148455
275
35
41
закрыто
42
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 30.09.2018 17:41
То есть, мыть придется, даже если уронил в песок на обычной гравейке, иначе камушек, застрявший между турбиной и стенкой может покоцать лопасти?
43
закрыто
44
Что-бы тут написать?
Регистрация: 30.08.2013 Последняя активность: 24.05.2017 01:24
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 29 раз(а) в 21 сообщениях
45
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
lux-rc.com, как там дела с тестами хпг2 и запаса турбины на овер 100вт ?
46
закрыто
47
закрыто
не не, эти я знаю, покупаю всегда в пачках по 6 когда выбираюсь, удобный формат. Но толстяк явно толще, ближе к нашим 330мл в алюминиевой банке.
Коробка в готовом виде нет, но есть что-то близкое ![]() еще -------- общего стандартного формата красной банки колы не существует. Везде банки чуть разные. У меня даже была мысль начать собирать эти отходы цивилизации. Французы вообще смешные - у них банка сверзу закрыта пластиковой крышкой, гигиена. В разнообразии моделей найти нашу, родную, пухлую банку не получилось. [Исправлено: lux-rc.com, 19.09.2013 в 05:42] |
48
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
[Исправлено: Tymmmi, 19.09.2013 в 08:43] |
49
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Tymmmi,
В заглавном посту этой темы, на верхней картинке, где синие стрелки переходят в красные, нарисован канал, где красная стрелочка идёт близко у центру от головы к попе фонаря. Это и есть поток идущий по отверстию для воздуха. Так что всё нарисовано.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 19.09.2013 в 09:22] |
50
хотя хз может и будет работать)))
52
Tymmmi,
По секрету. Это работает почти в каждом бытовом пылесосе, водяном насосе для охлаждающей жидкости почти каждого автомобиля. P.S. Если воздух сравнивать, то уж с дробью или пшеном, а не палкой. [Исправлено: m72, 19.09.2013 в 09:39] |
53
m72, я сам приводил пример пылесоса
но там воздух всасывается прямо с середины, а тут, как я увидел на фото, в середине какое то кольцо, которое отделяет лопатки? и оно без отверстий?
54
Да. Всё верно. Тут главное что бы вход был ближе к оси, чем выход. Насколько ближе - вопрос вторичный. Логика такая: воздух разгоняется лопатками наружу, внутри (ближе к оси, ближе не значит по самому центру) возникает разряжение. Если есть разница давлений и есть отверстие, неважно какой формы, то воздух бежит из области с более высоким давлением в область с более низким. Остальное - детали влияющие на производительность и КПД. Лопатки мельтешащие перед отверстием не перекрывают оное постоянно и воздух свободно проходит. Молекулы воздуха достаточно малы и достаточно подвижны, что бы успеть проскочить между лопатками.
55
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:03
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12626 раз(а) в 4579 сообщениях
Tymmmi, В гугле поишите центробежный насос и смотрите картинки например
http://www.ideal-plm.ru/fil... .Если ему и законам физики не верите)) найдите старый пылесос и резберите выташите крыльчатку эту и убедитесь, что и правда все работает. Это не волшебство и Lux-rc прекрасно знает где делать дырки ,а где нет. Да и любому человеку ходившему в школу тоже все должно быть ясно.
AED закройте в пылесосе на крыльчатке центральное отверстие и посмотрите как он будет всасывать)
57
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 21.01.2016 22:42
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 13 раз(а) в 7 сообщениях
12 XMl-L вау
58
59
закрыто
Но фонарь то от этого не перестанет работать, свет не отключится. Ну перегреется, быть может, перейдет на режим поспокойнее. Велосипеду в спицы палка тоже может попасть. Тем не менее, одна из самых живучих и неприхотлевых конструкций придуманная человеком. |
60
А если мотор безколлекторный, то может можно при клине лопастей запустить его кратковременно в другую сторону?
