем механизма поворота более надежна,ну а то что могут прислать нерабочий или повредить в пути никто не застрахован. Есть китайский фонарик на 10 светодиодах,2 режима,зарядка от сети(300р в магазине с комплектными аккумамии(аналог ааа) - в принципе устраивает и норм работает,но маловато света дает. |
44
Регистрация: 23.11.2013 Последняя активность: 04.03.2014 23:25
Что-то никак не могу драйвер подходящий найти, который бы работал от 2.6 до 4.5 вольт...
45
https://forum.fonarevka.ru/... драйвер уже предложен. |
46
Да, видел его. Сайт просто первый раз вижу. Можно-ли доверять этим цифрам? На фасттече нет подобного.
И вот ещё... Светодиоду нужно-же больше трёх вольт? Как драйверы из 2.5 делают 3? Вроде ж это получается при наличии индуктивности... А тут её нет. А в этом драйвере совсем один стабилизатор тока http://www.fasttech.com/pro... |
47
Можно
Потому, что это местечковый драйвер того сайта У светодиода есть вольт-амперная характеристика и она нам сообщает, что ниже трёх вольт он светиться. ЗЫ. Касательно того драйвера, в нём в отличие от драйверов с FT сигнализация о низком разряде происходит с частотой 1раз/мин. (FT 1раз/сек), т.е. если уж так хочеться "высадить" аккумулятор до конца, то это он, т.к. с такой частотой им можно продолжать пользоваться. [Исправлено: Qwertus, 05.12.2013 в 10:21] |
Mishanya (05.12.2013)
48
Mishanya, линейный драйвер - это умный резистор всего лишь. он не даёт светодиоду жрать больше положенного и при этом стабилизирует ток до определённой границы. дальше ток падает вместе с разрядом акумулятора. современные диоды с таким стабилизатором начинают снижать яркость при глубине разряда акумулятора 60...80%.
очень неэффективно, слишком мала разница напряжений |
49
В дорогих фонарях тоже линейные драйверы стоят?
50
51
Это какой-то новый вид драйвера?
52
54
55
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
по цене может даже не много дороже чем собрать конструктор из компонентов [Исправлено: PASHA, 05.12.2013 в 23:07] |
56
обещания...
2 Вт*ч на 3 часа? с 3*ААА щёлочи? или всё таки с 3*Eneloop, и купить зебру пятой серии выйдет дешевле в эксплуатации, да и возможности там повыше в плане питания?... индикаторные пецели давали сотни часов свечения, ЕМНИП... [Исправлено: blindnick, 05.12.2013 в 23:27] |
57
Ребят, как на этом плятском сайте регистрироваться???? http://www.fancyflashlights...
Не хочет выбирать область и город. Кто-нибудь заказывал отсюда? У меня нервы не железные.... Я зарегистрировался, а адрес не получается вписать. [Исправлено: Mishanya, 06.12.2013 в 21:36] |
58
Ну я там регистрировался, всё оч просто.
Вместо области ставим (-------), город, соответственно, пишем свой. Можно 2 раза написать Москва, тоже дойдёт. [Исправлено: Qwertus, 06.12.2013 в 21:54] |
Mishanya (07.12.2013)
59
А можно как-нибудь управлять контроллером драйвера не размыкая, а замыкая цепь? Хочу на старом фонаре сделать две кнопки. Одна вкл\выкл, вторая-смена режима. Только кнопка для второй есть только с замыкающим контактом.
60
