55239
69
41
Мощность считай же! Четыре светодиода по 1.2А - это четыре по четыре (с запасом - по пять) ватт. То есть 16-20 ватт всего. Блок питания 15В 1А выдаёт 15 Вт. Значит, на полную мощность его не хватит, но до ампера с небольшим на диодах он потянет.
Khii! (23.09.2013)
42
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 23.05.2024 17:18
Сказал(а) спасибо: 237
Ладно, пусть будет 3 по 1.2. Заодно можно будет от аккуов свинцовых питать.
Бп на 12 В и 2А должен тянуть не напрягаясь, например, такой http://www.fasttech.com/pro... Но, он по идее, будет всегда включен. И греться будет. Где стоит поискать такие чтоб не качегарились впустую? Или этот тоже не должен?
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
44
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Имхо, для охлаждения лучше взять кулер северного моста (радиатор с бловером 40х40мм). такой кулер рассеивает до 15 ватт с включенным вентилятором и ватта 2...3 с выключенным. Плюc что-нибудь из линейки Cree CXA.
45
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:20
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
47
откуда 12В взялось? речь про 15В выше шла. и 15 же ватт. все влезает
или у PT4115 дропаут более 1.5В? |
48
Выше ещё не определился.
Три диода можно питать от распространённых 12 вольт и обычного аккумулятора. Для четырёх уже нужен более хитрый блок питания или два аккумулятора последовательно. Три удобнее, четыре эффективнее. |
49
50
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Khii!, а зачем настольной лампе питаться от аккумуляторов? Это на случай если электричество пропало, а томик со стихами Блока дочитать хочется?
51
Weekend Warrior
52
У меня вот настольная лампа питается от аккумуляторов. Причём стоящих в бесперебойнике. И не нужен отдельный блок питания на 12 вольт, и да, если пропало электричество, можно спокойно дочитывать Блока без фонарика.
53
54
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Я себе на замену люминесцентной сделал драйвер на NCL30100 питание 9-16В стандартное напряжение моей сети, преимещества низкого напряжения на лицо высокий КПД в автономном режиме не нужно повышать потом опять понижать. Пока тестил с 1 светодиодом жду посылку, придут сделаю с 2-мя по 2.5А думаю давать на 3А светодиоды хотя на максимуме 1 хватает. ШИМ на 490Гц не напрягает. Это конечно был эксперементальный вариант драйвера на данной микрухе, светодиод прикрутил на имеющийся под руками радиатор, на максимуме нагревается не сильно хотя в комнате достаточно холодно. Стационарная питалка 12В комповый БП переделанный малость на заряд и переключение на АКБ при отсутствии сетевого напряжения.
55
Сказал(а) спасибо: 145
Я свои светодиодные светильники на 12 В. "почикал" на комплектующие. Наэкспериментировался, хватит!
Нормальные мощные светодиоды (не для фонариков) состоят из "кучи" последовательно соединённых светиков на напряжение до 33 В. (и больше) для уменьшения тока. Нормальный драйвера, соответственно: 180 - 240 В --- 33 - 36 В. 950 мА. или подобный. Или все аккум автомобильный ёмкостью 50 - 100 А.ч. имеют дома "на чёрный день"? [Исправлено: vl-per, 25.09.2013 в 16:37] |
56
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
![]() Растянул 2.5мм2, посмотрим сколько будет теряться.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
57
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
Khii!, Есть у минвелла такой драйвер http://www.meanwell.com/sea... с диммированим обычным бытовым диммером. В ВД Маисе они были.
58
59
Но не кто по квартире 12В тянуть не будет! 24 или 48, КПД при повышении меня больше всего волнует да еще и потребление на холостом! 9-16В стандартное для рабочего места а не для квартиры ясно дело. Ёмкости для фильтрации 470мкф хватает отлично не каких пульсаций нет.
Но 33В получать от низкого нет не каких проблем. Всё равно в драйвере будет работать низковольная часть МК который потребляет 13мА при 5В и думаю что около 1Вт драйвер съест сам, в любом случае собранные мной обратоходовики от сети кушает около 1.5Вт, или делать чоппер для светодиодов и мини БП для низковольтной части. Всё вместе с повышалкой на 300В (инвертор мы исключаем он не нужен нам) и будет много энергии тратить зря где каждый Вт на счету. У меня на рабочем месте универсальный БП на стандартные 5В, 12В, 15В, регулируемый с шагом 500мВ до 25В, с 24В АКБ, а так я давно избавился от всей маломощной высоковольтной части типа мелких БП и ЗУ. |
60
Но 33В получать от низкого нет не каких проблем. Всё равно в драйвере будет работать низковольная часть МК который потребляет 13мА при 5В и думаю что около 1Вт драйвер съест сам, в любом случае собранные мной обратоходовики от сети кушает около 1.5Вт, или делать чоппер для светодиодов и мини БП для низковольтной части. Всё вместе с повышалкой на 300В (инвертор мы исключаем он не нужен нам) и будет много энергии тратить зря где каждый Вт на счету. У меня на рабочем месте универсальный БП на стандартные 5В, 12В, 15В, регулируемый с шагом 500мВ до 25В, с 24В АКБ, а так я давно избавился от всей маломощной высоковольтной части типа мелких БП и ЗУ. Я давно уже живу на съёмной квартире в другом городе, но себя дома для освещения я буду делать 36В всего скорее правда инвертором я пока не задавался даже проекта нет еще. [Исправлено: Разряд, 25.09.2013 в 21:28] |
