131174
406
22
41
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
G25с2 топил неоднократно - без проблем. а откуда протек?
42
Сказал(а) спасибо: 27368
С головы, жопка над водой была. Потом смотрю - на стекле запотело, открываю в рефлекторе вода, вокруг диода ещё больше, где плюсовой контакт батареи - чуть меньше. Мне кажется вода попала где прикручивается безель.
OlegI (07.11.2013)
43
Окунул ещё на двадцать минут (включенным на турбо). Потом вынул и ещё минут пять погонял. Запотевания нет. Вроде сухо. Странно почему протёк в первый раз. Безель вроде нормально был прикручен. Смазки правда там не было. Сейчас раскрутил голову, оставил около батареи до утра, чтобы окончательно просохла.
44
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
Проверил у себя уплотнение безеля.Так вот резиновое колечко(на резьбе которое) очень маленького сечения.
Когда закручиваешь этот безель , то натяг едва ощутимый.Это потенциально текущее место...
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. |
45
Согласен. Сейчас сабж уже больше часа в стакане с водой (за одно и рантайм проверяю), как потухнет посмотрю и отпишусь. Всю ночь голова в раскрученном виде сохла после вчерашнего утопления, после всё смазал и тщательно затянул. Увидим...
46
Визуально всё сухо. Не поленился раскрутить голову. Стекло - сухо, рефлектор - сухо, капель нигде нет. Однако вокруг диода на подложке - вода (а может не вода?, а тогда что?) Протёр ватной палочкой. Всё очень странно, если вода проходит, то почему она скапливается именно вокруг диода. а не на стекле или рефлекторе? Что более странно, когда протирал ватной палочкой заметил, что подложка с диодом "плавает" на термопасте. Так должно быть? Не мог же фонарь в холодной воде так раскалиться(на ощупь был холодный), что термопаста потекла?
47
если это паста, а не клей то подвижность должна быть. а насчет капель довольно странно...
48
Меня осенила мысль. Фонарь в воде стоял головой вниз, значит через безель вода попасть не могла. А может это масло (где шпеньки трутся переодически капаю масло для швейных машин) нагрелось и через шпеньки по проводам дотекло до диода, а дальше течь ему некуда, так как там резиночка между диодом и рефлектором.
[Исправлено: Kelevratony, 07.11.2013 в 22:58] |
49
50
может и так. я бы не стремился сильно смазывать - у себя только иногда резинку проверяю, а резьбу не смазываю, на шпеньки совсем чуток.
51
Вытер все масло, смазку не вытирал. Погонял фонарь без воды вниз головой минут двадцать. Опять где диод соприкасается с рефлектором какая то влага. То ли эта та ещё не выша, то ли у меня какой то биофонарь и он истекает кровью.
52
Мистика продолжается. Включаю сабж на 459 люмен на 20 минут, потом откручиваю безель и на конусе рефлектора где пластиковая прокладочка и около диода - влага. Проделал эту процедуру раз пять, то же самое. Может влаги чуть меньше стало. Включил фонарь с открытой головой без рефлектора на три часа (думал вся влага испариться) Утром всё закрутил, потом на 20 минут врубил, после проверил - то же самое. Еще раз запустил, только на турбо. Через 20 минут посмотрел, пластиковая прокладка теперь прилипла к подложке диода, а не к рефлектору (на d25 так и есть).
[Исправлено: Kelevratony, 08.11.2013 в 10:44] |
53
Скорее всего это остатки воды после первого протекания из пространства под драйвер вытекают
54
55
Регистрация: 15.10.2013 Последняя активность: 07.04.2016 15:19
Читал (смотрел видео) о протекании фонарей Nitecore...не ожидал такое от EagleTac...я свой как купил сразу все соединения почистил (от заводской смазки) и смазал Megatorch 760g (включая резинку между стеклом и держателем безель)...пока специально на влагозащиту не проверял
56
Я после протечки смазал джетбимовской смазкой все соединения.
57
Вообще не шибко удачная модель в плане запаса прочности/надёжности.
Сначала шпеньки, теперь протечка. Как подберу, заменю уплотнитель безеля. |
58
59
60
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
