91861
134
41
42
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
43
Сказал(а) спасибо: 1449
44
Сказал(а) спасибо: 340
Да, скорее модно, чем всё остальное. Я теперь перед выбором. Ставить туда обычный трипл, или одиночные 10мм TIRки. Они дают красивое пятно.
45
46
Да тут и так ясно. Золотая середина. Он должен хорошо освещать "под ноги", но при этом быть в притык широким, чтоб мог и вдаль хоть что-то пробивать своими 3-мя XP-E2 по 2 ампера в каждом...
Разобрал - там для мяса места много, и всё удобно, не на клею. За исключением вклеенного в пилюлю драйвера. Сейчас отогрею феном и попробую не выломать... |
47
Hoвичёк фонарёвки.
48
49
Сказал(а) спасибо: 431
INFERION, буду благодарен если снимете точные размеры круглой и квадратной платы (без кнопки которая). А то я по фотке из другой темы прикинул размеры и уже почти нарисовал разводку драйвера V3.2I, но не совсем уверен в точности размеров. Тоже заказал себе такую тушку, бум переделывать
. Решил не долго думать и повторить в точности размеры оригинальных плат. Все развелось вроде как красиво. Кнопку не рисовал пока - может родную даже использовать буду, а может и свою платку сделаю, но это уже по приезду, а то там форма сложная. Да, и еще желательно отступ до начала квадратной платы от края круга.Так. Драйверок почти спаял - осталось дождаться исправленной прошивки, зашить МК, впять, разобрать Кинг, выпаять из него полевик и впаять в драйвер. [Исправлено: Maksym, 15.11.2013 в 22:48] |
50
Я сейчас как раз все размеры снимаю...
51
Hoвичёк фонарёвки.
52
53
54
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
55
Короче размеры прямо вот сейчас меряю:
Круглая часть: 16х1,6мм Прямоугольная: 12х10х1мм, более широкой стороной припаяна к круглой и отступает от края на 1мм. Но в пилюле борт под круглую плату 0,5мм, т.е. 0,5мм имеет смысл докинуть (до 12,5мм), чтоб надёжнее плата с кнопкой упиралась. |
56
Датчик влажности - цепи вокруг RESET'а. Т.к. кнопка представляет собою ЦАП - состояние считывается АЦП. И вот если сигнал есть, но слишком слабый - значит где-то имеется утечка. Мудрить ничего не стал, просто индикация заряда батареи заведётся в этом случае. Цепи к грязи чувствительны - очередная жертва простоты и экономии на выводах. Поэтому резисторы и RESET я заливаю цапонлаком. У фантика кнопка сидит прямо на резьбе крышки батарейного отсека. Влага попала с уплотнителя когда открутил не просушив перед этим. После этого залил это место нафиг силиконом...
[Исправлено: INFERION, 16.11.2013 в 00:03] |
Maksoff (16.11.2013)
57
INFERION, спасибо! Как всегда, все гениальное - просто.
58
https://forum.fonarevka.ru/... - пока что есть. Нету платы боковой кнопки и не факт что я её смогу без живого фонаря нарисовать. Фонарь заказан, когда приедет - будем посмотреть. Детали для драйвера закуплены.
59
Maksym, под родную плату кнопки необходимо чуть в сторону сместить квадратную плату, она не по центру. Иначе не получится нормально их спаять. Плата кнопки припаивается в трёх точках. В двух к кругляхе и в одной к этой плате.
Гуглю оптику к батончику. Это оказывается проблема. Там окно всего 17,5мм, а внутри диаметр 19,2мм. Пока что такие вот варианты вижу: http://www.ledil.com/node/2... http://www.ledil.com/node/2... http://www.ledil.com/node/2... http://www.ledlink-optics.c... Да, от трипла придётся отказаться. Тушка действительно очень костлявая, и я думаю разогнанного до 3A XP-G2 там хватит. Сейчас буду искать всех производителей вторичной оптики, каких только вспомню или нагуглю. Лично меня больше всего интересует френель, но если б его ещё с максимально подходящим диаметром найти... [Исправлено: INFERION, 16.11.2013 в 04:03] |
60
, и припаять 1 резистор и 1 светодиод. А эти вроде как должны были встать (или то в томагавка...) http://intl-outdoor.com/2-p... http://intl-outdoor.com/2-p... http://intl-outdoor.com/2-p... http://intl-outdoor.com/2-p... (это просто чтобы оптику показать, покупать там дорого). |
