90926
121
23
41
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
42
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 15.10.2013 11:02
А чего оптика? Все зависит от задач. Мне требуется широкий пучок при равномерной засветке. |
43
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 17.11.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
Широкий пучок - не проблема, равномерная засветка - тоже. Есть примеры в виде Zebralihgte H60. Но зачем туда вгонять кучу ампер, сокращая время работы от одной зарядки и срок службы диода. На моем OSRAM светодиоде с углом в 170 град. при 190 мА достаточно яркий и равномерный засвет, отлично различимый при дневном освещении. Хотя,- нужда бывает разная ...
44
45
Ошибочка!!! Срок службы светодиода рассчитан на эксплуатацию при совершенно определённой силе тока. Любое увеличение данного параметра ведет не только к необходимости отвода тепла, но и к снижению срока службы светодиода (одно из его основных преимуществ).
46
Я не собираюсь превышать значение этого тока. Скажем, у того же XP-G приводятся параметры при токе в 350 мА. Вместе с тем, указывается максимально допустимый ток в 1500 мА и дан график зависимости яркости от тока. И далее, сам производитель рекомендует ток в 1000 мА. Вот на токах близких к 1000 мА я и рассчитываю работать
47
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: 11.05.2025 18:51
Идея понравилась. Решил тоже заморочиться. В итоге получилось это
кривое, страшненькое. Зато как светит! Будет светом для велосипеда, для машины от прикуривателя (фароискатель), для подсветки ночного застолья в походе. Получилось сделать полностью герметичным.
49
Спасибо, Leon! И огромный респект PrimUsу
за альтернативную идею применения водопроводных труб
50
Интересно попробовать flood-to-throw, линзу более 28мм ну скажем 44мм всунуть туда XM-L фокусное расстояние должно быть порядка 20мм и получить мегабластер запитав его 2.8А что в сумме даст 10ватт. Желательно в корпусе сделать параллельно 2x18650(оптимально) ну крайний вариант последовательно 2x18650 как-бы грамотно реализовать
? Меня во всём процессе пугает момент нарезания резьбы, т.к. нет ни станка ни лерок ничего Ну и анодирование химическое применить бы не мешало Тема зачётная
В планах сфокусировать солнце [Исправлено: npomokoji, 17.04.2011 в 04:12] |
51
Остались у меня куски водопроводной трубы, заглушки и светодиод. Решил проапгрейдить подвернувшийся под руку налобник "ЭРА". Результат,в общих чертах, на снимках. Посмотрим, сможет ли такой модуль охладить диод на 1А.
52
А что с питанием? Все те же 3хААА? |
53
Питание - те же 3 ААА. Пока рассматривается как оптимальный по доступности вариант. Если будет недостаточно время работы на часто используемых режимах (80 люмов), буду пробовать NiMh. Литий, при всех его заманчивых качествах, только в крайнем случае. Очень не хочется усложнять эксплуатацию этого простецкого фонарика.
54
Регистрация: 14.04.2011 Последняя активность: 18.07.2018 17:58
Сказал(а) спасибо: 7
здорово получилось! Я как климатехник могу ток посоветовать посмотреть фитинги в магазинчиках торгующих железом для холодильников и сплит-систем... У вас глаза разбегутся и сильно облегчится процесс изготовления, ибо там чего ток нет, а вам приходится придумывать самим... ну или хоть в инете гляньте))) Без обид пожалуйста, столько фитингов напаял за свою жизнь))) правда проще будет...
"Восток - дело тонкое",- говаривал мудрый товарищ Сухов. Поэтому использовал в качестве переводчика пулемет. |
olegan9999 (22.06.2011)
55
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 05.11.2011 16:19
Извените что так долго неотвечал, это дно от алюминевой баночки лекарства "бифиформ"!
56
Спасибо за совет, но подобных магазинов у нас в городе нет, и смысл переделки заключался в том, чтобы использовать наиболее доступные материалы и средства обработки. Однако воспользуюсь Вашим советом для следующих заморочек, и попробую найти соответствующий магазин в нашем стольном Екатеринбурге.
57
58
Под XML пойдёт такой комплект:
Заглушка Viega под пайку для медных труб 22 мм ![]() Линза , размер 21x13.9мм LL01CR-SQ60L-M2-T
59
Угол этой линзы 60 град. Вопрос: для налобника не маловато?
60
IMHO, многовато. Оптимум - 25-40 градусов. Широкая заливка с слабо выраженным хотспотом.
Если холдер доработать напильником , можно попробовать подобрать что-то от XRE. Например LL01CR-FL25L-M2 |
