Просмотров в теме 29558   Ответов в теме 111   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 1
Старый 03.09.2013, 18:46   41
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Немного о программаторах AVR
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazafaka :
Тогда все, что больше 255 это 255.
Нее, так он точно делать не будет. Проверить легко - пишем в порт, читаем из порта, смотрим. Вообще, 256 это 0000 0001 0000 0000 что в 8 бит поместится?
[Исправлено: Tamagotchi, 03.09.2013 в 18:47]
Старый 03.09.2013, 18:46   42
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Я не стал разбираться в вычислениях и по этому предположил, но если Вы уверены. что там от 0 до 255 - проблема не в этом.
Я щас приду и попробую пустит тупой таймер с delay()
Вчера не успел. будет понятно.
Ну и эту программу перепишу, чтобы "зажигало" в один проход по while.
Я может не хватать оперативки? И Тайни засирается командами по загрузке/выгрузке байтов и "плывет" время
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2013, 18:46   43
KNNK07
Да это я знаю. Проверю.
Старый 03.09.2013, 18:50   44
Tamagotchi
Не командами "засрать" невозможно.
Старый 03.09.2013, 19:54   45
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Инструкциями по копированию и вызову подпрограмм, как это любит делать Си (а ардунио ещё хуже) - свободно. Стек засирается только так, а у 13-й тиньки по меркам ЯВУ очень мало ОЗУ. Хотя тут прерывания не используются, это должно облегчать жизнь компилятору.
Переполенения переменных - основная гадость, из-за которой я не очень то люблю Си. Не умею я с него на низком уровне копаться в SREG и проверять статус АЛУ после конкретной ассемблерной инструкции. А сам компилятор с такими вещами жутко тупит и приходится переходить на заведомо излишнюю разрядность. Если попытаться записать что-нибудь, что не лезет в байт - всю старшую часть отрежет, хотя мне почти всегда (но не всегда!) логичнее ограничить сверху или снизу. Знаковая арифметика это вообще кошмар, архитектура такая, что переполнения проверяются очень туго, долго, и с кучей кода...
Если хочется реально посмотреть что делает МК, а не гадать на кофейной гуще - для этого компилятор бесплатно показывает свой ужастик под названием "листинг" - слепленный им ассемблерный код. Но если там сильно страшно - я смотреть не буду, всё равно не разберусь. По ассемблерным меркам такой функционал должен помещаться байт в 100, около 50-ти инструкций. В них запутаться сложно, но если там вся память забита мусором...
[Исправлено: INFERION, 03.09.2013 в 19:59]
Старый 03.09.2013, 20:07   46
Tamagotchi
Как Ардуино может делать "еще хуже", если у них одинаковый компилятор?
Кроме того, речь шла не о вызове подпрограмм, а "Тайни засирается командами по загрузке/выгрузке байтов".
Старый 03.09.2013, 20:24   47
INFERION
Аватар для INFERION
Ну так я и подразумеваю под "командами по загрузке/выгрузке байтов" инструкции по копированию, включая всякие PUSH, POP, LD, ST и прочую медленную и засирающую ОЗУ гадость, которую Си любит тулить даже туда, где оно явно лишнее. Ибо под боком лежат пустые РОН, не все регистры затираются и копировать их не требуется, а многие вещи вообще смысла нет оформлять подпрограммами (вызов которых жрёт 2 байта в стеке и 7 тактов), чтоб затем себе же усложнять жизнь передачей параметров им (всё теми же инструкциями по копированию) и т.п.
А у ардунио разве не "свой" язык, который типа более высокоуровневый и простой за Си, т.к. базируется на готовых примитивах, требующих лишь копипасты? Ардунио этим прославился просто, он даже светодиодом не может помигать так быстро, как это делает Си. Я с ними не работал, так что это даже не моё ИМХО . Вся соль в том, что его используют либо начинающие быдлокодеры, либо уже закоренелые, но всё равно быдлокодеры (никому не в обиду). И результат как в той нашей истории, когда человеку не хватило памяти "на последний светодиод" для тупой линейной шкалы на 5 светодиодов. При этом человек, ленящийся купить и распаять отдельно МК - врятли хорошо разбирается в этом деле, и скорее всего до этого только прикладное ПО писал на ПК. Именно поэтому я считаю ардунио - синонимом низкого качества исполнения во всех отношениях. Ситуацию усугубляют тонны поделок на Хабре, с тоннами синей изоленты, в пищевых лотках в качестве корпуса, целой бородой из проводов и прочей порнографии, с такими крикливыми заголовками типа "смотрите какую крутотень я сделал САМ!"...
Так что сильно не обижайтесь, если я так резко буду реагировать на слово LEGO Ardunio . Это просто аллергенная реакция на игрушку для начинающих. Из-за неимоверно высокого ЧСВ большинства таких начинающих (для них ведь программирование "кристалла" это достижение)...
Вообще тут тема о программаторах, а не программированию ...
[Исправлено: INFERION, 03.09.2013 в 20:47]
Старый 03.09.2013, 20:57   48
Tamagotchi
Там точно тот-же компилятор (не похожий а именно тот) и библиотеки под все. Сам я на нем ничего не делал, (хоть на столе сейчас 4 ардуинки разные валяются) но саму среду (это реально самый НЕ удобный в мире редактор кода) и компилятор смотрел. Собственно все это (библиотеки благодаря им совсем не надо знать железо и структура программы немного другая) они и назвали wiring.
Старый 03.09.2013, 21:31   49
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
А ХЗ, но мне кажется, что тупо обрежет биты и все. Тогда все, что больше 255 это 255.
Ну, раз вы математик, то должны знать, что получится в случае, если к 8 прибавить 2. Или к 9 прибавить 1. Только цифра у нас одна - младший разряд. И "1" там никак не получится, там получится "0".
Так же и тут - в 8-битном регистре максимальное значение 255. Запишите больше - возникнет флаг переноса (который тут не имеет значения), а в регистре так и будет остаток.
Старый 03.09.2013, 21:34   50
ploop
Аватар для ploop
Именно. Только библиотеки тупые до ужаса, в смысле скорости и компактности. Зато не позволяют "выстрелить себе в ногу", плюс подходят для любой аппаратной начинки AVR.
Старый 03.09.2013, 21:38   51
KNNK07
Размер в двоичном коде порядка 900
Да никто не обижается. Просто нужно понимать, что Ардуино это, по сути, конструктор. Игрушка.
Ты же не бросаешься к детям, которые из кубиков дома строят доказывать, что они херовые проектировщики и вообще сопромат не учили.
У меня лично нет ни времени ни желания учить ассемблер и т.п. Ну и если честно, то для овладения им никаких особых способностей не надо иметь - программистов море. И стоят они недорого.
И для меня программирование МК реально круто, но я не считаю, что это какое-то пипец крутое достижение.
Старый 03.09.2013, 21:42   52
KNNK07
Почему? Методы классов не открывает после точки?
Ну я считал, что там сложение по модулю. Что, в общем-то то же самое.
Я о том, что оно обрезает.
Старый 03.09.2013, 21:43   53
Tamagotchi
Обычно для таких "программистов" верх искусства - поменять картридж в принтере.
Старый 03.09.2013, 21:48   54
KNNK07
Не, я про разработчиков нормальных вполне себе серьезных систем.
картридж поменять может и девочка с ресепшена.
Старый 03.09.2013, 21:48   55
Tamagotchi
А у меня такая ардуинка есть
Старый 03.09.2013, 22:09   56
INFERION
Аватар для INFERION
Не бросаюсь. Всё зависит от того, как они это преподносят. Если вроде бы взрослый человек доказывает что его куча изоленты и проводов в куске пластика для пищи мегакрутая поделка, и пишет об этом целую статью - тогда бросаюсь. А если человек понимает что это игрушка и хвастаться тут особо нечем - то всё в порядке, пускай делает как хочет/умеет, это его право. Может когда-нибудь захочет дальше пойти и будет программировать марсианские "ардуины" в NASA. Все когда-то с чего-то начинали. Но в случае с ардуинщиками, из-за кучи всяких статей с такими картинками:
У публики о них складывается не очень хорошее мнение...
[Исправлено: INFERION, 03.09.2013 в 22:20]
Старый 03.09.2013, 22:17   57
KNNK07
Я такую тоже куплю - будет за связь с домом отвечать
Чем крут эксби? Я про него слышал много.
О них складывается не очень хорошее мнение...
У меня тоже.
Я люблю делать руками, но колхоз ненавижу
К нашим баранам. Уж извините, что на ардуино
Вот этот высокоинтеллектуальный текст попробовал - штатный пример "Fade".
На Тайни тоже "лестница. Что за жопа????
void loop() {
// fade in from min to max in increments of 5 points:
for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {
// sets the value (range from 0 to 255):
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(30);
// fade out from max to min in increments of 5 points:
for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {
delay(30);
Старый 03.09.2013, 22:40   58
KNNK07
А может так и должно быть?
У я изменил задержку на 10 и сейчас получается, что 0-100% и 100-0% занимает где-то чуть меньше секунды. И есть "легкий дребезг" - затухание и "розжиг" если присмотреться, не совсем плавные.
Диоды, правда, мощные. Может так и должно быть? Хотя "разрешение" 255 "градаций" в секунду получается...должно быть плавнее.
Старый 03.09.2013, 22:42   59
KNNK07
Mega 2560 при этом мигает нормально. Плавно на том же коде...щас пробовал.
Старый 04.09.2013, 09:51   60
Tamagotchi
Я из этой штуки планирую сделать термостат для газового котла, который управляться и сообщать о проблемах по SMS будет. Писать на чистом С планирую... или С++. Для XBee там просто дырка для втыкания.
Время генерации страницы 0.16414 секунды с 16 запросами
