202326
687
28
41
taschenlаmpenmaniacus
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р. |
42
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
______________________ __
43
44
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
abcom, сейчас выбираю между найтом ТМ26 и иглтеком SX25L3 MT-G2 P0. Последний, вроде бы, дешевле и компактнее немного, но как/то смущает отсутствие плавного, но выраженного хотспота и не очень понятная засветка в целом.
Если бы Вы могли посоветовать какой-то из этих фонарей, то какой7 Заранее спасибо ![]() PS основное использование за городом, в походах. И очень нравится плавная, без колец, засветка. [Исправлено: Хорос, 04.11.2013 в 08:24] |
45
Иех!
Хорос, Ну я в этом случае не советчик. Этого Орла в руках не держал, это раз, меня просто выбешивает интерфейс Орловий, это два.
Если вас устраивает интефейс Орла (верчение бошки, или что там у этого вертится?), то думаю Орёл будет более интересным приобретением. У него и диоды тёплые и он полегче. Мне лично однозначно ТМ26 больше Орла нравится, априори. Интерфейс и всё такое )))) Ну и ещё минус Орла - у него нет палаточно/ночникового режима, а у ТМ26 есть, 3 люмена))) Кольца засветки на природе совершенно не заметны, даже если они есть. [Исправлено: abcom, 04.11.2013 в 17:36] |
46
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
abcom, спасиб.
Похоже, я что-то напутал с имеющимися у Вас фонарями. Что касается засветки, то она очень критична при выборе места для палатки. На глаз, вроде бы, и не мешает, но стОит начать подбирать место для ночевки уже в сумерках, как тут же понимаешь разницу. При ровненькой выбрать просто, а при кривой... получается криво. Такая вот закономерность наблюдается не только у меня.
47
Иех!
Неа, ну у MT-G2 засветка должна быть "ширее" и ровнее )))
Вам хорошо бы подошла Зебра S6330. Вот она то, что вам надо, и ширина засветки и режимов гора любых! Но Орёл вроде помодней ))))) Хотя, смысл в модности? А ну диоды MT-G2 точно покруче ХМЛ, и теплей, а это вам важно в походе, если нет любви к именно холодным ))) [Исправлено: abcom, 04.11.2013 в 19:02] |
48
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
В том-то и дело, что для меня 'широкая' и 'ровная' засветка - не одно и то же. ТМ26 - брал попользоваться - подкупил тем, что от хот-спота к основной засветке переход идет очень ровно, эдакая безупречная синусоида. Тот же дальнобой феникс ТК75 /просто для примера/ или мой PD31 дают картинку очень странную, от центра к краям с пиками и провалами освещенности.
Почти заказал ТМ26 и тут на Игла наткнулся. С одной стороны, он теплее, а это положительно сказывается на работе в туман, дождь или по влажной поверхности. С другой, в ТМ6 подкупают режимы, уверенность в засветке... да и просто нравится техно-брутальность. Вот, гадаю... А к зебре душа, почему\то совсем не лежит. Иррационально, но вот так. Буду дальше думать. Спасибо за уделенное время. |
49
Иех!
А, ну раз уже пользовали ТМ26, тогда и думать нечего, брать и всё. Не такой уж он и холодный, ну холодный конечно, но не синюшний ни разу. И тем более "органолептикой" он вам подошёл. Только в нём сходу использовать без защиты аккумы нельзя, только подшаманив немного ))))
А чисто для ацкого тумана купить за три копейки любой широкий Конвой с диодом 2800-3000°К. Он оранжевый практически, его и пользовать в крайних и редких ситуациях требующих реально низкочастотного света. Ну само собой, для меня также ))) [Исправлено: abcom, 04.11.2013 в 20:29] |
50
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 21.01.2022 21:44
Сказал(а) спасибо: 36
бюджетная версия тм26 берём?
http://www.fasttech.com/pro... |
51
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
52
Регистрация: 17.09.2013 Последняя активность: 19.12.2013 08:18
Сказал(а) спасибо: 9
А обычный зарядник, которым я заряжаю аккумуляторы АА и ААА подойдет для зарядки 18650?
54
crus, а он одновременно-то сможет заряжать 4 шт. 18650?
55
Да. все 4 с током до 1А каждый. ~ 3.5 часа полный заряд.
cherga (11.11.2013)
56
Регистрация: 26.02.2013 Последняя активность: 03.03.2016 14:48
Привет всем. У меня опять проблемы с этим фонарём. Один диод из четырёх работает только в режиме 5 люменов. Остальные три диода работают правильно, а этот в следующий режим не переключается вместе с остальными. Я его не ронял и в воду не погружал и вообще светил им очень мало после того как мне его на замену прислали. Пробовал перезагружать ничего не помогает. В какой-то момент заработал как надо, но на следующий день опять то же самое. Диод как бы хочет перейти в режим выше но тут же уходит на 5 люмен. Вот так, сначала дисплей потом вообще не с того ни с сего диод. Фасту отписал, если опять в китай его слать уже не смешно.
57
Иех!
Да, искренне сочувствую, наверно китаёзы какой-то ремонтный выслали на замену. Ну это вообще немыслимо, что бы в одну и ту же воронку снаряды падали!
58
Вот вот, чудеса да и только. Может и ремонтный, может эта проблема у него и была а потом пропала, а сейчас снова вылезла. Что под дисплей лазили не заметно, потому что под стёклышком нету разводов от резинки. А у меня они появились после разбора первого монстра что бы промазать силиконом, как tatopus делал.
59
Иех!
Я думаю вам надо конкретно устроить кипишь с воплями и вернуть фонарь фасту. И уже тут купить у реального продована. Ну раз так всё таки хочется иметь этот фонарь. Я бы не продолжал испытывать судьбу (с фастом) дальше. Ну или уже завязать с Найтом и купить ваще другой фонарь, подобного типа, может с ним повезёт больше!
[Исправлено: abcom, 12.11.2013 в 17:50] |
60
Моё твёрдое убеждение что фаст деньги уже не вернёт. Я тут до сих пор с ними бодался по поводу недосланной зарядке к монстру. Они крахоборы ужасные оказались. Сегодня как раз сошлись на том что ленту диодную с пультом мне продадут с 80% скидкой. Я долго отжимал эти 80% это учесть что она стоит всего 25$. Деньги смешные и без скидки, было дело принципа. А сегодня они мне отвечают мы не может (там чего то) ты бери за 25 а мы тебе потом 80% вернём. Это как было с первым монстром: ты типа отправляй фонарь мы тебе пересыл вернём. А когда фонарь до них дошел они заднюю включили, мол пей пал не позволяет тебе вернуть 700 рублей, давай тебе купон дадим в наш магазин, то ли 5$, то ли 10$ уже не помню. Я конечно упираться не стал, вдруг фонарь вообще не отправят. Так, что вот так.
