Просмотров в теме 53932   Ответов в теме 76   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 05.09.2012, 12:09   41
Последняя активность: Сегодня 11:16
Сказал(а) спасибо: 17533
Поблагодарили: 39406 раз(а) в 14589 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Zebralight SC51
Не настанет ли кирдык её электронике?
А кто ж ее знает. Зебры нежные - вон, на SC/H31 довольно много жалоб, что вдруг сгорает драйвер от 16340 (несмотря на то, что они прописаны как стандартное питание). Хотя у большинства все нормально.
Т.е. для надежного ответа о кирдыке надо не просто вставить 14500, но еще и довольно долго его использовать.
Старый 05.09.2012, 12:14   42
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Была инфа, что ни у кого, кроме selfbuilt SC51 от лития не работала. Я сам не пробовал...
Старый 06.09.2012, 01:55   43
giprolight
Последняя активность: 14.08.2018 11:45
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 30 раз(а) в 21 сообщениях
Не скажу за все 51-е зебры, но моя отработала больше 5-ти зарядок на защищенном цветастом трастфаере с дх.
Незащищенные ставить нельзя. Зебра их убивает высасывая ниже 2,5 В
Плюс от 14500 только один - длительный максимальный режим.
ZL SC51, H502, SC600, H600w, Fenix LD40, LD41, Olight S35
[Исправлено: giprolight, 06.09.2012 в 02:02]
giprolight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 08:54   44
Проверил на своей - запускается на огоньковом 14500 без проблем. Действительно ощутима становится разница между хай1 и хай2. Слабые режимы в норме.
Старый 06.09.2012, 09:47   45
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 03.11.2025 16:17
Сказал(а) спасибо: 1135
Поблагодарили: 970 раз(а) в 611 сообщениях
Спасибо за ответы, похоже, что производитель на сайте просто перестраховался, чтобы не использовали абы какие аккумуляторы.
А то в самом деле, неужели они будут полностью переделывать драйвер только для того, чтобы не работал литий...
Hello there
Старый 06.09.2012, 10:31   46
Да вот непонятно. Для SC80, SC31, SC50 зебра открыто заявляет поддержку Li-Ion, а про SC51 пишет "14500 Li-ion batteries are not supported".
Есть подозрение, что это ЖЖЖ неспроста
Тем более, что фонарик довольно дорогой, нежный и неремонтопригодный...
Старый 06.09.2012, 10:59   47
MA57
Аватар для MA57
Комментарий камрада Слоника с нашего форума http://www.candlepowerforum...
Пишут, что это в целях защиты от небрэндовых 14500 аккумляторов. Так вот я и думаю неужели они будут переделывать драйвер так, чтобы он сгорал от лития, гораздо проще отписать на сайте, что не поддерживаются и все, чтоб потом никто не предъявлял, если что там взорвется.
Старый 06.09.2012, 11:11   48
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Пишут, что это в целях защиты от не брэндовых 14500 аккумляторов.
тогда и SC80 так бы написали.... не логично!
Старый 06.09.2012, 11:13   49
+1, почему-то в других моделях (те же 50-31-80) их это не волновало, а именно в 51-й решили подстраховаться?
Кстати, можно вспомнить, что в процессе затянувшегося выхода SC80 поддержка расходилась в показаниях - то у них зебра поддерживала Li-Ion, то нет
Старый 06.09.2012, 11:21   50
Кстати, 502-я тоже 14500 Li-ion batteries are not supported.
Может, это и правда политика компании - писать о запрете на 14500 в АА-моделях (наиболее популярных?), чтобы снизить процент умирания и возврата.
КМК, 51-я является самой распространенной и одновременно самой надежной зеброй - может, как раз потому, что литий не пихают...
Старый 06.09.2012, 11:29   51
SloNicK
Аватар для SloNicK
Вообще удивлён, что работает от лития. Полагал, что первые или некие тестовые образцы от лития работали, а потом как-то заблокировали просто по превышению напряжения что ли. Потому что на CPF точно читал, что пробовали несколько фонарей завести с 14500 - вообще не включались. А у нас на тот момент никто не рискнул накормить его литием.
Собственно поэтому SC51 купленный взамен SC50+ подарил другу и хожу со своим старичком... Сейчас правда прихожу к мысли, что не так важны максимальные режимы, как продолжительность работы и универсальность питания.
Старый 06.09.2012, 11:44   52
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
А ведь у селфбилда тоже сходу не включился, и только с магнитиком заработал
Я, кстати, на полуразряженной пробовал, где-то на 3.6V Надо на свежей проверить - вдруг там и правда отсечка по напряжению стоит?
PS. Впрочем, у меня есть подозрение, что это не 51-я может надежно работать с литием, а 31-я на самом деле не может надежно работать с Li-Ion. Но маркетологи зебры считают, что поменять, допустим, 10% сгоревших 31-х целесообразно, а вот 10% сгоревших 51-х - уже нет
Старый 06.09.2012, 11:54   53
SloNicK
Аватар для SloNicK
У них разная с H31 электроника что ли? У меня H31 два года только литием 16340 и питается, всё ок.
Старый 06.09.2012, 12:12   54
Нет, я имел в виду, что электроника у них всех как раз более-менее одинаковая. Просто есть какой-то (допустим, условно 5 или 10%-й) шанс, что любая зебра таки сгорит от Li-Ion.
Отсюда и разница в надежности 31 и 51 - что у нас на форуме, что на cpf - просто первую обычно кормят Li-Ion, а вторую нет.
Upd: еще раз статистика с cpf - http://www.candlepowerforum...
3 жалобы из 49 на H51, 6 из 34 для H31.
[Исправлено: fnksb, 06.09.2012 в 12:17]
SloNicK (06.09.2012)
Старый 06.09.2012, 18:12   55
giprolight
"Пойдем простым логическим путем"
Нам опытным путем известно, что фраза "поддерживает такие-то элементы питания" для зебры значит не просто то, что их можно както поставить во внутрь и фонарь хоть как то загорится. Для зебры это еще значит, что элемент питания типа аккумулятор обыкновенный незащищенный не умрет после пары использования. Это подразумевает контроль за нижним напряжением и потребляемым током для каждого режима.
Соответственно будем иметь совсем разные наборы таблиц для NiMh и Li-ion.
Зебра отслеживает гидрид. При этом гидрид еще терпимо переносит разряд до 0.9-0.7 В. А литий мрет уже при 2.7.... Токи через разную химию различаются почти в 2 раза.
Ну и как за всем этим следить? Так что поддерживаем либо то либо это.
Поиметь армию разгневанных владельцев лития с трупиками трастфаеров через неделю-другую после покупки тоже никому не хочется.
Как я выяснил, что высокое напряжение не помеха: у меня уже была зебра, а енелупов не было. Были хамелионы. Максимум они выдерживали несколько секунд. Поразмыслив, что если стабилизация у зебр самая что ни на есть полная и по току, то разумно предположить, что если увеличить напряжение, то снизим ток через элементы. и хамелеоны потянут. Сложил последовательно сперва два АА, а потом три - убедился что это верно. Но такой колхоз полностью низводил саму идею зебр. Просто дождался энелупов. На которых работало и так хорошо. Потом както появились трастфаеры. Не долго думая запихнул для пробы. Заработало. Но незащищенный аккум очень быстро проседал до 2.5 В. Защищенный работал лучше. Но после максимума сразу сваливался в светлячек минуя средние режимы.
Моя имха - таки да, драйверы для 51 и 31 должны отличатся. Наверняка каким нить делителем опорного напряжения.
Ну и работа на максимуме на литии явно не для корпуса зебры.
тссс.. я еще такую страшную весч скажу, тока никому.... 600-е работают от пары cr123a
[Исправлено: giprolight, 06.09.2012 в 18:16]
SloNicK (07.09.2012)
Старый 07.09.2012, 00:13   56
SloNicK
Аватар для SloNicK
Посмотреть сообщение Сообщение от giprolight :
Хренаськи, я б не отважился. )
Старый 07.09.2012, 00:34   57
giprolight
ну так глаза страшаться, а руки вставляют
я бы не рекомендовал так пользоваться повседневно,но то, что можно "грабить" любые ларьки - все-таки есть - плюс.
[Исправлено: giprolight, 07.09.2012 в 00:36]
Старый 07.09.2012, 02:49   58
Все это замечательно - но теперь открываем описание SC80 и опытным путем выясняем, что ситуация немного другая
Battery: One CR123A lithium primary or one 1.5V AA (NiMH, lithium or alkaline). Batteries are not included in the package. Unprotected 14500s or 16340s may be used but the performance/runtimes/functions are unknown.
Старый 07.09.2012, 09:47   59
MA57
Аватар для MA57
Да, кажется все встало на свои места, ввиду малого количества продаж они не сильно заботятся о возвратах, поэтому пишут: "Можно юзать ли-ион, но производительность/рантаймы/режимы неизвестны".
Старый 07.09.2012, 10:26   60
Проверил, работает на свежей 14500 как миленькая.
Время генерации страницы 0.16929 секунды с 16 запросами
