21327
122
41
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
42
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Нет. Ввод в квартиру -> двуполярный вводной автомат -> общее УЗО -> разводка по группам. Внутри групп так же - Автомат -> УЗО -> провод наружу.
UPD Вот же давали картинку. Все верно по модулю установки счетчика. Если счетчик внутри квартиры - то как на картинке. Если вне ее - то все как нарисовано, только исключите счетчик. [Исправлено: zetroot, 25.09.2013 в 11:52] |
nokiaf (25.09.2013)
43
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
44
Alex TG, ну и чудно. Но я люблю когда "многа кнопасек", так что автомат+УЗО
45
Сказал(а) спасибо: 1055
46
Я от щитка провел провод земляной. Через всю квартиру. И посадил на внешний кожух. Когда пробило нагреватель - УЗО сработало и отключило бак.
47
Жуков, ну в общем да, при изолированой нейтрали оно особо работать не будет... Но где вы видели IT у кого то дома?
48
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
Добавил: на рисунке можно еще представить ситуацию с обрывом/отгоранием нуля ниже квартиры. [Исправлено: ilyasov1, 25.09.2013 в 22:24] |
49
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
На другом форуме посоветовали вот такую вилку с УЗО. Увы, ни про качество исполнения ни про надёжность автор ответа ничего сказать не смог. Я бы купил просто УЗО и засунул в бокс на пару юнитов, которые можно купить отдельно.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
50
Да, обычная вилка отлично входит в выход УЗО... Втыкается как родная
51
а хватит ли для дома узо типа АС?
52
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 08.01.2024 22:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 47 раз(а) в 20 сообщениях
После такого устройства ввода в квартиру , можно установить УЗО(соответственно после реконструкции сетей из двухпроводных в трехпроводные), которое будет срабатывать от токов утечки. Допускается установка УЗО как для отдельного потребителя (напр.бойлер) так и для группы розеток. На осветительные сети УЗО лучше не ставить, но можно (при условии что светильники требуют заземления по классу исполнения). УЗО устанавливается до автоматов(а) защиты, номинал подбирается по автомату , но если вы выберите чуть больше (напр. вместо 32А -40), то ничего страшного не произойдет, а будет означать , что рабочие контакты УЗО выдержат этот ток. Хуже будет если УЗО будет с заниженным током, на моей практике были случаи когда УЗО стекало по стенке щита, но при этом не срабатывало , происходит это потому, что УЗО НЕ СРАБАТЫВАЕТ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМЕНОЙ АВТОМАТУ, это разные приборы ! Существуют устройства совмещающие в себе автомат и УЗО. Автоматические выключатели подбираются по используемым проводникам , которые в свою очередь подбираются по нагрузке, в миру бытует ошибочное мнение, что автомат подбирается по мощности потребителей... Отсюда собственно исходят просьбы установить "автоматы мощней, чтобы не выбивало" , что без изменения сетей опасно. Топикстартеру советую пригласить специалиста имеющего лицензию на проведение работ, т.к. даже начитавшись информации в инете , можно выполнить работу практически не грамотно, что может привести к не желательным последствиям ,нап.поражению током, пожару.
[Исправлено: vamp, 26.09.2013 в 22:32] |
nokiaf (26.09.2013)
53
но всё же какой тип узо взять? А или АС?
54
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 18.12.2025 20:17
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 204 раз(а) в 86 сообщениях
![]() nokiaf про тип УЗО А или АС завтра в книге посмотрю. УЗО типа АС, реагирующие только на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарас- тающий либо возникающий скачком; • УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающий либо возникающий скачком; • УЗО типа В, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, так и на постоянный дифференциальный ток. Книгу нашел в сети держите http://physicsbooks.narod.r... Написано понятным и толковым языком покупал ее года два назад, пользуюсь по мере надобности. [Исправлено: Василич, 26.09.2013 в 23:10] |
55
56
Регистрация: 27.01.2012 Последняя активность: 23.10.2025 12:20
Сказал(а) спасибо: 64
Подключать УЗО без заземления можно и нужно, более того - необходимо и более обосновано нежели подключение УЗО с заземлением.
57
P.S. Ваши слова - да технодзору в уши !!! ![]() Ликбез : http://snipov.net/download/... [Исправлено: vamp, 26.09.2013 в 23:36] |
58
59
60
Самое забавное в том, что УЗО не спасёт если для входа в сеть использовать Вилкус или его аналоги.
Ибо ток войдёт в человека, сделает что нужно и так же выйдет в том же количестве. Правда для этого человек должен быть в сухой одежде и еще лучше если он будет стоять на резиновом коврике. Так что защиты обычно снимают только часть проблем, но далеко не все. Так же как подушка безопасности не даёт новую жизнь, а просто снижает урон здоровью, но не устраняет его полностью. P.S. На ютубе ролик есть, где в розетку кое что другое обернутое в фольгу суют. [Исправлено: m72, 27.09.2013 в 00:48] |
