37128
68
41
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 22.08.2025 00:50
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 181 раз(а) в 56 сообщениях
Да и к любой электронике(без влагозащиты) в инструкции пишут, что после внесения в теплое помещение с мороза отогревать 2 часа перед включенем. А уж про фотоаппараты я вообще молчу. |
42
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Можно конечно стресстестом, например нагреть фонарь на максимуме до горячего, а потом в ледяную воду, но это скорее тест на то сколько воды наберёт фонарь. Он её точно наберёт. В теме вы где то спрашивали на то неужели хватает теплового расширения газа, да хватает и в + и в - , до 0.2атмосферы может быть разброс, а то и побольше просто исходя из изменения объёма и массы воздуха. В автомобилях даже проводится измерение температуры воздуха входящего в двигатель и делается поправка впрыска топлива, потому что плотность воздуха с изменением температуры сильно меняется, а надо поддерживать всегда одинаковую массовую пропорцию кислород/топливо для полного сгорания.
DenisRm (17.09.2013)
43
Да не, упираться то я не собираюсь. Предложил простой вариант. Он оказался ошибочным. Лично я перестал искать способы проверки =) Просто тут такие варианты интересные предлагают - не могу промолчать =)
Согласен. И именно по этому не заморачиваюсь. Да и плавать с ним я не планирую. Это вообще не наш метод =) Интересно. Я думал что объем слишком мал. А так, да, например если колёса накачать в тёплом месте, а потом выкатить авто на минусовую температуру, давление на 0,2-0,3 Атм как раз и падает. |
Mikkilighter (18.09.2013)
44
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
Стремнее всего в таком тесте за стекло фонаря которое реально может лопнуть.
45
[Исправлено: Mikkilighter, 18.09.2013 в 04:47] |
46
А подскажите, ни у кого нет среди знакомых хорошего токаря, что-б выточить удлиннитель для сабжа, для использования 2х АА? =)
Тупо трубку алюминиевую по диаметру подходящую, да резьбу нарезать правильную. Я б купил. И мне так что-то кажется что не я один =)) Особенно, если за разумные деньги. Да. И еще раз - как данный фонарь определяет какой в него аккум засунули? Будет с 2*АА работать? или решит что это разряженный ли-поль? =) |
47
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 13.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
http://ru.nkon.nl/other-fla...
кто нибудь заказывал здесь, и почему так дешево? чем у офицалов или доставка космическая? |
49
угу спс, пить меньше надо((
50
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
51
На днях был на даче. У нас там только начинается освоение участка. Из построек только пара бытовок и пока без электричества. Так вот в связи с этим, хочется еще раз, отдельно, отметить устойчивость фонаря при работе в режиме свечи.
Ровная и широкая крышка батарейного отсека, которая в режиме свечи и служит опорой фонарю в сочетании с рекордно малой длиной самого фонаря делают своё дело. Как оказалось, это важно. Не надо, как было с ЛД-10, очень аккуратно ставить его в идеально вертикальное положение и аккуратно отпускать, что-б не уронить на бок. Просто поставил и всё. Не заваливается Зебра даже при ходьбе по тонкому бытовочному полу, который передаёт раскачку на стол так, что посуда звенит. |
53
Так что идеи делать разные удлинители непрактичны весьма у комрада. Да и зачем превращать его в палочку которая в карман не вмещается? SC52 хорош как есть, просто надо питание нормальное и будет всё отлично, прекрасно себя чувствует в кармане для зажигалки. [Исправлено: Mikkilighter, 13.10.2013 в 11:13] |
54
Вот это жаль. Очень жаль. А на счет не практичных идей- не скажите! Например на велосипедном руле такая палочка будет чувствовать себя вполне комфортно, а в добавок еще и выросший рантайм настроение поднимет.
55
350-400лм пару часов, без всякого минимализма. |
56
Интереснее, но его еще купить надо. И аккумов пару. И зарядку надо доколхоживать(к радиомодельной приспосабливать холдер). И по ночам я езжу редко. Так что очень многое говорит за то, что бы именно в моём случае, подумать об удлинителе.
57
![]() Если колхозить, то можно с тем же успехом выточить алюминиевую хвостокрышечку и переходничёк из капролактана вместо батарейки, а наружу выпустить провод и привязать хоть четыре 14500 или 18650 в параллель на раму велосипеда, как обычно нынче велосвет и питают. Ездить на максимуме и радоваться. Касаемо 14500 готовые АА холдеры с контактами под любое количество продают в радиомагазинах, цена копейки. [Исправлено: Mikkilighter, 14.10.2013 в 04:55] |
58
59
Самый продуманный вариант для вела это велосвет однако.
60
Отчитаюсь, таки, о водонепроницаемости.
Появилась (абсолютно внезапно) необходимость осветить колодец, ниже уровня воды метра на 3. Я, как то, абсолютно не задумываясь, привязал свой sc52w к шнурке и метнул его под воду. какое то время он провисел, погруженный на три(приблизительно) метра, после чего, по завершению работ, был извлечен и осмотрен. Никаких признаков отклонения от нормы обнаружено не было. Так что, экземпляр мне попался весьма адекватный. Приятно. |
Kelevratony (28.08.2014)
