Результаты опроса: Нужен ли такой мод?
Нужно 102 98.08%
Не нужно 2 1.92%
Голосовавшие: 104. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 132943   Ответов в теме 280   Подписчиков на тему 22   Добавили в закладки 12
Старый 27.08.2013, 15:44   41
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: А нужен ли драйвер?
А откуда утечек столько набирается, аж на 22мкА? Сторожевой пёс активен?
В драйвере будет работать на 2MHz
А почему решил отказаться от вчетверо меньшей латентности при том же потреблении (8МГц)?
Старый 27.08.2013, 15:49 Автор темы   42
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Думаешь много? WDT вырубается точно.
Тут спешить некуда, исходил из ШИМ примерно 8 килогерц. А разве на 8 он не больше потребляет?
Старый 27.08.2013, 16:10   43
INFERION
Аватар для INFERION
В нормальном Power-down он должен потреблять меньше микроампера. Если больше - где-то утечки. Например на электролитах и танталах, во всяких резисторных делителях напряжения, что-то в периферии полноценно не глушится и т.п.
Периферия больше, но врятли ощутимо (0,5мА вместо 0,3мА, насколько я понимаю), а АЛУ всё равно спать умеет. Выше частота - быстрее сделает свои дела и дольше спать будет. Частоту имеет смысл опускать вместе с напряжением питания, только тогда она реально начинает экономить энергию. Зато с более низкой частотой качество работы того же ШИМ и всяких следящих систем ниже. Я пробовал уменьшать тактовую для экономии энергии - именно в том месте, где критичнее всего уровень шума. И остался недоволен...
[Исправлено: INFERION, 27.08.2013 в 16:12]
Tamagotchi (27.08.2013)
Старый 27.08.2013, 16:20 Автор темы   44
Tamagotchi
Делителей у меня нет, усыпил вроде все (надо еще раз проверить) остаются только 8 * 7135.
Старый 27.08.2013, 16:22   45
INFERION
Аватар для INFERION
Ну может через них и утечка.
Старый 27.08.2013, 18:28   46
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
Выключенный драйвер потребляет 1,7mA, а заблокированный 22 микроампера!
а что он делает такого в выключенном состоянии, что аж на 2 порядка больше жрет?
это не дело, блокировать каждый раз....
Старый 27.08.2013, 21:25 Автор темы   47
Tamagotchi
Думает, мечтает
Старый 27.08.2013, 22:41 Автор темы   48
Tamagotchi
galex,
Кстати, если батарею 3400 mAh разряжать током 1,7mA то это займет 83 дня.
Старый 27.08.2013, 23:05 Автор темы   49
Tamagotchi
Стало интересно и проверил у S20 - 0.021mA что в выключенном, что в заблокированном состоянии. EC25W - 0.5mA в выключенном (в промежутках между морганиями) и 0.1mA в заблокированном.
Старый 28.08.2013, 07:13   50
осталось обеспечить чтоб в этой батарее хотя бы пару раз в месяц было по 3400мач.
не. это много. вон ультрафайровские зеброиды АА по 1ма жрут. постоянно приходится крышку отворачивать. акоторые 18560 - несколько мка. и нет забот. как и с батонами-томагавками. даже безымянный китаец с магнитным кольцом около 20мка потребляет в ожидании.
не, не дело. так откуда такая разница взялась? чем заблокированное состояние от выключенного отличается в плане потребления, ведь так же кнопку опрашивает?
а у томогавка 9мка.
а еще, там же есть свободная нога, можно задействовать ее (к земле притягивать или высокий уровень выдавать...) чтоб при снижении питания до 3.2-3.3В загорался дополнительный светодиод (в выключенном состоянии моргал изредка, для экономии)?
[Исправлено: galex, 28.08.2013 в 07:16]
Старый 28.08.2013, 11:03 Автор темы   51
Tamagotchi
В заблокированном состоянии - спит. В просто выключенном - нет. Усыпить ваще не проблема.
насчет этой ноги много планов есть. Конкретно пока не решил.
Старый 28.08.2013, 12:10 Автор темы   52
Tamagotchi
Окончательный вариант управления:
Терминология:
1. Короткий клик (кк) - нажатие и отпускание длительность до 0.165 сек.
2. Длинный клик (дк) - нажатие и отпускание длительность от 0.165 до 1,05 сек.
3. Удержание - нажатие и удержание кнопки в нажатом положении больше 1,05 сек
5 состояний драйвера:
1. Заблокирован реагирует только на сложные комбинации разблокировки
2. Выключен
3. Включен
4. Термоконтроль
5. Стробы
В каждом состоянии свои комбинации:
Заблокирован:
1. два дк и удержание - разблокировка в состояние выключен (индикация 2 короткие вспышки)
Выключен:
1. 1 кк включение в минимум, 2 кк - средний, 3 кк - максимум
2. удержание - включение в светляк
3. дк и удержание - индикация батареи
4. два дк и удержание - переход в режим заблокирован (индикация 2 короткие вспышки)
5. один дк и 3 кк - включение медленного строба
6. один дк и 4 кк - включение быстрого строба
7. два дк один кк и удержание - переход в термокалибровку (индикация 10 вспышек)
Включен
1. один кк - один режим вверх до максимума не по кругу
2. одни дк - один режим вниз до светляка не по кругу
3. удержание - переход в режим выключен
Термоконтроль
1. один кк - запомнить значение (индикация 3 вспышки)
2. один дк - отключить ТК ( одна вспышка)
3. удержание - отключить не меняя настроек (просто гаснет)
Стробы
1. дк или кк переключение строба медленный/быстрый
2. удержание - выключение
Все включения и изменения режимов работают очень быстро без тормозов и таймаутов. Включение получается ступенчатое, делать кк можно с любой скоростью и уже после первого фонарь светит.
Вроде ничего не забыл.
[Исправлено: Tamagotchi, 28.08.2013 в 12:20]
Magvay (30.08.2013), Nimnul (28.08.2013), Rime (29.08.2013), shurko_3 (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 13:05 Автор темы   53
Tamagotchi
Для желающих попробовать:
Дорожки режем по прежнему, а перемычки паяем немного по другому. На фото все видно. Синий и зеленый провод - кнопка. Делитель с другой стороны платы нужно отпаять, диод - оставляем.
Прошивка под 85-ю TB7135LD4_V1.0RC5.RAR
Фусы Нажмите на изображение для увеличения
При питании меньшее 3.3В драйвер не дает включить максимум. Термоконтроль настраиваем так:
Из выключенного жмем два ДК, один КК и держим пока не отморгает начало, отпускаем и ждем пока нагреется. Потом короткий клик - все.
Bobay (15.09.2013), galex (28.08.2013), Magvay (30.08.2013), Nimnul (28.08.2013), shurko_3 (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 13:44   54
значит в выключенном тоже будет 22мка. пусть спит.
потом по новой калибровать?
а это на случай случайного входа в калибровку, что бы сохранить старое значение?
или это отключает термоконтроль, но запоминает предыдущую калибровку? как тогда включить потом?
[Исправлено: galex, 28.08.2013 в 13:46]
Старый 28.08.2013, 13:47 Автор темы   55
Tamagotchi
Да.
а это на случай случайного входа в калитбровку, что бы сохранить старое значение?
Да.
Уже спит
galex (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 13:53   56
еще бы как-то отключение тк с сохранением калибровки организовать, а то меня уже так задолбало после каждой перепрошивки заново калибровать, что отключением тк я не пользуюсь, как подумаешь что потом опять калибровать придется
На фото все видно.
а с обратной стороны делитель отрезан от земли и диод выкинут? или как
[Исправлено: galex, 28.08.2013 в 13:55]
Старый 28.08.2013, 14:34   57
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Tamagotchi,
спасибо за проделанную работу, жаль только ща нету куда драйвер поставить , всё проверить.
если понипрогом шить, как фузы выставлять ? можно шпаргалку ?
Старый 28.08.2013, 17:55 Автор темы   58
Tamagotchi
Сохранять EEPROM.
пост #54
Старый 28.08.2013, 17:56 Автор темы   59
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
У меня нет пони. Совсем нет уже давно. Подсказка загадка: Если фусы с картинки перевести из bin в hex получится правильное число
Старый 28.08.2013, 18:45 Автор темы   60
Tamagotchi
Вот здесь немного не точно. Не обязательно ждать с нажатой кнопкой пока отморгает 10 вспышек, можно сразу во время первой отпустить.
Время генерации страницы 0.15350 секунды с 17 запросами
