Просмотров в теме 9940   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 08.11.2013, 01:05   41
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По умолчанию Re: Похоже, что Tiny13 жжет порты PWM. WTF???
0603 2.2мкф есть. А 0805 22мкф, я для таких целей всегда юзаю миним 0805, как можно по питанию кондёров не ставить, а еще есть LP2985 стабильность на высоте ест всего 25мкА, но керамика этим не страдает почти, в добавок ёмкие шунтируют мелкими.
[Исправлено: Разряд, 08.11.2013 в 01:07]
Старый 21.11.2013, 12:48 Автор темы   42
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Дядь, я же пишу, что практики мало, это первая плата "самопальная", которую я вообще собрал, которая более, чем из трех компонентов
Да, думаю, что буду его пробовать, либо "откачусь" на LM317 в SOT223.
Эти LM317L (от ST в SO оказались крайне стремными. Как минимум в моей схеме - из-за них теперь другая проблема - Тайни, судя по всему, очень часто "ресетится" при подаче напряжения на второй драйвер. Несмотря на конденсаторы 10мкФ на вход ЛМ и 1 мкФ на выход ЛМ = вход Тайни.
Раньше, когда стояла нормальная LM даже без конденсаторов, ресетов не было ни одного, сейчас 99% включений второго драйвера (который подает на тайни команду выставить PWM первого драйвера в 0) дают ресет.
[Исправлено: KNNK07, 21.11.2013 в 13:28]
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 21:56   43
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Не в LM'ке дело. Просто может быть другие стабы терпят издевательства некомпетентного разработчика, а какие-то рассчитаны на нормального юзверя...
Может быть сбрасывается из-за кривой разводки, отрезанной массы (что вообще так же недопустимо как и отсутствие кондёров) и т.п.
Старый 21.11.2013, 22:04 Автор темы   44
KNNK07
Кривые руки разработчика я со счетов не скидываю )))
Щас делаю по уму - диоды на "плюсах". Но все же сомневаюсь, что "старая" LM на 1.5А прощала грубые ошибки.
Еще одна фишка - при установке всего этого "колхоза" на плохих ЛМ в машину все работает как надо.
Я грешил на "дребезг" кнопок, которыми замыкал при включении, но пустив все то же через реле проблема не исчезла...
Старый 23.11.2013, 11:44 Автор темы   45
KNNK07
Полечилось. Вроде ) Две платы работают как нужно. Диоды поставил на плюсы, как надо, земля общая и без разрывов.
Заменой входного к ЛМ конденсатора с 10мкФ на 0.1 мкФ.
Ну и перед тайни поставил дополнительный 1мкФ (такой же стоял и стоит на выходе ЛМ.
Судя по емкости, в цепи "летали" какие-то очень высокочастотные "провалы", которые не могла отловить 10мкФ керамика, я правильно понимаю?
[Исправлено: KNNK07, 23.11.2013 в 11:46]
Старый 23.11.2013, 12:39   46
INFERION
Аватар для INFERION
Врятли. Она хорошо справляется с ВЧ. Диоды с массы значит сразу отбрасываем, да?
Старый 23.11.2013, 12:56 Автор темы   47
KNNK07
Да, диоды я отбросил сразу, т.к. старые платы "косячили" и при подключении без них.
Думаю, что фото "оригинала" может что-то прояснить.
Вот сама плата.
Внизу два резистора на 8.2Ом/5Ватт, последовательно подключены к минусу и плюсу правого драйвера. Они нужны для обмана "мозгов" машины, когда ставишь диодный поворотник. К сожалению, без них никак.
Посередине "дорожка" с дыркой не подключена - это "притухание" левого драйвера (40% мощности, когда подан плюс), никак не влияет.
У Тайни я развел на взякий случай "ветку" для подтягивания "ресета" к питанию. Но, думаю, не нужно оно в итоге.
И, да, на "нестабильных" версиях такая "подтяжка" не работала, я впаивал выводной резистор на 10К (хотя по даташиту, вроде, 30-80К).
П.С. Плата односторонняя.
[Исправлено: KNNK07, 23.11.2013 в 13:00]
Время генерации страницы 0.09605 секунды с 15 запросами
