Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры EDC фонарей
Просмотров в теме 85469   Ответов в теме 251   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 1
Старый 21.12.2013, 00:09   41
Сказал(а) спасибо: 6699
По умолчанию Re: Roche EDC Military
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
у меня подсветка кнопки жрет 40-50
у меня 80-100. чтоб читать можно было
Старый 21.12.2013, 00:12   42
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
у меня 80-10
если хороший светодиод использовать, то реально, можно в качестве мунлайта применять )), у меня в одном тоже около 100, иногда порой ночью заснуть мешает ))
Старый 21.12.2013, 00:15   43
ну в принципе так и есть. иногда путаю. только кнопка зелененькая, а мунлайт тепленький.
Старый 21.12.2013, 00:18   44
shurko_3
Аватар для shurko_3
в Роше 12 сделал не большую модификацию, геркон + резистор на драйвере, в чехле фонаря магнитик небольшой. Запихиваем фонарь в чехол, потом вращаем по часовой стрелке(можно против), до того, как кнопка загорится так(геркон срабатывает) , что ей можно освещать(7-8мА). Получается яркий, зеленый ночник ))
[Исправлено: shurko_3, 21.12.2013 в 00:21]
Старый 21.12.2013, 00:23   45
можно развить. типа кредл из сантехнической/кабельной клипсы в месте постоянного обитания ночника. воткнули - ярко, не воткнутый просто подсвечивает.
Старый 21.12.2013, 00:34   46
shurko_3
Аватар для shurko_3
пытался сделать такого типа беспроводную зарядку для фонаря. На акб наматываем тонкую проволку (контур + диод ) , такая же в док станции, получаем индукционную передачу электричества. Но, как оказалось на практике, корпус фонаря "крадет" основную часть энергии(магнитное поле) , большого тока так и не смог получить, 5-10мА(без корпуса ток был 50-70мА) , это максимум что смог выжать. Возможно, сделав правильные расчеты, изменив частоту работы нашего "трансформатора" можно добиться и большего тока, но пока что эту идею забросил.
[Исправлено: shurko_3, 21.12.2013 в 00:38]
Старый 21.12.2013, 00:39   47
не. я имел в виду все то же самое, что и с чехлом - магнит в клипсе.
а для зарядки беспроводной катушку наверное надо размещать между бортиком тейлкапа и кнопкой.
Старый 21.12.2013, 00:49   48
shurko_3
Аватар для shurko_3
пробовал(внутри кнопки катушку ставить), маловато там места, но до конца это не проверил. Я думаю, если передаваемый ток будет хотя бы 50-100мА , то это вполне неплохо, кинул на ночь фонарь(немного разряженный) в "зарядный стакан", к утру он заряжен полностью ))
Надо отдельную тему по поводу этой идеи сделать, INFERIONа "подтянуть" , я думаю он подскажет как это правильно рассчитать и реализовать.
[Исправлено: shurko_3, 21.12.2013 в 00:54]
Старый 21.12.2013, 00:55   49
Я думаю, если передаваемый ток будет хотя бы 50мА
у меня в бритве 2 NiMH аккумулятора за час заряжались, т.е. зарядный ток всяко больше ампера был. правда там катушка приемника хоть и крохотная, но с сердечником. ну и наверное все же напряжением решалось при небольшом токе, а не сразу на аккумулятор с катушки.
Старый 21.12.2013, 01:12   50
shurko_3
Аватар для shurko_3
беспроводные зарядки для мобилок 500-700мА передают, но там не все так просто, начиная от передающего и принимающего контура, заканчивая довольно сложной электроникой, которая это все дело контролирует.
Старый 21.12.2013, 11:56   51
кстати, насчет беспроводных для мобилок, я уже как-то предлагал такой вариант, но "фонари со встроенной зарядкой никому не нужны"
в общем продаются на али приемные катушки (+ плата зарядки) диаметра подходящего чтобы разместить их вокруг некоторых тир-линз.
Старый 21.12.2013, 12:10   52
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 12:24
Сказал(а) спасибо: 1210
А можно пример? И интересно, можно увязать зарядку с силовой кнопкой?
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2013, 17:23   53
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
А можно пример?
ну вот типа такой. только прошлый раз находил на меньшие диаметры. искать надо.
зашунтировать ее диодом.
Corvax (21.12.2013)
Старый 25.12.2013, 16:31   54
легким движением руки тушка преврашается...
тушка превращается....
превращается тушка...
в элегантную трубку:
дно реально никак не закреплено, просто смазано и вставлено. пружинка нижним витком держится в кольцевом пазе.
MSS (14.04.2016), Romanko (25.12.2013)
Старый 25.12.2013, 17:39   55
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Ммммммммммда. А я еще раздумывал как бы эту пробку выкрутить.... А все оказывается намного проще
Старый 25.12.2013, 18:08   56
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
А зачем те боковые проточки в "дне"?
Старый 25.12.2013, 18:08   57
Maksym
Под темляк, очевидно.
Старый 25.12.2013, 18:18   58
да, под него. как раз за дыркой на трубе располагается
Старый 25.12.2013, 18:32   59
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну вот видите! А вы говорите не закреплено.
Вставляете темляк пожирнее, и дно уже не выпадет.
Лишь бы китайцев поругать...
Старый 25.12.2013, 18:35   60
выпадет. пробка слегка на конус, т.е чуть стронуть, а далее само с перекосом выскочит
но вообще надо что-то делать. заштифтовать штоле....
и зачем спиральная царапка на анодировании в трубке на месте пробки - резьба планировалась что, ли, а потом плюнули (просадили размеры), типа и так сойдет
[Исправлено: galex, 25.12.2013 в 18:37]
RDV (05.01.2014)
Время генерации страницы 0.14146 секунды с 16 запросами
