254541
951
41
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Маячок:
![]() Фотик только подвёл, сочный синий свет диода как то плохо передал...
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 19.09.2013 в 16:28] |
shurko_3 (19.09.2013)
42
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
не совсем понял, получается что, в 13 тиньке есть возможность на ногу где висит терморезистор(в прошивке для народного) подать изначально стабильное опорное напряжение для правильной работы термодатчика ? |
43
44
45
46
Сказал(а) спасибо: 340
Это умеют все AVR, даже те, у которых изначально своего ИОН нет (10-е тиньки и т.п.). И параметры АЦП приводятся для напряжения 4V (хитрые, с таким огромным опорным шумов меньше).
47
тогда не понимаю, у нас ведь будет плаваить напряжение питание МК , в месте с ним и напряжение на терморизисторе.
48
Да, будет. Так же как и опорное напряжение АЦП. Соответственно сам АЦП дрейфа и не заметит, т.к. в мире всё относительно...
Я выше формулы для расчёта показаний АЦП для этой цепи уже привёл. Значение от напряжения питания в них не зависит. А вот если вместо 3V и 4V во второй части подставить 1,1V - ещё как поплывёт... [Исправлено: INFERION, 19.09.2013 в 17:08] |
49
всё, понял, напряжение(опорное) на АЦП будет плавать точно так же как и на наше терморизисторе , так ?
как это реализовать ? где, в исходниках, какую закарючку поставить надо ? )) [Исправлено: shurko_3, 19.09.2013 в 17:17] |
50
51
Я конечно не писал этот код, но думаю одной закорючкой не обойтись, т.к. кроме термодатчика АЦП ещё и напряжение меряет, так? Соответственно его нужно научить переключать ИОН туда-сюда, ещё и ждать пока переходные процессы пройдут. Т.к. напряжение меряется - возможно проще будет компенсацию дописать...
[Исправлено: INFERION, 19.09.2013 в 17:55] |
52
53
тогда наверное не стоит и заморачиваться, как и ранее, буду ставить в качестве датчика транзистор, он и напряжение стабилизирует и температуру мерит.
54
55
56
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Прикольно ты снял маяк ![]() Выглядит как будто фотик гонит
57
Ты еще быстрый строб не видел...
58
[Исправлено: INFERION, 19.09.2013 в 20:44] |
59
60
Сделал понижение режимов по конкретным точкам. Но сами точки еще нужно подобрать. Если делать так:
Переход с MAX -> MID 3.2V Переход с MID -> MIN 3.0V Переход с MIN -> MOON 2.9V полное отключение - 2,8V то IMHO переходы осуществляются слишком рано. Например максимум выключается практически сразу после включения ДД. Или мне это только кажется? Пробую пока только на БП. По этим же точкам сделал запрет включения старших режимов. Получается, что с 3-х вольт включается только минимум и светляк. Теперь АКБ должны быть довольны и становиться в очередь за право поработать с этим драйвером
[Исправлено: Tamagotchi, 19.09.2013 в 23:35] |
shurko_3 (20.09.2013)
