Просмотров в теме 213562   Ответов в теме 120   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 1
Старый 16.10.2015, 22:36   41
Steel
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Re: Слово о теплоотводе
Прошу прощения за некропостинг, вопрос такой. В дарте перегородка, на которой стоят диоды, толщиной всего 1,5 мм. с уменьшением толщины под звезды до 1 мм. Рефлектор полностью алюминиевый и прижимается к диодам, через пластиковые проставки, винтом. При этом жарит эта печка что-то около 1700 люмен. Голова почти не греется в максимуме за несколько минут работы. Если приложить руку к стеклу, чувствуется сильный нагрев световым потоком на грани выдерживания. После выключения стекло холодное или чуть теплое. Что-то беспокоит теплопроводность данной конструкции. Как понять, стоит ли гонять максимум без вреда для диодов? Термопаста там есть. Спасибо.
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 23:31   42
Посмотреть сообщение Сообщение от Steel :
завернуть в одеяло и включить на полную железку пока акумы не разрядятся. если не сгорят - повезло, а сгорят - нах такой фонарик нужен?
Старый 17.10.2015, 12:56   43
Steel
А может все не так и плохо. За 4-5 минут работы до 50 гр. нагревается. Или при такой выделяемой мощности должен греться быстрее и сильнее?
Старый 15.12.2015, 00:55   44
nkk
Аватар для nkk
Последняя активность: 16.02.2024 13:52
Сказал(а) спасибо: 38
Существуют ли какие-либо рецепты изготовления термопасты или уже готовые, с теплопроводностью выше, чем КПТ-8, но не текучие?
Хочу "примазать" гильзу велофары к корпусу, но так, чтобы не квэцать, чтоб оно там не растекалось и не вытекло потом или чтобы не сильно вымазаться в случае разборки.
У моей велофары конструкция похожая на описанную Steel: алюминиевый отражатель давит на звезду через пластиковую прокладку и прижимает ее к гильзе, но между гильзой и корпусом зазор воздуха миллиметра два - можно туда полтюбика выдавить, можно проставки из меди сделать, но они не будут плотно прилегать.
Есть еще металлизированный скотч - как фольга со слоем клея, может, им лучше обмотать?
[Исправлено: nkk, 15.12.2015 в 01:04]
nkk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 01:00   45
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
nkk, фольги намотать ? у нее наверное куда больше теплопроводность, чем у лучшей термопасты
Старый 15.12.2015, 03:26   46
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Совершенно верно. Этак в сотню раз примерно.
Старый 15.12.2015, 03:31   47
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
blindnick недавно описывал, как он фольгу затрамбовывает, поищите.
Старый 16.12.2015, 01:29   48
nkk
Аватар для nkk
триперфонарик без напильника и дешевле 15000 рублей!
жуть O_o
Купил фольгу: сначала думал шоколадку купить, но потом нашел нормальную в рулоне 9мкм на 280мм на 11м за мнее чем полдоллара! Да и на Новый Год еще в духовке пригодится... омномном
[Исправлено: nkk, 16.12.2015 в 01:30]
Старый 16.12.2015, 04:36   49
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Начинающий фонаревщик открыл для себя пищевую фольгу, известную каждой домохозяйке.
Magvay (16.12.2015), NoCom (27.02.2016)
Старый 16.12.2015, 06:42   50
Последняя активность: Сегодня 13:17
Сказал(а) спасибо: 6714
Посмотреть сообщение Сообщение от nkk :
027 (16.12.2015), Magvay (16.12.2015), nkk (17.12.2015), NoCom (27.02.2016), veseliil (16.12.2015)
Старый 16.12.2015, 07:35   51
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 12:40
Сказал(а) спасибо: 1515
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
Подавать к столу горячим, смазанным силиконовой смазкой, усыпанным орингами.
Magvay (16.12.2015)
Старый 17.12.2015, 14:51   52
nkk
Аватар для nkk
Замотал - получилось аккуратно и вполне ремонтопригодно;
совершенно случайно завалялся фольгированный скотч, который, как никакой другой, здесь уместен;
с торцов подклеил термоклеем, чтобы не соскальзывало (пущай он потом хоть поплавится, но зато сейчас позволит аккуратно собрать фару).
Данная фара имеет специфический дизайн, отличающийся от "этих Вашх фонариков" - гильзу надо так впихнуть, чтобы провод просунулся.
К слову, провод я заменил на взятый из компьютерного БП и еще сточил отверстие корпуса фары, чотбы не царапать его в процессе монтажа всовывания-высовывания.
Методика такая:
- отрезаем кусок фольги [1] во всю ширину, погонной длинной 10-30см (в зависимости от потребностей),
чтобы ровно резалось, лучше использовать острый нож (новое строительное лезвие) и подложить картонный рулон от туалетной бумажных полотенец [2];
- сворачиваем фольгу в чикуву маленький рулончик так, чтобы в результате получился пласт нужной ширины, матовой стороной наружу - блестящая липнет к пальцам, мнется и не дает себя разглаживать;
практика показывает, что пополам лучше не сворачивать, а начинать от края;
- получившийся пласт плотно обматываем вокруг "гильзы" и заклеиваем кусочком скотча [3]
- вставляем гильзу, обмотанную фольгой, в корпус; если не влазит - вдавливаем так, чтобы не повредить светодиод;
если входит со свистом, вынимаем обратно и повторяем процедуру еще раз, не разматывая предыдущие слои.
Мне потребовалось три итерации, ушло примерно 30см погонных фольги (при ширине 28см, а это примерно 2 обёртки от шоколада) и примерно 2см скотча.
И не забываем, что фольга - проводник, и еще мне показалось, что на максимальном режиме температура внутри фонарика доходит до температуры плавления термоклея,
и для изоляции лучше использовать что-то термостойкое, например, кусочки, прокрадывающиеся у радиаторов в компьютерных БП.
Через некоторое время после начала эксплуатации фары, вероятно, произойдет утруска, и нужно будет разобрать и добавить еще фольги.
ID:	155700 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: nkk, 17.12.2015 в 16:28]
Старый 26.02.2016, 21:16   53
ds5
Последняя активность: 07.02.2020 16:04
А если фольга медная (или латунная), это лучше или хуже? Собственно можно ли на медной так же хорошо прижать, поскольку она явно более жесткая... Есть XT-E на латунном дешёвом кругляшке 10мм, прижатом к Ал гильзе на пасте. Думаю может стоит выкинуть эту "звезду" и прижать диод через медную фольгу прямо к гильзе?
ds5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2016, 21:20   54
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
В каком-то смысле хуже. Если не удастся так же плотно затрамбовать, как мягкий алюминий, повышенная теплопроводность не спасет, ибо воздушные зазоры все испортят.
Посмотреть сообщение Сообщение от ds5 :
Непонятно, что за кругляшок и как он прижат к гильзе.
Нам бы схемку, аль чертеж. ©
[Исправлено: 027, 26.02.2016 в 21:24]
Старый 27.02.2016, 21:24   55
ds5
...Непонятно, что за кругляшок и как он прижат к гильзе.
"Кругляшок" - "звезда" в форме круга с диаметром 10мм с напаянным в центре (как обычно) диодом. К гильзе прижат подпружиненой лапкой. Значения температур при 3вт: гильза - 40грд, "звезда" - 42грд, сд - 70грд на верхней поверхности прямо у линзочки.
В каком-то смысле хуже. Если не удастся так же плотно затрамбовать...
Вот и я о том же, просто про ал фольгу много упоминаний, а про медную нет. Понятно, что ал в любом хозмагазине, а медную ещё поискать надо (у меня есть), но вопрос немного с другой стороны: как на взгляд опытных людей, будет хоть какой-то выигрыш или при таких размерах (толщина 15мкм + площадь чипа 10мм2) ловить особо нечего - не будет узким звеном?
Изображения
[Исправлено: ds5, 27.02.2016 в 22:20]
Старый 28.02.2016, 03:49   56
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Хреновый из меня экстрасенс, ничего не понял.
Старый 28.02.2016, 18:47   57
ds5
Так всё же нарисовал Вот "кругляшок", он же "звезда". Прижат к корпусу-теплоотводу через пасту.
Есть сд без звезды. Хочу снять звезду и поставить сд без звезды прямо на корпус-теплоотвод через кусочек ал или медной фольги вместо пасты. (с токоподводами разберусь самостоятельно). Будет ли выигрыш от применения медной, а не ал фольги?
[Исправлено: ds5, 28.02.2016 в 18:49]
Старый 28.02.2016, 18:50   58
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
ds5,
Старый 28.02.2016, 19:48   59
Последняя активность: Сегодня 13:57
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40068 раз(а) в 14828 сообщениях
С вероятностью 99% что-то пойдет не так, и все сгорит или отвалится (или отвалится и потом сгорит).
Хотите выигрыша - купите медную звезду с директ-коннектом, как в предыдущем сообщении нарисована.
Хотите большего выигрыша - прижмите ее винтами с хорошим усилием через хорошую термопасту.
Старый 01.03.2016, 20:39   60
ds5
У меня всего одно конкретное устройство и выбор вариантов - всего два: как есть (на плохонькой звезде) или попробовать поставить сд без звезды напрямую на теплоотвод через пасту, либо через фольгу.
"Звезда с директ-конектом" (тем тут по ним много, вроде я все прочитал и представляю) может и лучший вариант, но пока в списке возможных вариантов отсутствует.
Мысли по минусам медной фольги у меня тоже есть, но насколько реален выигрыш - вот тут я слабо представляю по причине множества параметров, поэтому и спросил. Вобщем, я так понял, никто не пробовал и это, получается, косвенное подтверждение бесполезности замены ал фольги на медную...
Время генерации страницы 0.18615 секунды с 16 запросами
