123894
115
42
fnksb,
Да, надо пробовать. |
44
fnksb,
Фото на реальность похоже? Тепловато... а на белом листе можно снять? В равнении с чем нибудь? В смысле положить на лист несколько фонарей и сверху снять. |
45
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:19
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39989 раз(а) в 14792 сообщениях
Tamagotchi, фото пытается отразить тот факт, что дедомизированный 5A1 выглядит практически идентично обычному хорошему 7A. Без ощущения какого-то дискомфорта, завала цветов и прочих неприятностей.
А там уж 7A как 7A, кому-то нравится, кому-то нет. Качественный теплый диод. PS. Пожалуй, он вышел даже чуть-чуть белее, чем 7A, может это скорее 6D3 получился - но у меня нет таких диодов для прямого сравнения. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tamagotchi (21.11.2013), ФанКол (22.12.2024)
46
47
PS. Проблема в том, что взять для получения хорошего теплого света заведомо розовые диоды 5-й группы мы можем, потому что у них есть дополнительный подуровень биновки. Два шага направо, один наверх - вау, мы у белой линии на ~3200-3500К.
А вот что делать с диодами 1-3 групп, т.е. как получить хороший нейтральный дедомизированный свет - пока непонятно. Тупо методом подбора, т.е. вручную отбирать наиболее розовые образцы? Запарно... Искать тинты R-U? Непонятно где и как. |
48
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 23.12.2025 09:16
Сказал(а) спасибо: 503
Снял линзы с 3-х нейтральных XP-E(замочил трипл в "калоше" на сутки). Оптика 10507. Итог: в оттенке прибавилось желтизны, луч стал уже. Правда артефактных колечек на мой взгляд чуть прибавилось. Впринципе доволен. Жаль не имею XP-E2.
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) [Исправлено: Alexandr8253, 22.11.2013 в 20:00] |
49
Задедомил XP-G2 R4 5A4. Внезапно получил в рефлекторе ощутимо розовый свет. Что-то вроде 6D1 по ощущению.
Первый раз получилось "завалиться в мадженту" на дедомизированном диоде, забавно. Как бы теперь нащупать золотую середину... Вообще складывается впечатление, что при дедомизации XP-G2 меньше уплывают по оттенку, чем XM-L2. Но может это и случайность. [Исправлено: fnksb, 23.12.2013 в 22:25] |
50
Регистрация: 14.09.2013 Последняя активность: 30.11.2018 23:10
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Всё верно. Линза, в силу своих оптических свойств, "приподымает" края излучающей площадки диода,которая сужается к центру, если смотреть под углом... Следовательно излучающая поверхность диода располагается глубже в рефлекторе. Чё-то так думается..
SkyRay King, Convoy S2-3, Convoy С8, JETBeam 3m, UltraFire 501b, UF WF-602C [Исправлено: Vov4ik, 27.01.2014 в 03:06] Причина: орфографическая ошибка |
51
Попробовал дедомизировать пару холодных диодов для получения умеренной нейтрали.
А именно, XM-L2 U2 1D с IO и XP-G2 R5 1A с Fasttech. 1D получился лучше, почти идеально; по оттенкам что-то близкое к 4B-4C. 1А сильно убежал в зелень, но тоже юзабельно, что-то на границе нейтрального и холодного получилось. Типа 3S. XM-L2 1D Dedom, XM-L 3C, XP-G2 1А Dedom XM-L2 1D Dedom, XP-G2 3D, XP-G2 1А Dedom По-прежнему есть ощущение, что XM-L2 при дедомизации сильнее заваливает по температуре, чем XP-G2. |
Tamagotchi (07.03.2014), Vladimir0vi4 (07.03.2014)
52
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Все 3 в одинаковых тушках?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
53
54
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 04.09.2020 08:13
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 467
сегодня насмотрелся этой темы пытался срезать линзу с диоды и сломал этот проводчик, теперь буду менять звезду целиком
55
По примеру Alex63 попробовал нанести на дедомизированные диоды цапонлак.
Люксы не уменьшились, в одном случае даже чуть выросли (но это можно списать на легкое изменения оттенка или фокусировки), нагрев пока выдерживает без изменений. Но самое интересное - оттенок как будто слегка сместился в сторону изначального. Например, XM-L2 1А, который после дедомизации светил на уровне зеленоватого 3С, после цапонлака стал ближе к 2D/3A/3B. Т.е. излишняя температура и зелень слегка уменьшились. Но у меня, к сожалению, не оказалось полностью идентичных дедомов, чтобы однозначно это проверить и более уверенно оценить смещение. Кто-нить еще пробовал цапонлак на дедомах? Особенно при длительном юзе? |
John Jack (29.11.2014)
56
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 08:01
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12673 раз(а) в 4593 сообщениях
fnksb, а почему в факе нет упоминания про еще одно следствие дедомизации, а именно уменьшение светогого потока? Это вообше кто нибудь мерял?(luxrc говорит что 20% теряется, правда потом говорит, что чем то покрывает и перестает теряться, что довольно странно.)
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Почти год моим первым дедомам, полет полностью нормальный, для них я использовал URETAN из баллончика, спецлак для покрытия плат. Он чуть желтее, хотя на свете это мало сказывается, и у него более прочная пленка. По паспорту температура эксплуатации - до 130 гр, у цапона - до 150гр цельсия. По факту ни один из лаков у меня не "подгорал" на работающем диоде до 5А в диод. ВАЖНО перед включением диода лак надо полностью высушить! Лучше сутки или при 60гр час - другой. Иначе "подъедается" люминофор на самых торцах площадки кристалла и появляется фиолетовая окантовка в луче от этих участков. Такой же эффект от паров герметика, если что то приклеить им к звезде с диодом (у меня это была ТИР) и включить до конца полной просушки (сутки). Пару диодов я так испортил, пока допер, что спешка тут неуместна. [Исправлено: Alex63, 26.11.2014 в 18:54] |
58
У меня четкое ИМХО от разных дедомных диодов и оптик - яркость диода скорее УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Сферы нет, подтвердить не могу. PS использовал дедом диоды только после покрытия лаком, как то жалко (и в голову не приходило) без него - и пыль, и кислород лишний, и механически хоть чем заденешь - повредишь, не кристалл - так проводки точно. [Исправлено: Alex63, 26.11.2014 в 19:03] |
59
Alex63, люксы и должны вырасти в центре ,а вот по краям должны упасть , засчет того, что из поверхности диода свет не будет выходить из за полного внутренего отражения. И при интегрировании поток должен сильно упасть. Но это теория.
60
Не совсем согласен. По краям да, может существенно меняться распределение по углу из за изменения (удаления) оптики (линзы). А по центру с чего? Если мы смотрим с 2 м на площадку диода 2 мм, то мы видим исходящий свет из очень маленького угла.
Потом - спот рефлектора формируется как раз "боковым" светом диода, и вырастает по яркости более чем в 2 раза при размере рефлектора более 28 мм диаметром. Опять же ИМХО, но прирост чуть больше, чем просто геометрическое уменьшение излучающего источника. ![]() Можно на русском, для тупых, объяснить что имеется в виду в контексте обсуждения? Я не понял. Цитата:
Во первых, откуда возьмется ПОЛНОЕ внутреннее отражение, во вторых, с какого чуда Котр границы люминофор/силикон должен существенно отличаться от Котр люм/акрил или люм/уретан? Не знаю, отчего меняется бин\цвет (есть предположение, что в силикон линзы добавлено вещество не совсем нейтральное на просвет), но яркость? Две простых мысли 1. Есть рельеф люминофора (видны точки) - как микролинзы. Заполняя их прозрачным материалом с близким коэффициентом преломления к исходному (силикон) мы всяко вытащим столько же света. 2. В силиконовой родной линзе потери яркости должны/могут быть на уровне единиц %, в районе 3 - 5 % (я не встречал ТИР оптику с КПД более 90% при любых размерах). Мы их всяко выигрываем, убирая линзу. Ну т е на пальцах я бы ожидал прироста яркости в 5% интегрально. Но действительно, надо мерять. На канделле неужто никто не мерял, тот же selfbild? P S А если бин меняется, например, из за того, что материал линзы вырезает часть спектра диода (зеленого ), тогда тем более увеличивается яркость и ... ИМХО... увеличивается CRI
[Исправлено: Alex63, 26.11.2014 в 20:50] |
