258428
699
41
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Поэтому я и прошу 4. Мунлайт, полный свет и два промежуточных. Цитата:
Нажатия уйму раз, длинные и короткие... А теперь проделайте то же самое в меховых рукавицах. |
42
Сказал(а) спасибо: 340
.Тогда вот: https://forum.fonarevka.ru/... Делался для лазера, а там как раз требования к безопасности. Вот там ровно 4 режима, и настроить их можно только физ. доступом к подстроечнику на плате. Управление простое, программа весит 4 килобайта. По-моему ровно то, что Вам и требуется. Или нет? Так зачем мне повторно изобретать свой же велосипед? Но мунлайт там да, не очень. Я о нём не думал, когда схему разрабатывал. У лазера только генерация начинается на 200мА... Что касается загрузчика - придётся переходить на AT90PWM3, чтоб полноценно реализовать Boot-loader. Ибо кастрат, частично что-то меняющий в программе - совсем неинтересен. МК конечно немного другого уровня, и реализовывать на нём аналоги форумного драйвера я смысла не вижу. Этот драйвер был слеплен как эксперимент, чтоб показать (и самому посмотреть) на что способна 85-я тинька, если не ленится и нормально кодить. Потому что я часто слышу "в эту тиньку больше не помещается" или "эта тинька лучше не может". Хотя вижу что дело не в ней. И тут подвернулся хороший пример для сравнения, и даже тушка на нём. Так вот он и появился. От рассматриваемой в этой теме схемы мы слишком много хотим. Лучше в соответствующей теме обсуждать управление, которое может попасть в какой-нибудь другой драйвер, а тут можно небольшие правки внести, не глобальные... [Исправлено: INFERION, 06.08.2013 в 14:20] |
43
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
44
А, так Вам ещё и чтоб халява . Ну, тогда придётся ждать у моря погоды. Может когда-нибудь что-то кто-то и сделает по собственной инициативе, что Вам сгодится.
[Исправлено: INFERION, 06.08.2013 в 15:00] |
46
Версия 4.0 в моих условиях практически нереализуема по набору компонентов.
256 возможный уставок яркости на каждый потраченный на это байт EEPROM. Можем и обойтись. Цитата:
Можно повесить 24С01 прицепом. |
47
Лишние огороды тоже не люблю, да и у неё ресурс наверняка не резиновый. У встроенной EEPROM на одну только ячейку гарантировано 100000 циклов, а ячеек 512, и стирать при каждой записи тоже не обязательно (как бы не полный цикл). Короче с EEPROM и так всё хорошо, с нею проблем нет. Это я просто не могу смотреть как изнашивается несколько ячеек, когда остальные простаивают... |
48
Не позволяет. Слишком просто и слишком скучно.
Поэтому даже корпуса для своих проектов я стараюь делать с нуля. Если бы я занимался мелкосерийкой, я бы туда напихал пучок AMC7135 и залил бы плату эпоксидной смолой с тонером для лазерного принтера. Но мелко- и микросерийкой в Минске давно и прочно занимается shurko_3. |
49
50
51
52
В том то и дело что гнуть чужое не всегда приятно. Мне в чужом коде копаться - луче сразу переписать всё по-своему...
53
Поэтому я и прошу подкорректировать функциональность так, чтобы дополнительного гнутья ей не требовалось.
У нас тут очень специфическое снабжение компонентами. Что-то доставаемо условно бесплатно, а что-то практически недоставаемо вообще. |
54
На схеме в топике ошибка. Шунты у меня там используются не на 50мОм, а на 25мОм (R025). Т.е. при падении в 0,05V я должен получать по 2А на ветку (всего 8А).
Сейчас развожу более компактную и юзабельную платку (40мм, в дыркой по середине) в кинга (SKY-RAY), и ещё более слабый (40W) и мелкий вариант для трипла хмелей (или двух триплов Ничий). Сюда просятся печатки на алюминиевом основании. Нашел у себя ламинат, обещают тепловое сопротивление в районе ватта на градус при площади в 1см^2. |
55
Так можно сделать драйвер потупее? Этот - слишком умный.
56
Ответ выше уже был. Я не хочу изобретать этот велосипед: https://forum.fonarevka.ru/...
Ниша с более простым управлением уже давно занята. Возможно этот поумнеет достаточно, чтоб устроить больше народу, включая Вас. К примеру часть настроек можно скрыть в сервисном меню (есть тут такая штука, да), но дыры, образовавшиеся на их месте, надо чем-то заполнить... |
57
58
Какой смысл искать под геркон лапу, затем избегать мощных магнитов поблизости, или наоборот искать когда нужно, если можно просто подать питание с зажатой кнопкой? Все настройки скрывать нерационально. Что от кнопки то останется тогда? Геркон это костыль какой-то эпохи СССР...
59
60
ЭТОТ тоже перенавороченный? К нему исходники есть, выпилить "лишний" код обычно не трудно (если это не мусор в нашей ДНК).
