97101
182
41
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Dnv (23.07.2013)
42
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
И что, по каждой графе люмены постоянны на все время рантайма(:?
Вот что показывал Sergey@yeisk: ![]() upd Да вот, например: ![]() А вот как выглядит график люмен/время:
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift [Исправлено: dead_skif, 24.07.2013 в 00:51] |
43
Могут быть не постоянны. Но фонарь, включенный в этом режиме таки отработает заявленное для этого режима время. С падением яркости не ниже, чем до 20%. LL же яркость пишет для первого момента первого включения на свежих батарейках, а время работы - на минимальном режиме до почти полного окончания света.
У E50 там звёздочка при рантайме "турбо" нарисована. И за этой звёздочкой наверняка сказано, что фонарь переключается в "хай" и работает в нём дальше. Но - с постоянной яркостью в течении написанного времени.
47
Рантаймы и яркости разных режимов друг другу не соответствуют
Алсо, Фениксы на первой странице рекламы таки разделяют максимальную яркость и максимальное время работы. А ЛЛ гордо пишет 210 люменов, 84 часа!!!11 и маленьким шрифтом "в разных условиях при самом выгодном способе измерения". |
48
Желаю странного
Яркость больше, время меньше. Должно быть наоборот?
это хорошо? Кстати, где это сказано то? |
49
Должно быть несколько более пропорционально.
Потому что прямой обман же - получение цыфер в идельных условиях, а не стандартных. И совмещение цыфер из двух взаимоисключающих условий рядом. На грани выдумывания цыфер с потолка. Степдаун - это не хорошо. Но и не плохо. Если он назван на упаковке и если после дауна идёт правильная стабилизация. Таки отдельно. Однако, на графике и рантайм получился больше заявленного. |
50
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Купил три года назад ЛЛ Р3 в магазине за 270 гривен(27€), думал классный фонарь,ярко светит)))) уже год кнопка не работает, благо включается поворотом.Знал бы на то время Fenix e05-купил бы его однозначно.
51
Регистрация: 21.11.2012 Последняя активность: 25.04.2014 15:14
Сказал(а) спасибо: 7
Вот блин, парни вы меня смутили!! А я только LL хотел заказывать
![]() Теперь буду дальше гуглить |
52
Вот что я нашел на сайте LL. никаких звездочек нет. Все честно
53
Это не так. На сайте написано Burning life (Время горения). Это никак не значит что он будет гореть 220лм 84ч!! Это же абсурд! Указывается время горения фонаря до полного выключения!! Даже рисунок приведен:
54
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
55
од временем работы согласно стандарту понимается период времени, по истечении которого величина светового потока фонаря снижается до 10 % по отношению к первоначальной. Первоначальная величина светового потока фиксируется на 30 секунде после включения фонаря.
Цель: определить количество времени непрерывной работы фонаря, через которое уровень светового потока снизится настолько, что пользователю потребуется смена батарей. Помоему все соблюдено |
56
Таким образом, каждый новичок решивший купить LL, должен предварительно изучить кучу стандартов и методик измерения?
57
Желаю странного
Чет мне кажется, там часть табличек осталась с до-АНИС-ных времен.
Sad but true. [Исправлено: dead_skif, 26.07.2013 в 12:16] |
58
Он должен внимательно изучить информацию о продукте как минимум. У них на сайте даже картинка есть где нарисованы часики и написано down to 1 Lm. Только невнимательный не поймет что это время до полного выключения фонаря, а не время свечения в максимальном режиме.
59
После внимательного изучения информации, он его не купит
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (22.01.2014), Life4DreamCAr (20.01.2018)
60
Хочу еще привести пример обмана фонаря Zebra Light SC600 Mk II 18650 XM-L 900Lm
Производитель заявляет что этот фонарь светит 900Лм. Однако судя по характеристикам в этой мощности он светит всего 5 мин. А потом яркость падает аж в два раза!!! Где же тут соблюдение стандартов? Main Features and Specifications LED: Cree XM-L Cool White (Norminal CCT 6300K) User Selectable Levels: 3 main level (High, Medium and Low). Each main level can be configured to one of its two sub-levels. Light Output High H1 900Lm for the first 5 min and then step down to 500Lm (2hrs) or H2 500Lm (2.2hrs) / 270Lm (5.4hrs) / 4Hz Strobe.... |
