Просмотров в теме 13675   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 12.08.2013, 10:36   41
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Re: Расширить хотспот на C8
Рефлектор вот такой: https://www.fasttech.com/pr... он изначально предназначен для лежания на подложке, через центровку идет падения яркости спота.
С другим рефлектором не пробовал т.к. упирается в провода.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 15:56   42
Elm2112
Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Glumlus :
если приобрести мятый рефлектор, чтоб спот увеличился ещё сильнее - будет совсем хорошо.
Мятый рефлектор = увеличенные потери. По крайней мере Феникс утверждает, что именно из-за этого отказались от оранжевых рефлекторов.
Elm2112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 17:03   43
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Ага, и предлагают диффузеры. Уж они-то без потерь, да-а...
Старый 12.08.2013, 17:10   44
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Этой фразы я не понял, извините.
Все-таки не читаете. Я писал, как паять максимально плоско - используем полоски от защиты акков или подобные. Вот тогда и будет эффект.
TwoS (12.08.2013)
Старый 12.08.2013, 18:09   45
TwoS
В смысле без центровки у этого рефлектора хотспот плотнее и ярче. Размеры гало и собственно спота, практически не меняются. Диод XM-L2.
Нашел в закромах один синюшный хмель, у которого проводки сильно не выступали и таки натянул этот рефлектор.
Результат наконец положительный.
На яркость в бимшотах можно не обращать внимания т.к. разные драйвера, режимы, и разные параметры экспозиции, что бы не допустить пересвета.
Слева рефлектор за 2.4$ справа мой С8 с рефлектором за 2.63$ оба опираются на подложки без центровок. Размер гало слева конечно впечатляет.
А вот результат с центровкой. Размер гало стал стандартным. Так же видно, что размер хотспота на разных рефлекторах немного отличается.
Сравнение рефлектора без центровки за 2.4$ и M2. Гало практически стало одинаковым.
[Исправлено: TwoS, 12.08.2013 в 20:07]
Старый 12.08.2013, 19:52   46
Elm2112
Диффузер по умолчанию предполагает неслабые потери. Хотите - берите. А Феникс, как бы, чист. Мы сделали всё для минимизации потерь.
Старый 12.08.2013, 19:59 Автор темы   47
Glumlus
Последняя активность: 03.12.2013 13:39
027, Попробовал "вдавить" диод в дефлектор т.е. подточил его снизу и убрал центровочную проставку. И нифига. Разница копеечная. Видимо, так и придётся ждать мятый дефлектор и экспериментировать уже с ним.
Glumlus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 20:02   48
Elm2112
Бимшоты. Просто ТК35. С "очком" на минус 6,5.
Название: Без оптики.JPG
ID:	82619 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.08.2013, 20:07   49
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Блин! Вот где собака порылся! Я воспринимаю слово "центровка" как некий баланс, местоположение диода, а вы назвали этим словом центрирующую детальку (gasket).
А я что говорил? Я сам офигел, когда на руль такое поставил. И широко и довольно далеко - и все это одновременно при тех же самых люменах!
Старый 12.08.2013, 20:14   50
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Ну не в "мятости" дело, поймите! Эти микробугорки слегка лишь отклоняют часть света хаотичным образом. Хаотичным, обратите внимание! Приводит это лишь к размазыванию границ основного хотспота и гало (если оно есть).
На гладком рефлекторе расфокусировка дает тот же самый эффект - образование широкого гало вокруг потускневшего хотспота примерно той же ширины. Проверено же. Покупался как-то С8 на али, продавану сначала пришлось объяснять на фотках, что такое оранж пилл, и он вроде понял, и даже пообещал. Но прислал таки с гладким, паразит.
Так вот, с гладким та же точно картина, только границы зон более четкие.
Старый 12.08.2013, 20:19   51
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Попробовал "вдавить" ... И нифига. Разница копеечная.
"Недодавил" Потому и разница копеечная. Диод практически в фокусе.
У меня КсинтТД на руках нету, по фоткам не поймешь, смотрите сами, можно ли и как именно еще ниже штатный рефлектор задвинуть. Если совсем никак - можно пробовать "стандартный" рефлектор С8, конечно.
Но вообще говоря, я бы не стал портитьпилить хорошо сделанную вещь, а заказал бы Конвойский Ц8. Ждать ведь столько же.
Вчера катались с другом моим, Саней. Съездили за Волгу свежего чайку попить из волжской воды. Все, как обычно, прокатиться 50-80 км чайку попить не вопрос.
Он как раз этот алибабаевский С8 прицепил. Который с гладким рефлектором. Я говорил уже, в другой теме, Саня - цевосемь-меньяк. Я так и говорю.
Он смеется - не-а! у меня еще SF-23 есть!
У него эти многочисленные фонарики меняются чуть не каждый день. Там еще и С2 периодически отсвечивает. Тоже расфокусированный, а как же! С него-то все и началось. )))
[Исправлено: 027, 12.08.2013 в 20:29]
Старый 12.08.2013, 20:20 Автор темы   52
Glumlus
027, Я к тому, что рефлекторы-то разные. И мой, видимо, нужно прилично подпилить, чтоб добиться результата, а может и не добиться. С купленным же отдельно есть вероятность, что всё получится, да и испортить его не жалко.
То, что мятый сам по себе кардинально ничего не поменяет - это понятно.
В общем, пока остановлюсь на увеличенной проставке под рефлектором.
Старый 12.08.2013, 20:24   53
TwoS
А вот тут хотелось что бы люмен стало побольше. Чтобы яркость гало достигалась не за счет "перебегания" заветных люксов от хотспота, а за счет снижения потерь в рефлекторе.
Как нибудь сравню. Поставлю этот рефлектор себе в С8 и сравню уже в одинаковых условиях (диод, драйвер). Если спот не будет тусклее то оставлю.
Можно заказать пилюлю и рефлектор по деньгам 5$. Диод драйвер перекинуть с XinTD.
[Исправлено: TwoS, 12.08.2013 в 20:28]
Старый 12.08.2013, 20:49   54
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Ну е-мае! Добавить еще жалких триста-четыреста рублей (поллитра плохого коньяку) и получить ЕЩЕ один фонарь. Ну же!
Старый 12.08.2013, 20:58   55
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Чудес не будет, друг. Люмен побольше - это однозначно диод кочегарить.
А то, что я наблюдал, слегка офигевая, это именно эффект от переливания люменов из хотспота в гало. Нельзя сказать, что дальнобойность не пострадала. Еще как пострадала! Но.
Весь цимус в том, что ее, дальнобойности, было слишком много. И ее удалось успешно конвертировать в гораздо более широкий свет ореола. В очень нужную и важную зону. При этом - внимание! - потребная дальнобойность почти не пострадала. Разве что интересующие велосипедиста дальние объекты стали несколько тусклее.
Старый 12.08.2013, 21:30   56
TwoS
Точно не будет ))
Т.к. С8 для велика не использую, то вернул все обратно.
Но Convoy M2 эта штука таки "делает". И дело не только в XM-L2 и 8*7135.
[Исправлено: TwoS, 12.08.2013 в 21:42]
Старый 12.08.2013, 22:08   57
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от 027 :
Точно не будет ))
Больших - таки да. Но маленькое чудо таки будет. На средней фотке остренькое шестиградусное пятнышко по центру - вот оно и позволяет пробить немного дальше. Глазом хорошо заметно. На природе, естественно, не на стене.
Ап чем мне Саня еще с февраля трындел. Он же зимой ездит. А в этом феврале за городом начались лужи.
Трындел он мне про лужи, которые его переделанный С8 позволяет издаля выхватывать.
Я ему: Саня! Ты же не любишь ездить по грязям. Какой смысл сужать луч, чтобы получить систему раннего предупреждения луж? И при этом терять в обзоре самой важной, средней дистанции?
Я же про летний сезон думаю.
Но самое главное, вот что.
Ни он, ни я не понимали, что надо смотреть конкретно всегда!
Он там тихой самой перепилил свои фонарики, а я и не знал же. Я-то думал про первые опыты - когда мы подкладывали картонки, слегка уводя диод из рефлектора!
А он, оказалось, его внутрь задвинул, радикально задвинул. И был уверен, что я это адекватно знаю и понимаю. Он мне пару раз на ходу что-то там говорил, видите ли!
[Исправлено: 027, 12.08.2013 в 22:19]
Старый 12.08.2013, 22:22   58
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вот пример. Я ему рассказывал про "хмелевый бублик". Он это умом-то понимал, но глазами видеть не видел. Пока ехал параллельно. Он смотрел! Он пытался понять!
Позавчера, когда мы менялись фонарями, он мне почти сразу сказал:
- О! Теперь я вижу бублик!
[Исправлено: 027, 12.08.2013 в 22:24]
Время генерации страницы 0.13418 секунды с 16 запросами
