Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 510839   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 02.12.2015, 19:59   41
Forkoss
Последняя активность: 06.01.2020 20:10
Сказал(а) спасибо: 22
По умолчанию Re: Еще одна модификация народного линейного драйвера
dandan2000,
Добрый день,
Правильно ли я перевел fuse для avrdude? Делал в этом калькуляторе, с параметром "means programmed (0)".
Получилось:
-U lfuse:w:0x61:m -U hfuse:w:0xfd:m
Варианты 8х7135 и 3х7135, это 105C и AK47?
Посмотрел по схеме 105C 8x, при данной модификации на 2 ногу идет 2х7135, на 5 ногу идет 1х7135, на 6 ногу идет 5х7135.
(кстати, остается свободной 3я звезда, она же нога, может быть ее можно как то задействовать в будущем, если планируется еще модифицировать прошивку)
Можете расписать алгоритм работы прошивки на режимах M*H*L, что бы можно было понять как от количества стабилизаторов на 6 ноге поведение измениться?
И по поводу настройки хотел спросить, верно ли, что для перехода к нужной настройке надо быстро кликнуть соответствующее номеру настройки количество раз? И дальше как опции настройки менять?
[Исправлено: Forkoss, 02.12.2015 в 20:05]
Forkoss вне форума   Вверх
Старый 03.12.2015, 11:32 Автор темы   42
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Forkoss :
Добрый день,
Получилось:
У меня так получилось: -U lfuse:w:0x61:m -U hfuse:w:0xfb:m
да
Вот раскладка по режимам из исходника:
//8x7135
Tab_mode:
lim0:
.DB 0b00110001,0 //0 1.3
.DB 0b00110001,1 //0 3
.DB 0b00110001,3 //1 6
.DB 0b00110001,7 //2 11
.DB 0b00110001,15 //3 22
.DB 0b00110001,31 //4 44
lim1:
.DB 0b00110001,63 //5 88
.DB 0b00110001,127 //6 175
.DB 0b00110001,255 //8 350
.DB 0b00111000,0 //9 700
.DB 0b00111001,255 //10 1050
lim2:
.DB 0b00110010,0 //11 1750
.DB 0b00110011,255 //12 2100
.DB 0b00111010,0 //13 2450
.DB 0b00111011,255 //14 2800
второй байт - шим канала с 1 АМС (нога 5), биты 1 и 3 это два других канала (нога 6 и 2 соответственно)
//3x7135
Tab_mode:
lim0:
.DB 0b00110010,0 //1.3
.DB 0b00110010,1 //3
.DB 0b00110010,3 //6
.DB 0b00110010,7 //11
.DB 0b00110010,15 //22
lim1:
.DB 0b00110010,31 //44
.DB 0b00110010,63 //88
.DB 0b00110010,127 //175
.DB 0b00110010,255 //350
lim2:
.DB 0b00110001,0 //700
.DB 0b00110011,255 //1050
второй байт - шим канала с 1 АМС (нога 6), бит 0 - нога 5
да, нужно кликнуть определенное количество раз и это переключит настройку с вкл на выкл или наоборот (подтверждается миганием 2 раза - вкл, 3 раза - выкл)
[Исправлено: dandan2000, 03.12.2015 в 11:34]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 03.12.2015, 11:50   43
Forkoss
dandan2000,
Спасибо, еще бы я что то понимал в ассемблере. Можно попросить для бестолковых расписать?
Кажется понял, получается в lim2 будут ограничены крайние значения в зависимости от количества стабилизаторов?
Можем мы с вами сверится, почему то hfuse разные.
Вот мой скрин:
Что то я опять напутал.
Для aTtiny13A lfuse получаются 0x61, а для aTtiny13 0xe1. Как правильно?
Но при этом hfuse одинаковые - 0xfd
[Исправлено: Forkoss, 03.12.2015 в 12:05]
Старый 04.12.2015, 11:03 Автор темы   44
dandan2000
lim0-lim1 это диапазон первого режима
lim1-lim2 это диапазон среднего режима
lim2- это диапазон максимального режима
в этих диапазонах для каждого режима изменятся яркость при настройке,
яркость изменяется включением АМС которые соединены с портами
например:
здесь значение шим канала с подключенной к нему одной АМС (нога 5) равен 63, биты 1 и 3 это два других канала (нога 6 и 2 соответственно к которым подключены несколько АМС) - выделил красным (1 - включен, 0-выключен),
88 - это такой будет ток в мА.
фьюз SPIEN трогать нельзя, должен выть включен. Второй вариант правильный.
[Исправлено: dandan2000, 04.12.2015 в 11:06]
Forkoss (04.12.2015)
Старый 04.12.2015, 11:16   45
Forkoss
dandan2000,
Да, ошибся. Пока не указали и не заметил на ошибку с фьюзом SPIEN.
Получается E1 и FD.
Можно попросить исходник крайнего варианта прошивки?
Врятли у меня получится, но хочу попробовать под другое количество 7135 поправить и основных режимов 4 сделать.
Может быть еще ткнете где это поправить можно?
Старый 06.12.2015, 22:56 Автор темы   46
dandan2000
Так под другое количество АМС надо в схеме менять, в прошивке разве что только уровни яркости менять, но там и так от 2.8А вниз 15 уровней, каждый уменьшает ток в 2 раза. Как именно вам надо? На 4 режима вы наверно вряд ли сами переделаете, надо подумать...
Старый 08.12.2015, 11:04   47
Forkoss
dandan2000,
По железной доработке под количество мне понятно. По программной части, буду делать драйвер на 6х или 7х 7135, хотел подправить выбор яркости на максимальном режиме. Но похоже это не нужно?
В прошивке максимальный режим:
Для 6х будет две регулировки, для 7х будет три регулировки, верно?
Так как использовать буду в основном на велосипеде хотел бы 4 режима, в идеале со скрытым 4 (турбо) режимом (так как для Convoy S серии от 2.1А уже черевато не находу использовать.)
То есть логика примерно такая - 3 режима L, M, H в которых фонарь комфортно использовать в руках, и скрытый режим Turbo для использования в движении на велосипеде.
Старый 10.12.2015, 12:16 Автор темы   48
dandan2000
На 4 режима могу переделать.Только надо решить как распределить уровни яркости по этим режимам.
Так, что-ли?:
lim0:
.DB 0b00110001,0 //0 1.3 1АМС+шим
.DB 0b00110001,1 //0 3 1АМС+шим
.DB 0b00110001,3 //1 6 1АМС+шим
.DB 0b00110001,7 //2 11 1АМС+шим
.DB 0b00110001,15 //3 22 1АМС+шим
.DB 0b00110001,31 //4 44 1АМС+шим
lim1:
.DB 0b00110001,63 //5 88 1АМС+шим
.DB 0b00110001,127 //6 175 1АМС+шим
.DB 0b00110001,255 //8 350 1АМС
.DB 0b00111000,0 //9 700 2АМС
.DB 0b00111001,255 //10 1050 2АМС+1АМС
lim2:
.DB 0b00110010,0 //11 1750 5АМС
.DB 0b00110011,255 //12 2100 5АМС+1АМС
.DB 0b00111010,0 //13 2450 5АМС+2АМС
lim3:
.DB 0b00111011,255 //14 2800 5АМС+2АМС+1АМС
в последнем режиме настройки яркости не будет.
Ну и если АМС будет меньше 8 то некоторые уровни могут повторятся и токи будут другими.
Если в канале с 5АМС поставить 4 шт. то будет тоже самое, просто уменьшатся токи начиная с уровня 11. А вот если поставить 3 АМС то уровни 10 и 11 будут совпадать.
[Исправлено: dandan2000, 10.12.2015 в 12:20]
Старый 11.12.2015, 10:14   49
Forkoss
dandan2000,
Благодарю.
Из того, что я успел опробовать, имхо 8я амс толку ни какого в прибавке света не дает, только потребляет лишние 350мАч.
Пока сходу оптимальным выглядит вот такой вариант. На выходных постараюсь еще прикинуть как на 4ре режима распределить, и может быть еще кто добавит свое мнение.
Для нормального ручного использования из моего опыта 1400мАч является самым оптимальным по температуре. По этому в 3ем режиме он максимальный.
И амс установлено 7 штук.
lim0:
6 1АМС+шим
11 1АМС+шим
22 1АМС+шим
44 1АМС+шим
88 1АМС+шим
175 1АМС+шим
lim1:
175 1АМС+шим
350 1АМС
700 2АМС
lim2:
700 2АМС
1050 2АМС+1АМС
1400 4АМС
lim3:
1750 4АМС+1АМС
2100 4АМС+2АМС
2450 4АМС+2АМС+1АМС
Старый 12.12.2015, 18:50   50
Forkoss
dandan2000,
Не уверен, что правильно, прикинул как то так:
5=1AMC - 1can
2=2AMC - 2can
6=nAMC - 3can
lim0:
шим 1can 4
шим 1can 12
шим 1can 38
шим 1can 116
lim1:
шим 1can 116
1can 350
2can 700
lim2:
2can 700
1can+2can 1050
3can N
1can+3can N
lim3:
1can+3can N
2can+3can N
1can+2can+3can N
Старый 13.12.2015, 14:11 Автор темы   51
dandan2000
Там есть повторяющиеся уровни, это специально, чтобы они пересекались?
Будет плавное изменение яркости коряво работать, ведь оно пробегает по этим уровням.
[Исправлено: dandan2000, 13.12.2015 в 14:14]
Старый 14.12.2015, 03:39   52
Forkoss
dandan2000,
Да, идея в том, что бы на следующем уровне был доступен предыдущий максимальный.
Если не прав, поправьте.
Старый 19.12.2015, 22:45 Автор темы   53
dandan2000
Сделал на 4 режима. В железе не тестировал.
Из отличий:
1. При настройке каждого режима есть перекрытие на одну ступень яркости с соседними режимами.
2. На последнем 4 режиме - всегда максимальная яркость (настройка не доступна, время перехода на 3-й по таймеру 10 минут.
3. Изменен алгоритм переключения режимов с кругового на "туда-сюда" (пока тестирую - вроде удобней).
4. Строб 4 Гц заменил на 1 Гц двойные импульсы.
Тип файла: hex 8x7135_4mode.hex (2.7 Кб, 330 просмотров)
Forkoss (21.12.2015), VRG (20.12.2015)
Старый 20.12.2015, 16:19   54
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Потестил. Работает без глюков. Мое IMHO после теста:
- По новому алгоритму переключения режимов
Простой пример: надо переключить с 3-го на 1-й. Накликиваем 3-4-3-2-1
В предыдущем алгоритме было бы 3-4-1, то есть на два клика меньше. Удобства нового алгоритма не понял.
- По перекрытию режимов
Очевидных приемуществ новшества так же не оценил. Может они станут очевидны в поле, кто знает.
То, что вызвало путаницу во время настройки токов по режимам это да. Когда совпадают токи на соседних режимах и непонятно какой в данный момент включен. Приходится перекликивать все режимы заново чтобы понять какой в данный момент активен.
- По новому режиму строба вместо 4Гц
Набор стробов (9Гц, Двойные, 1Гц, SOS) получился оптимален и сбалансирован, на любой вкус и задачи, включая шугануть собаку, если это у кого-то получается стробом. Единственное показалось, что двойные стробы не совсем аутентичны эйрбасовский диаграмме, что я приводил. Нельзя ли их сделать в точности как у реального самолета ? Хочется стробить в точности как самолет ))
VRG вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 17:26 Автор темы   55
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
В этом случае, да. А в других? Вопрос в том, с каких режимов на какие чаще всего нужно переключаться. При циклическом у меня было неудобство когда светишь на улице 2м режимом (основным при 3х), и иногда нужно кратковременно подсветить на 3м, возврат на 2й будет не комфортным.
В том варианте что я сделал после включения переключения идут всегда вниз, а через 7 сек. всегда вверх.
Согласен, это больше для расширения диапазона настроек.
Сейчас двойной строб выглядит так:
3,15,3,51 (вкл,выкл,вкл,выкл.) - всего период 72 это 1 сек, как его лучше под самолет подогнать?
Тоже самое на 3 режима прикрепил.
Тип файла: hex 8x7135_3mode.hex (2.7 Кб, 312 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 20.12.2015 в 17:28]
Старый 20.12.2015, 18:40   56
VRG
Аватар для VRG
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Если я правильно понимаю, то согласно диаграмме получается 3,6-3,6-3,6-61,2 (вкл,выкл,вкл,выкл) Подкорректируйте я тут же в железе посмотрю как это выглядит в фонаре. У меня подозрение сможет ли диод внятно вспыхивать с такими короткими интервалами.
По новому алгоритму понял. Про 7 секунд сразу не заметил. Интересная идея.
[Исправлено: VRG, 20.12.2015 в 18:59]
Старый 21.12.2015, 10:55 Автор темы   57
dandan2000
Такая короткая первая пауза (3.6) - будут импульсы сливаться. Я изначально поставил паузу 5 и мне визуально показалось слишком коротко.
Надо визуально увидеть самолет и сравнить.
Старый 21.12.2015, 12:35   58
VRG
Аватар для VRG
Тут из симулятора, в самом конце ролика
Тут реальный самолет
Да уж, похоже в авиации не XML2 используют)
Старый 21.12.2015, 18:43   59
VRG
Аватар для VRG
Старый 21.12.2015, 21:33   60
Forkoss
dandan2000,
Спасибо за ваши труды.
А почему решили отказаться от регулировки на 4 режиме?
По перекрытию идея в том, что бы была возможность на первых трех режимах троекратной разницы между ними.
По режимам "туда-сюда" не совсем понял. Сейчас нет возможности залить и проверить, немогли бы вы логику такого переключения описать?
Время генерации страницы 0.18899 секунды с 18 запросами
