24222
53
41
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:41
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6564
Примерно та же картина. Как живой обладатель сабжа подтверждаю, что при сравнении на глаз светит тусклее чем Люминтоп ЕД20 (5лм)
Михаил-СПб, Я МОГУ Но для начала: мощность в цепях постоянного тока измеряется в ваттах (Вт), а в ВА (вольт-амперы) полная мощность в цепях переменного тока. И.............. наконец-таки выкиньте нах свои убогие комплектные кЕтайские щупы!!!, которыми невозможно нормально измерить ток при величине больше 1 ампера и возьмите провода 1.5 - 2.5 мм квадратных. Думаю, симптомы продиагностированы верно и результаты вас удавят удивят. [Исправлено: Linx, 27.08.2013 в 20:52] |
topgun (28.08.2013)
42
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 21.02.2015 15:41
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили: 48 раз(а) в 39 сообщениях
ну чем все закончилось -то? я купил, что там, обман?
43
Регистрация: 21.08.2010 Последняя активность: 26.03.2017 14:59
Сказал(а) спасибо: 8
Почитайте на сайте Иглтака. Они для версии MT-G2 рекомендуют предварительно отбирать аккумуляторы 18650. Чтобы те могли отдавать ток ... 5А!!! А потом помножьте сие даже на 10 В выходного подупавшего напряжения с трёх последовательно соединённых баночек. Получили 12 Вт?!! У меня 50 выходит... Опровергните. Даже если помножить на к.п.д, меньше 40 Вт не получается.
44
[Исправлено: Linx, 05.02.2014 в 00:16] |
Михаил-СПб (05.02.2014)
45
Регистрация: 17.07.2013 Последняя активность: 25.06.2014 01:09
Я долго собираюсь… – пожалуй, куплю себе такой фонарь. Хотя сейчас и появились другие модели с большей дальнобойностью, – люблю широкий рассеянный свет. Думаю, будет правильный фонарь – относительно компактный и мощный, с широким заливным светом. |
46
![]() Кстати, фонарь хорошо показал себя в мороз. В -15 -17℃ яркость визуально не падает. Ток порядка 3,6-3,7 А. Надо будет добавить в обзор... |
47
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 11.02.2016 15:39
Здравствуйте...хочу поделиться своими впечатлениями об этом фанаре... приобрел сей экземпляр... первое впечатление: фантастика. светит как прожектор, думаю, что заявленные характеристики оправдывает... но: через две минуты работы так разогрелся, что в руке держать невозможно. турбо-режим через 200 сек не уменьшился ни на 10 ни на 25% (там предусмотрено два режима переключения)... Хотя мне продавцы сказали, что режимы переключаются, но визуально это по световому потоку не увидишь... не понимаю, но не стал спорить. Пять минут горел на турбо - ну очень очень горячий...Думаю, что производители тупо засунули в 3 раза более мощный светодиод в корпус фонаря, рассчитанный для xm-l2, тепловых расчетов не делали, только изменили форму рефлектора. Светит шире, но не дальше. Да и управление с ним очень сложное. танцы с бубном при переключении из одного режима в другой: чтобы сменить настройки надо 10 раз в течение 5 секунд повернуть голову из одного режим в другой (переключение режимов поворотом головы)... В общем - поменял на Olight sr52 на xm-l2. Доволен. Не так элегантно выглядит, но зато с теплоотводом все нормально. Думаю, что такие мощные светодиоды в старые корпуса вставлять не имеет смысла. Природу не обманешь, законы физики работаю всегда.
48
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Сброс яркости на 25% невооруженным глазом практически незаметен. Если точно знать, когда его ловить - можно поймать, а так - только прибором.
Если же аналогичный по люменам и габаритам фонарь греется сильно меньше - это уже дело-труба, светодиодам там внутри - очень плохо. Цитата:
А переключение между режимами работы как раз удобнее некуда - насколько открутил голову, на столько люмен и светит. Мудрить ничего не надо. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
49
Я имел ввиду следующее: если увеличиваешь мощность прибора, и соответственно-количество выделяемого тепла, то нужно и увеличивать площадь радиатора, тогда как раз с теплоотводом будет все хорошо (количество отводимого тепла зависит только от полощади поверхности радиатора-и ни от чего больше, любой конструктор-теплотехник Вам это скажет), и тогда температура этого самого теплоотвода, каковым является корпус фонаря, будет ниже (ближе к температуре окружающей среды). Чем больше на радиаторе "ребер"-тем лучше. В данном случае этого не сделали-и соответственно рабочий режим светодиода хуже-меньше отводится тепла. Как раз высокая температура радиатора говорит о том-что он не успевает рассеять достаточное количество тепла. Внутри-на самом приборе температура еще выше (поверьте мне-по работе приходилось делать много таких исследований).
50
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 08:35
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
SuperFonarik.ru (05.02.2016)
52
Вы не правы. Забыли про температурный градиент. |
53
Чувствую, наш схоластический «диспут» переходит в научную область (шутка). В принципе не сомневаюсь, что инженеры фирмы все просчитали, и светодиод работает в нужном температурном диапазоне (до 85 градусов максимально- поправьте если ошибаюсь). Как меня убедил великий гугл, до 90% энергии светодиода уходит в тепло, остальное-в излучение (у ламп накаливания-как раз наоборот) и законов теплопередачи никто не отменял. Цитата: « Коэффициент теплопередачи показывает, какое количество теплоты переходит в единицу времени от более нагретого к менее нагретому теплоносителю через 1 см2 теплообменной поверхности при разности температур между теплоносителями 1°С.» То есть охлаждение в прямую зависит от площади радиатора, каковой является вся поверхность корпуса фонаря. А от температурного коэффициента ничего не зависит. Он сам зависит от конструкции. Опять цитата : «Градиент температуры есть вектор, направленный по нормали к изотермной поверхности в сторону возрастания температуры …и численно равный частной производной от температуры по этому направлению. За положительное направление градиента принимается направление возрастания температур» То есть он показывает, как распределяется температура по поверхности тела, в нашем случае-от головы фонаря к рукояти. Если площадь головы будет больше, теплоотдача на ней будет больше-и меньше «тепла» доберется до рукояти, за которую держимся. Опять-же, погуглив фонари этого форм-фактора с данным светодиодом, выяснил, что все они страдают болезнью перегрева (по отзывам). Например Acebeam K40M, ThruNite TN35. Фирмачи пытались вставить «нового коня в старую телегу», но-увы, наверняка это не будет пользоваться широким спросом из-за неудобства с перегревом. В фонарях для подводного плавания это не важно. А для «воздушных»-скорее всего придется придумывать конструкцию с боковой ручкой или удлинять рукоятку, но это уже не так удобно-другой класс фонарей.
