Просмотров в теме 28427   Ответов в теме 183   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 0
Старый 08.01.2022, 20:58   41
Последняя активность: Сегодня 09:12
Сказал(а) спасибо: 17519
Поблагодарили: 39330 раз(а) в 14565 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуйте среднебой.
Думал решить эту проблему с налобником acebeam h60 с его узким лучом
Ну, на фоне узкого луча H60 - да любой фонарь на XP-L HI в 20-25 мм оптике покажется дальнобоем.
Тогда в 40-мм можно и теплый свет ставить, как раз снегопады, дожди и туманы пробивать, и иметь возможность светить ближе 50-100 метров
Юрий2014 (08.01.2022)
Старый 08.01.2022, 21:00   42
Последняя активность: Вчера 21:20
Сказал(а) спасибо: 8142
Поблагодарили: 8090 раз(а) в 3819 сообщениях
скорее компактный 18650 с узким холодным лучом. С8 не совсем компактен, но подходит по свету. Манкер мс13 прикольная вещь, легкий и подходит мне в плане самого выбора - лишь иногда подсвечивать. Но 18350, хотя для кратковременных подсветок мне его должно хватить. Но дороже в 2 раза, думаю, стоит ли переплачивать за его габариты.
Понимаете, после лыжных прогулок мне сильно захотелось иметь с собой именно холодный узкий луч, чтобы пробивать снегопад и осматриваться, куда ведут тропки. Думал решить эту проблему с налобником acebeam h60 с его узким лучом, но потом передумал из-за слишком распыленного ближнего света. Панды тоже мне не пойдут в это дело, т.к. они теплые. Поэтому стал искать компромисс с периодическим использованием ручного фонарика и решил спросить здесь за ручные холодные фонарики с узким лучом. ну а торцевая кнопка - просто легче искать, не надо крутить фонарик в руке, да и быстрее нажать у меня их выходит.
Вот такой вот извилистый и довольно странный приход в эту тему.
Ася L16 или подешевле - L17.
Старый 08.01.2022, 21:08   43
ilyaapp
Последняя активность: Вчера 23:41
Сказал(а) спасибо: 595
Поблагодарили: 431 раз(а) в 263 сообщениях
Трубка манкера недоступна. А с ней в комплекте фонарик выходит под 9 кило, не вариант. Если у кого есть дешевые варианты даже на стандартный 18350 - прошу поделиться.
Есть отдельно эта задняя часть в России http://enecrosse.ru/novyie-...
Старый 08.01.2022, 21:26   44
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Последняя активность: 16.10.2025 18:45
Сказал(а) спасибо: 1646
ilyaapp, Вас не смущает, что рядом лежит тот же, но вдвое дороже? https://aliexpress.ru/item/...
Может с этим чайна стор есть подвох какой-нибудь?
Старый 08.01.2022, 21:28   45
chem
Последняя активность: Вчера 16:49
Сказал(а) спасибо: 794
Диоды разные.
Старый 08.01.2022, 21:45   46
ilyaapp
он на дорогом SBT90.2 и рефлекторе.
не знаю, ничего там не покупал.
Старый 09.01.2022, 11:38   47
Последняя активность: Сегодня 09:02
Сказал(а) спасибо: 25350
Поблагодарили: 10356 раз(а) в 5167 сообщениях
компактный холодный среднебой с торцевой кнопкой в хвосте, с минимальной засветкой, приветствуются широкие ушки для прочного темляка, клипса желательна. Можно и 18650. Без стробоскопов в основной линейке.
Бюджет думаю 5-6,
Рискну впасть в ретроградство, но - Fenix TK11
Создан ещё до эпохи наркомании, когда Фениксы были нормальными. Свет компактный, белый, холодный, боковая засветка не так чтобы, но есть. Всего два режима, переключение головой (приоткручено/закручено), торцевая силовая кнопка.
Прочность охренительная, стенки толще, чем у водопроводных труб, притом достаточно компактен, в кармане (куртки) не мешает. Неубиваемый. Темляк в комплекте. Клипсу не помню, вроде не было, но диаметр ровно дюйм, наверняка другие можно приспособить, фонарей дюймовыми трубами полно.
[Исправлено: Drex, 09.01.2022 в 11:47]
Юрий2014 (09.01.2022)
Старый 09.01.2022, 12:57   48
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Пока с8 на осраме, ася л17 и этот манкер мс13.
Манкер нравится мелким форматом, ася - треугольным удобным "тактическим" треугольником для хвата, конвой - ценой, все же такой "луч джедая" мне нужен на непродолжительное использование.
Старый 09.01.2022, 14:34   49
Скобарь
Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
Для большей миниатюрности С8+ можно использовать трубку для 18350 https://aliexpress.ru/item/....
[Исправлено: Скобарь, 09.01.2022 в 14:36]
Скобарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юрий2014 (10.01.2022)
Старый 09.01.2022, 14:52   50
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Еще наткнулся на манкер мс12. Но вообще непонятна логика интерфейса. Обзоров нет, из видео не понял. Он просто листает все режимы, включая строб, и без быстрого доступа к турбо? Память есть? Очень непонятно.
Есть его вторая версия, там, если правильно понял, всего 2 режима и старт с турбо. И вид нравится, но, блин ушек нет для крепления страховочного шнурка, хоть изолентой привязывай. Да и канделл меньше, 80000 против 140 у первой версии (в принципе, норм). И акб тайп си, у меня дома все старье на микроюсб, ладно хоть акб и шнурок в комплекте.
[Исправлено: Юрий2014, 09.01.2022 в 15:23]
Старый 09.01.2022, 15:24   51
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Обзоров есть
https://davestechreviews.co...
Интерфейс именно настолько плох. И с памятью
Старый 09.01.2022, 15:40   52
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Waryag, спасибо, прочитал. Как-то интерфейс эйсбима л17 и манкера мс13 интересней будет.
Старый 09.01.2022, 16:41   53
Waryag
Аватар для Waryag
Так это ж чуть модифицированный "лоу-мид-хай-строб-сос", найти что похуже еще надо постараться.
Старый 09.01.2022, 16:51   54
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Waryag, в смысле?
Мунлайт долгим удержанием, но не перейти в основную линейку из него. Основная линейка перебор удержанием, турбо вход и выход из основной линейки двойным кликом. Прокрутил в голове, вроде вполне логично, кроме совсем отдельного мунлайта, на что еще давно указывал fnksb.
Manker mc13 ui:
Старый 09.01.2022, 16:56   55
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
А в манкере мс13 клипса на одном винте держится? Все виденные картинки с хитрого ракурса.
...А, всё, увидел, один винт.
[Исправлено: Юрий2014, 09.01.2022 в 17:00]
Старый 09.01.2022, 17:49   56
Waryag
Аватар для Waryag
в смысле?
В смысле - у 12-го.
А у 13-го и эйсбима - тактовая кнопка и вариации на тему трунайтовского интерфейса.
Старый 09.01.2022, 17:50   57
Обычная силовая кнопка с перебором режимов. Нормально туда никакие быстрые доступы и не подвесить.
Совсем недавно вышла, и вроде бы с TIR. Это может быть интересно, но вживую или в обзорах еще не видел... Я так понял, что она еще не продается толком.
Старый 09.01.2022, 18:10   58
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
По виду интересней, чем первый mc12, рубчики как-то более симметрично расположены, нет ощущения, что передняя часть от другого фонаря.
Хотя меня больше интересует не вид. Если гугол правильно переводит, и понимаю его перевод, то по умолчанию он всегда стартует с сильного режима, 2 медленных полуклика из выкл приводят к включению минимального режима, полное нажатие фиксирует этот режим (в памяти?), 2 быстрых полуклика из выкл активирует строб, не понял, как работают полуклики в уже включенном состоянии. Продолжая сравнивать с mc13 и l17 - у тех карусель в основной линейке мне как-то логичней. Но у mc12 в плюсах вес, он с акб весит как пустой l17. Но нет ушек с прорезью для страховочного шнурка или темляка, кнопка просто торчит, ничем не прикрытая.
[Исправлено: Юрий2014, 09.01.2022 в 18:17]
Старый 09.01.2022, 18:50   59
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сравнение l17 и mc13 (спасибо автору, искал как раз сравнение этих двух фонарей в одном видео).
По автору, на 18650 mc13 перегоняет эйсбим, на средних дистанциях они равнозначны. Комета вблизи просто телевизор, 5:00
[Исправлено: Юрий2014, 09.01.2022 в 18:54]
Старый 09.01.2022, 19:38   60
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
В общем, ася победила.
Причем из-за вторичных признаков - тактическое кольцо для более удобного удержания фонаря в варежке, более прочная конструкция клипсы, надетая на корпус фонаря, а не прикрученная к корпусу винтиком или клипса-защелка (вдруг куда-нибудь свалюсь), луч\интерфейс у обоих "финалистов" почти одинаковый, мне хватит. Конечно,остаются сомнения, ведь мс13 такой мелкий, но все же выбрал более ухватистый по габаритам на стандартном 18650, не забываем, что изначально задание под зимнее использование в иногда толстых варежках (трубка манкера на 18650 имеет клипсу-защелку на корпус, нет к ней доверия, что случайно не слетит в гипотетической ситуации. Нет, про страховочный шнурок помню, но клипса ведь может вообще потеряться).
Надеюсь, ася, хоть и бюджетная (в её линейке фонарей), оправдает себя. Примерное использование и размещение - без чехла, клипсой на грудную перемычку рюкзака для быстрого доступа, страховочный шнурок\витой виксовский подвес к лямке.
Всем спасибо за участие )
[Исправлено: Юрий2014, 09.01.2022 в 19:54]
Медветь (09.01.2022)
Время генерации страницы 0.14372 секунды с 16 запросами
