16018
62
41
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
42
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Если рассматривать конкретный фонарный драйвер "Конвоев" (да и не только на них такие стоят, а в большинстве однобаночных фонарей из "небрендов") - "линейник", и кормить ему разные АКБ, то время работы фонаря не будет строго пропорционально ёмкости аккумов. Прежде всего потому, что при напряжении ниже трех вольт он будет мигать о чрезмерном разряде АКБ (а ёмкие панасоники отдают всю запасенную энергию при разряде до 2,5В ЕМНИП), всё напряжение, что выше необходимого диоду для данного уровня яркости тоже не может быть использовано (поэтому АКБ с повышенным зарядным напряжением - 4,3 и 4,35В) тоже не смогут раскрыть свой потенциал. Форумчане проводили результаты тестов с красивыми рисунками с понятными графиками, в нескольких темах, если найду по-быстрому ссылкой - поделюсь. Защита, как правильно заметил 027, и от пере - заряда/разряда, и от КЗ. НО! Напряжения срабатывания (верхнее и нижнее) могут "гулять" в определенных пределах, возможен перезаряд в "неправильном" заряднике. Так что она не панацея. Вот длинная ветка по выбору АКБ, там же инструкции есть в шапке (первое сообщение).
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 31.07.2013 в 22:29] |
43
Вот с ними то как раз все немного по другому. В диапазоне больших напряженй получаем еще меньший КПД у линейника т.к. рассеивать в тепло приходится большую емкость, а отдают они все емкость до 3-х вольт (вроде так, не нашел быстро даташит), что для первого хмеля =1А Это еще очень даже ярко.
44
Можно спрашивать
Это да. Вот эту энергию в однобаночных фонарях использовать невозможно (за редчайшими исключениями, но у тех проблемы с КПД на обычных напряжениях, то есть львиную долю времени работы). [Исправлено: 027, 31.07.2013 в 22:41] |
45
Можно спрашивать
46
47
Кстати, теоретически если АКБ 4,3В и 4,35В заряжать до 4,2В емкость запасенная будет меньше (саньО 2800 при заряде до 4,2В примерно отдадут как 2600), но зато сами АКБ проживут в теории дольше.
Зарядники - да, проблема, они и на 4,2В не все блещут качеством... И чего "миллер" ждет, выпустили бы уже свой, поработили весь мир захватили рынок, и почивали бы на лаврах. |
48
Можно спрашивать
49
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 12.06.2016 01:36
Сказал(а) спасибо: 33
На сколько я понимаю если сравнивать санио 2600 и панас 3400 то в этом диапазоне отдадут разное кол-во емкости... к примеру по 80% На сколько я помню графики, то рантайм/напряжение - напряжение обваливается при достижении отметки около 3 вольт. То есть по идее панасоник не отдаст xxмА на напряжении ниже 3 вольт как и санио, но емкость отданная в диапазоне 4.2-3.0 все равно должна быть больше у панасоника. В теме: https://forum.fonarevka.ru/... нашел графики. На них видно что в промежутке от 3 вольт и ниже аккум отдает 15-20% емкости. Картина с Санио будет такая-же? Спросил, пока поищу инфу. пы.сы. нашел тему https://forum.fonarevka.ru/... Как я понимаю Санио держатся примерно до 3.4. Наверно логично, что и свет будет ярче чуток. Наверно на них остановлюсь. Правда автор жалуется что они слишком длинные. [Исправлено: rulea, 01.08.2013 в 02:05] |
50
Можно спрашивать
я сам понимаю что каша... по этому и пишу.... Возьму санио с защитой, они на 50 центов дороже.. надеюсь влезут. |
52
Можно спрашивать
53
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 16.07.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
А почему не IMAX B6, разница незначительная? Как владелец IMAX B6- имхо, для ежедневного применения в качестве- пришел, поставил на зарядку, не очень удобен. Брать, если только есть парк разных 2S, 3S и разные LiFe и собираетесь замерять емкость, тренировать, подключать к компьютеру для построения графиков и т.д.
54
Почему не IMAX B6 - не знаю, по дизайну больше Turnigy понравился, понравилось и то, что там есть охлаждение. Да и в отзывах нашел, что B6 иногда переливает.... В принципе по идее схема одна и та же.... |
55
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36244 раз(а) в 16746 сообщениях
56
57
58
трол. |
59
60
В теме https://forum.fonarevka.ru/...
нашел такие строчки: Защищенные Sanyo 2800 (UR18650ZT): Sanyo 2800: 4.22 – 1/3.97 – 10/3.88 - 20/3.80 – 62/3.58 – 122/3.41 - 2467 Sanyo 2800: 4,20 - 3/3.86 – 10/3,81 – 30/3,66 – 80/3,47 – 2439 Sanyo 2800: 4.20 – 8/3.88 – 92/3,50 – 2428 Sanyo 2800 (Плоский нос): 4.19 – 1/3.94 – 37/3,66 – 73/3.53 – 2328 (заряжал аймаксом, т.к. никуда не влезала) Sanyo 2800 NP: 4.20 – 1/4.00 – 10/3,91 – 26/3.79 – 2400 (Та же банка без защиты, зарядил в Xtar): Защищенные Sanyo от Marsfire: MF-Sanyo 2600 – 1/3.97 – 45/3.65 – 61/3.59 – 88/3.53 – 100/3.50 – 144/3.06 – 2420mAh MF-Sanyo 2600 – 1/3.97 – 6/3,91 – 17/3,82 – 2423mAh MF-Sanyo 2600 – 2/3.94 – 128/3.41 – 2393mAh MF-Sanyo 2600 – 10/3.85 – 43/3.66 – 51/3.62 – 123/3.44 - 2476mAh MF-Sanyo 2600 – 2/3.94 – 19/3.82 – 41/3,68 - 2414mAh Панасоники-3400 (защищенные) Keeppower 3400 – 140/3.25(3.41) - 3038+281mAh (разряд до 3.0, добавочный до 2.4V по аймаксу) Efest 3400 – 4.21 – 2/3.91 – 27/3.74 – 56/3.58 – 85/3.44 – 125/3.27 – 151/3.18 – 3283mAh (разряд до 2.5V по аймаксу) Получается все-же что панасы лучше ![]() Правда Keeppower 3400 нашел только за 22 доллара... вот ссылка, может быть полезной по 18650 http://lygte-info.dk/review... [Исправлено: rulea, 05.08.2013 в 13:13] |
