Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Результаты опроса: Элементы питания для форумного фонаря
18650 Lithium Battery 24 61.54%
АА-14500 Lithium 11 28.21%
Свой вариант, описываете в теме 3 7.69%
CR123Lithium -RCR123a Lithium 1 2.56%
Голосовавшие: 39. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 337555   Ответов в теме 564   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 0
Старый 16.11.2010, 15:45   41
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
По умолчанию Re: Разработка форумного фонаря FONAREVKA.RU
для ускорения процесса я бы попробовал отталкиваться от готового модуля. Софт может быть любым, если что.
Сергей, проверь плз по габаритам с учетом допусков сюда модули влезут?
И отверстия для провода тебе такое подойдет? На плате достаточно большая выемка? (Нет просто времени на работе в даташиты слазить )
Название: Resize of втулка под оптику.gif
Старый 16.11.2010, 15:47   42
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Хорошо, какой форм-фактор фонаря?
Мое предложение: размеры похожи на Шур М3 c турбо головой
По питанию - 18650 2 штуки или одна (зависит от других факторов) 16340, CR123 и т.д.
Свет - самое интересное - XM-L (xp-g) и оптика как можно уже... хотя тут проблема, хорошей оптики, градусов на 7-8 наверное и не будет...
Старый 16.11.2010, 17:54   43
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
могу провалидировать только то место, куда встает модуль с оптикой. Диаметр дырки 20.2 - согласен. Глубина должна быть минимум 7.7 (точная высота стека лизна (6.0) + плата 1.7). Вопрос - как будет фиксироваться модуль с оптикой. Если чем-то извне - то этого достаточно. Если будет впресовано стекло - нужно для него предусмотреть посадочное место. Центральная дырка пригодится только для стандартного кластера а-ля каттер. Дырка под паз L333 должна быть в диаметре 3.0мм, расстояние центра от осевой 8.4 (у тебя 6.7 - мало)
зачем полость с обратной стороны? для просто платы с пружиной кажется многовато глубины. И по-моему внешняя поверхность должна быть под конус.
Старый 16.11.2010, 18:08   44
Hocum
7 - это я на глаз линейкой померял...7,7...хм...
MCPCB на дно на термоклей, оптика к MCPCB на клей - это временно, просто чтоб не болталась.
Далеее дроп-ин вставляется скажем в шур 6Р - плоскость оптики должна совпадать с передней гранью дроп-ина - только в этом случае удасться нормально ее прижать стеклом фонаря.
Ну так не L333 единым Должна ж быть универсальность.
А вот это засада..посмотри куда она выйдет с задней стороны если ее смещать с сторону...
Под наклон ее делать не вариант.
Прийдется делать с лицевой стороны диаметром 5мм, а выход сзади будет все те же 3мм...только так получится упростить изделие.
Старый 16.11.2010, 18:12   45
lux-rc.com
закрыто
именно так, я об этом подумал.
Если оптика будет прижиматься стеклом извне, то глубину можно сделать 7.5 к примеру, чтобы 0.2 оставить над краем втулки
Старый 16.11.2010, 18:23   46
Hocum
7,5 и проконтроллировать проще в производстве.
Вот так мне кажется еще лучше будет:
Два не соосных отверстия по 3мм...
Старый 16.11.2010, 22:46   47
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Быть может, бюджетный Маг как корпус?
Старый 16.11.2010, 22:51   48
Mauser
Аватар для Mauser
Полумеры это плохо
Народ!
какой формфактор вы хотите???
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Старый 16.11.2010, 23:12   49
wanderer
Аватар для wanderer
Записей в дневнике: 20
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Полумеры это плохо
Народ!
Хочу форм-фактор под 1D. При этом желательно универсальность питания: либо 1D, либо кассета 3xAA.
Старый 16.11.2010, 23:16   50
awl
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
3хАА или 4хАА охота. Но плоский, чтобы в кармане не выпячивался. Или с плоским аккумом.. в формате старых "квадратных" фонариков
Старый 17.11.2010, 01:02   51
rkromanrk
Мозг за компактный 2 cr123 (1 18650), карман - за пальцы...
Старый 17.11.2010, 10:20   52
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
По питанию думаю надо делать мультибатареечный. 18650 и С одинакового диаметра или С потолще немного?
Старый 17.11.2010, 11:03   53
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:27
Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1845 сообщениях
26.2 x 50
Старый 17.11.2010, 14:25 Автор темы   54
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Как вариант продумать несколько модификаций с различным питанием, которое наиболее востребовано.
Старый 17.11.2010, 17:15   55
lux-rc.com
закрыто
может я как-то не по-русски высказал идею, но именно это и предлагалось, а чтобы проект не превращался в длинную историю на годы предгалаю идти по шагам:
Шаг 1: "Стандратный" желательно защищенный дропин. Именно стандратный, чтобы его можно было опробовать в других фонарях. Выпускаем дропин - смотрим что получается - если ничего хорошего - закрываем проект. Если интерес есть и хочется большего - переходим к Шагу 2.
Шаг 2: Делаем тушку под "стандартный" дропин. Тут можно выбирать, но я не стал бы изголяться на втором шаге и выбрал бы самый полулярный формат - EDC. Мне нравится пара CR123, но это лично мое мнение, кажется не самое популярное. (мое обоснование простое, в основном рынок формируют любители "мира удивительных вещей" и дарить подарки. Мы конечно понимаем бесполезность 10-ти ваттного дропина с двумя CR123 в турпоходе или на охоте или на велосипедной покатушке, но нас таких - меньшинство, согласитесь)
Шаг 3: Можно попробовать другие тушки под этот же стандратный дропин, в том числе и экстендеры для элементов большой емкости.
Для упрощения тушки предлагаю ампутировать у нее кнопку. Вместо этого, придумать как управлять дропином, но при этом не нарушать его совместимости с другими фонарями.
[Исправлено: lux-rc.com, 17.11.2010 в 17:19]
Старый 17.11.2010, 17:36   56
Hocum
Поддерживаю, ибо выглядит реалистично.
1. Кустарный.
Аннодированые резьбы. Смысл как у феников ТК серии или кварков, но тупо размыкает питающую цепь. Включение фонаря доворачиванием головы. Маговоды в восторге будут.
2. Хай-тек.
Допаять на L333 датчик положения (поправте как называется).
Включение фонаря двум взмахами по кругу по часовой стрелке, выключение 3 круга против часовой )))))))))))))))))))))
Старый 17.11.2010, 17:50   57
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
А что заставляет мучать диоды мощностью, близкой к паспортному максимуму? Для EDC 4 - 5 Вт потребления - самое то, учитывая, какой свет при этом дает тройка XP-G.
Мой вариант логики едэцэшного дропина: максимум 4 Вт, средний 1,2 Вт, бычок 100 мВт. Для демонстрации репродуктивного органа и т. п. можно еще заложить турборежим ватт, эдак, на 17 с автосбросом секунд через двадцать.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 18:15   58
lux-rc.com
закрыто
2. Хай-тек.
пытался воткнуть туда развлечения ради датчик движения, но - "не смогла я". Станно, но место на плате таки кончилось. Сегодня чуть позже постараюсь выложить шпиёнские фото 333го - эксклюзивно для фонаревки (заодно проверим как супостаты читают фонаревку).
но это все смехуечки, на самом деле для управления - нужна нормальная тактовая кнопулька. Ну или геркон и магнит снаружи. Пока магнитный вариант видится как наиболее реализуемый. И у меня есть поставщик достойшеших магнитов любой конфигурации.
Старый 17.11.2010, 18:19   59
Hocum
Тогда в попу его.
В смысле геркончик вставлять в тейлкап вместо кнопки
Как у тех товарисчей с защитой от детей
Старый 17.11.2010, 18:24   60
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
ит мейкс сенс, коллега! :-) и вот люмми запросил сменить последовательность в своих EDC на 5->20->100%, т.е. старт с минимума и далее по нарастающей. Поскольку памяти нет, чтобы добраться до 100%, нужно проявить упорство. Но без турбы - эта дубина сразу отвернет от себя "народных экспертов". Вот если бы я мог извлечь из 16ватт чуть больше пользы - так и поступил. Пока я лишь учусь паять светодиоды на медную болванку модуля, успехи есть, но до финиша еще очень далеко. Поэтому для триплета 20мм на обычном MCPCB - разумный потолок - 11ватт (а еще у резинита закончился 112 ламинат, теперь все опять затянется)
[Исправлено: lux-rc.com, 17.11.2010 в 18:35]
Время генерации страницы 0.14536 секунды с 17 запросами
